Trommel
Trommel, Bottich für Siemens Waschmaschine kaufen
Ob Frontlader oder Toplader, die Trommel für Siemens Waschmaschinen ist ein essenzielles Element. Sie bewegt und schleudert die Wäsche während des Waschvorgangs. Ohne eine einwandfrei arbeitende Trommel bei Siemens Waschmaschine, kann keine saubere Wäsche erwartet werden. Daher widmen wir unsere Aufmerksamkeit der Trommel der Siemens Waschmaschine, ihrem Laugenbehälter und den zugehörigen Federn.
Eine beschädigte Trommel in einer Siemens Waschmaschine macht sich oft durch Wasseraustritt im Inneren bemerkbar. Normalerweise wird die Trommel als komplette Wascheinheit angeboten, inklusive dem Laugenbehälter für Siemens Modelle. Dieser ist oben mit Befestigungen für die Federn und unten mit Halterungen für Stoßdämpfer ausgestattet. Bei Schäden an diesen Komponenten ist meist der Austausch der gesamten Einheit unumgänglich. Dafür haben wir alle Ersatzteile für Waschmaschinen in unserem Sortiment.
  • WN34A140/01 Siemens
    WN34A140/01 Siemens
  • WD14U512/01 Siemens
    WD14U512/01 Siemens
  • WD14U540/08 Siemens
    WD14U540/08 Siemens
  • WD12D520/01 Siemens
    WD12D520/01 Siemens
  • WT44E100/01 Siemens
    WT44E100/01 Siemens
  • WD15G443/02 Siemens
    WD15G443/02 Siemens
  • WD15G442/04 Siemens
    WD15G442/04 Siemens
  • WN44G240/01 Siemens
    WN44G240/01 Siemens
  • WT46E3R5/30 Siemens
    WT46E3R5/30 Siemens
  • WN44G240/02 Siemens
    WN44G240/02 Siemens
  • WT46E300/02 Siemens
    WT46E300/02 Siemens
  • WD14U590/81 Siemens
    WD14U590/81 Siemens
  • WD14U5630W/02 Siemens
  • WD14U540/03 Siemens
    WD14U540/03 Siemens
  • WT46E300US/09 Siemens
  • WT43N201/05 Siemens
    WT43N201/05 Siemens
  • WT46S595/24 Siemens
    WT46S595/24 Siemens
  • WT44E180/01 Siemens
    WT44E180/01 Siemens
  • WT46E300/01 Siemens
    WT46E300/01 Siemens
  • WT46W572EX/15 Siemens
  • WD14H341/01 Siemens
    WD14H341/01 Siemens
  • WD15G493/02 Siemens
    WD15G493/02 Siemens
  • WN54G1X0/01 Siemens
    WN54G1X0/01 Siemens
  • WT46W592/04 Siemens
    WT46W592/04 Siemens
  • WK14D540/01 Siemens
    WK14D540/01 Siemens
  • WD14U510/03 Siemens
    WD14U510/03 Siemens
  • WD14U510/10 Siemens
    WD14U510/10 Siemens
  • WD14U590/01 Siemens
    WD14U590/01 Siemens
  • WT46E3R5/24 Siemens
    WT46E3R5/24 Siemens
  • WT46E3R5/27 Siemens
    WT46E3R5/27 Siemens
  • WT46S595/30 Siemens
    WT46S595/30 Siemens
  • WQ35G2D90/01 Siemens
  • WT46E39B/30 Siemens
    WT46E39B/30 Siemens
  • WD12D420EU/03 Siemens
  • WT44E181/03 Siemens
    WT44E181/03 Siemens
  • WD14U512/03 Siemens
    WD14U512/03 Siemens
  • WT46W592/12 Siemens
    WT46W592/12 Siemens
  • WDI1441/05 Siemens
    WDI1441/05 Siemens
  • Wash&Dry 6143 WD61430CH/01 Siemens
  • WT46W572EX/12 Siemens
  • WD14U540/07 Siemens
    WD14U540/07 Siemens
  • WD14U590/84 Siemens
    WD14U590/84 Siemens
  • WD14U590/82 Siemens
    WD14U590/82 Siemens
  • WD14U590/02 Siemens
    WD14U590/02 Siemens
  • WN44G240/03 Siemens
    WN44G240/03 Siemens
  • WT46G401/11 Siemens
    WT46G401/11 Siemens
  • WK14D542/01 Siemens
    WK14D542/01 Siemens
  • WD14U510/01 Siemens
    WD14U510/01 Siemens
  • WT46E39B/24 Siemens
    WT46E39B/24 Siemens
  • WN34A140/02 Siemens
    WN34A140/02 Siemens
Trommel 00710411
248,89 €
Laugenbehaelter-Hinten 00715050
228,09 €
Laugenbehaelter-Hinten 00710536
181,79 €
Laugenbehaelter-Hinten 00710800
193,69 €
Laugenbehälter 00712097
205,49 €
Trommel 00683169
275,99 €
Laugenbehaelter-Vorne 00249338
147,19 €
Laugenbehaelter-Hinten 00238352
163,79 €
Trommel 00713189
234,69 €
Laugenbehaelter-Hinten 00710092
278,89 €
Laugenbehaelter-Hinten 00711888
149,79 €
Trommel 00680274
154,59 €
Trommel 00249368
112,99 €
Trommel 00249369
154,59 €
Trommel 00682869
199,79 €
Laugenbehälter 00713296
134,69 €
Trommelkreuz 00278162
69,89 €
Trommel 00218844
145,29 €
Trommel 00684905
145,29 €
Siemens Waschmaschinen Trommel - Ersatz und Reparatur
In der Siemens Waschmaschine nimmt die Trommel eine zentrale Rolle ein und befindet sich im sogenannten Bottich oder Laugenbehälter. Dieser setzt sich aus einem vorderen und einem hinteren Segment zusammen. Im Waschzyklus ist es die Trommel, die sich dreht, während der Bottich an Ort und Stelle verbleibt. Für das einwandfreie Zusammenspiel von Trommel und Bottich in einer Siemens Waschmaschine sind alle Komponenten wie Motor, Lagerkreuz oder Temperaturfühler entscheidend miteinander verbunden.
Der Bottich einer Siemens Waschmaschine wird durch zwei bis vier Federn stabilisiert. Diese Federn sind an der Innenseite des Gerätes fixiert und ermöglichen es dem Laugenbehälter, trotz fester Verankerung eine gewisse Beweglichkeit zu behalten, um die Aktionen der Trommel abzudämpfen. Aufgrund ihrer Beanspruchung können diese Federn mit der Zeit nachlassen oder brechen, weshalb sie häufig als Ersatzteile nachgefragt werden. Eine beschädigte Feder offenbart sich oft durch Unwucht oder ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs.
Ersatzteile speziell für Siemens Waschmaschinen Trommeln
Sollte die Trommel Ihrer Siemens Waschmaschine einen Defekt aufweisen, bedeutet das nicht zwangsläufig das Ende Ihrer Maschine! In unserem Shop finden Sie passgenaue Ersatzteile für den Austausch! Ob Sie nun eine einzelne Trommel oder einen kompletten Laugenbehälter für Ihre Siemens Waschmaschine benötigen – wir haben das Richtige für Sie. Auch wenn eine Bottichfeder ausgedehnt oder gebrochen ist, bieten wir Ihnen den geeigneten Ersatz. Zusätzlich führen wir Trommelkreuze, Dichtungen, Positionssensoren für die Trommel sowie Metallleisten und Unterlagen für die Bottichfedern.
Trommeln exklusiv für Siemens Waschmaschinenmodelle
Weil Trommeln von Siemens Waschmaschinen maßgeschneidert und nicht universell einsetzbar sind, empfiehlt sich ein Blick in unsere speziellen Herstellerkategorien. Hier finden Sie ganz sicher die passende Trommel für Ihr Siemens Modell.
Vergewissern Sie sich stets über die Kompatibilität des ausgewählten Ersatzteils mit Ihrem heimischen Gerät. Auch wenn viele Ersatzteile für Siemens Waschmaschinenzubehör, insbesondere Bottichfedern, auf den ersten Blick ähnlich erscheinen mögen, gibt es doch signifikante Unterschiede in Länge, Breite, Dicke und Materialbeschaffenheit – sie sind daher nicht universell verwendbar. Den Abgleich hinsichtlich der Kompatibilität sollten Sie anhand der Typennummer Ihrer Siemens Waschmaschine vornehmen.
Wartung und Austausch von Komponenten bei Siemens Waschmaschinen
Die regelmäßige Wartung und der Austausch von Verschleißteilen sind entscheidend für die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Siemens Waschmaschine. Defekte Bauteile wie ein verschlissener Heizstab der Siemens Waschmaschine, ein gebrochener Siemens Stoßdämpfer oder eine defekte Transportsicherung der Siemens Waschmaschine können nicht nur zu schlechteren Waschergebnissen führen, sondern auch die Trommel beschädigen. Insbesondere beim Umzug ist darauf zu achten, dass die Transportsicherung korrekt eingesetzt wird, um Schäden an der Trommel zu verhindern.
Ein weiteres wichtiges Element ist der Siemens Zwischenbaurahmen, der vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn Sie Ihre Siemens Waschmaschine unter einer Arbeitsplatte oder in einem Waschturm installieren möchten. Dieser sorgt für einen sicheren Halt und optimale Stabilität der Maschine, was wiederum die Belastung auf die Trommel reduzieren kann.
Für den Austausch von Teilen empfehlen wir stets Original-Ersatzteile zu verwenden, um die Kompatibilität und Funktionssicherheit zu gewährleisten. In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl an kompatiblen Ersatzteilen speziell für Siemens Waschmaschinen, inklusive aller erforderlichen Kleinteile. Durch den Einbau von Originalkomponenten stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine weiterhin reibungslos funktioniert und ihre Lebenszeit optimal verlängert wird.
Jörg Paetzel vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
