Modellnummer Dunstabzugshaube
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Dunstabzugshaube.
Typennummer findenAlle Produkte in Aktivkohlefilter für Neff Dunstabzugshaube
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 00361047 Geruchsfilter
25,79 €
Aktivkohlefilter 00752620
55,59 €
Relevante Themen
So verhindern Sie unangenehme Kochgerüche im Haus mit dem Aktivkohlefilter Neff
Als Dunstabzugshaube wird im Allgemeinen das Gerät bezeichnet, dass die beim Kochen entstehenden Kochdämpfe, auch Wrasen genannt, absaugt und filtert. Aus diesem Grund wird im im Fachjargon auch üblicherweise vom Wrasenabzug gesprochen. Die Neff Dunstabzugshauben bestehen aus einem über der Kochstelle installierten Metallgehäuse, in dem die Fettfilter, als Vliesmatten oder abwaschbare Metallsiebplatten, und Geruchsfilter auf Aktivkohlebasis installiert sind. Mit einem Lüfter wird der Essensdunst angesaugt und durch diese Filter geleitet. Danach wird er dann entweder über das Abluftrohr nach außen oder, bei Umluftabzugshauben, wieder in den Raum zurück geleitet. Sie finden sie ebenfalls hier in der Kategorie Aktivkohlefilter Neff. Diese Filter sollten natürlich von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden, wenn sie vollgesogen sind und keine Filterfunktion mehr leisten können. Die Arbeitsplatzbeleuchtung und die Bedieneinheit vervollständigen die Ausstattung.
Die unterschiedlichen Ableitungsverfahren
Es gibt zwei verschiedene Methoden der Ableitung der Dünste. Beim Abluftverfahren wird der Kochdunst über einen Fettfilter geführt und durch großzügig bemessene Rohre mit etwa 110 bis 140 Millimeter Durchmesser aus dem Gebäude geleitet. Hier in unserem Shop für Ersatzteile und Zubehör finden Sie Ihre passenden Aktivkohlefilter Neff. Die Verbindung dieses Rohres nach außen kann mit einem Mauerkasten hergestellt werden oder mit entsprechend dimensionierten Fensterdurchlässen. Bei der Umluftmethode hingegen wird der Wrasen oder auch Kochdunst durch den Fettfilter und den Aktivkohlefilter Neff zur Geruchsbindung geleitet und anschließend in die Küche zurückgeführt. Da hierbei keine Wärme nach außen abgegeben wird ist diese Art des Betriebes ist ganz besonders für Niedrigenergiehäuser empfehlenswert. Die Aktivkohlefilter Neff sorgen für die Beseitigung der Kochgerüche und sollten von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Sie finden sie hier in dieser Kategorie.
So finden und bestellen Sie Aktivkohlefilter Neff
Damit wir Ihnen den passenden Aktivkohlefilter Neff liefern können, benötigen Sie einige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des gewünschten Filters ist das Modell Ihrer Neff Dunstabzugshaube bedeutend. Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt die passenden Aktivkohlefilter Neff geliefert bekommen, benötigen Sie außerdem die Typennummer. Die Typennummer finden Sie am einfachsten auf der Rechnung oder in der Betriebsanleitung Ihrer Neff Dunstabzugshaube, oder auf dem Gerät selbst.
