Trommel
Trommel für Constructa Waschmaschine
Ob es sich um einen Frontlader oder Toplader handelt, die Trommel der Constructa Waschmaschine ist ein unverzichtbares Bauelement jeder Waschmaschine. Ihre Hauptaufgabe ist es, unsere Wäsche während des gesamten Waschvorgangs zu bewegen und anschließend zu schleudern. Ohne eine intakte Trommel, ist saubere Wäsche nicht denkbar. Daher liegt unser Fokus auf dieser Seite eindeutig auf der Trommel der Constructa Waschmaschine, ihrem Laugenbehälter und den zugehörigen Federn. Sie sind unsicher bei der Bestimmung Ihres Modells? Unser Leitfaden zur Ermittlung Ihrer Modellnummer Waschmaschine hilft Ihnen weiter.
In der Regel deutet eine beschädigte Trommel der Constructa Waschmaschine sich durch das Austreten von Wasser innerhalb der Maschine an. Oftmals wird die Trommel als komplette Wascheinheit angeboten. Das bedeutet, dass die Trommel in Kombination mit dem Laugenbehälter ausgeliefert wird. Dieser Laugenbehälter verfügt an der Oberseite über Befestigungen für die Federn und an der Unterseite über Halterungen für die Stoßdämpfer der Maschine. Sind diese Teile beschädigt, bleibt häufig nur der Wechsel der gesamten Wascheinheit als Option.
  • CWD14C00/02 Constructa
  • CWK3R203/01 Constructa
  • CWD14D10/02 Constructa
  • CWD14D10/03 Constructa
  • W 1913 CWK3N200/05 Constructa
  • K 5106 iF-7 CWK6G400/11 Constructa
  • S 311-1 I CWD14D10/01 Constructa
  • CWK7G590IL/01 Constructa
  • CWK5W461/03 Constructa
  • CWK3N201IL/05 Constructa
  • Elea isola CWD14C00/01 Constructa
  • CWK3N407IL/11 Constructa
  • CWK3N407IL/05 Constructa
  • CWK3N200IL/05 Constructa
  • CWK3R208/01 Constructa
  • CWQ3R401/01 Constructa
  • WCN26029DR/01 Constructa
  • CWK3M204/01 Constructa
  • CWK5W461/01 Constructa
  • CWQ3AD01/01 Constructa
Laugenbehaelter-Hinten 00715321
375,49 €
Laugenbehälter 00715319
172,59 €
Laugenbehälter 00475045
189,79 €
Trommel 00248900
157,69 €
Trommel 00713673
192,99 €
Trommel 00712125
216,59 €
Feder-Laugenbehälter 00627684
87,69 €
Trommel 00238027
117,59 €
Constructa Waschmaschinen-Trommel - Ersatzteile und Reparaturhinweise
Die Trommel einer Constructa Waschmaschine ist im Bottich oder Laugenbehälter untergebracht. Der Laugenbehälter setzt sich aus einem vorderen und hinteren Teil zusammen. Im Zuge des Waschprozesses rotiert die Trommel, während der Bottich stillsteht. Damit diese Einheit aus Bottich und Constructa Trommel korrekt funktioniert, sind alle Bestandteile, wie Motor, Lagerkreuz, Temperatursensor etc., mit diesen Komponenten verbunden.
Der Bottich einer Constructa Waschmaschine wird durch zwei bis vier Federn in Position gehalten. Diese Federn sind an der Innenseite der Maschine angebracht. Sie gewährleisten, dass der Laugenbehälter fixiert bleibt, aber dennoch ein gewisses Maß an Flexibilität bietet und somit die Bewegungen der Trommel absorbiert. Da die Federn mit der Zeit ausleiern oder brechen können, gehören sie zu den häufig nachgefragten Ersatzteilen. Eine defekte Feder zeigt sich beim Waschen durch ungewöhnliche Unwucht und Geräusche.
Ersatzteile für Ihre Constructa Trommel
Falls das Element Trommel einer Constructa Waschmaschine kaputt ist, bedeutet dies nicht zwangsläufig das Ende Ihrer Maschine! In unserem Shop bieten wir Ihnen das geeignete Ersatzteil für den Austausch! Die Trommel für Ihre Constructa Waschmaschine ist sowohl einzeln als auch im Set mit passendem Bottich/Laugenbehälter erhältlich. Ist die Feder des Bottichs ausgeleiert oder gebrochen, versorgen wir Sie mit dem adäquaten Ersatz! Zusätzlich finden Sie bei uns Trommelkreuze, Dichtungen, Trommelpositionsgeber, Metallleisten und Federunterlagen für die Bottichfeder.
Trommeln speziell für Constructa Waschmaschinen
Da die Trommeln für Waschmaschinen spezifische Bauteile sind und nicht universell verwendet werden können, empfehlen wir Ihnen unsere Kategorie für Constructa Geräte. Dort finden Sie die richtige Trommel für Ihre Constructa Waschmaschine:
Bitte stellen Sie immer sicher, dass das ausgewählte Ersatzteil mit Ihrem zuhause befindlichen Gerät kompatibel ist. Obwohl die Federn im Bereich Trommel einer Constructa Waschmaschine sich sehr ähnlich sehen können, unterscheiden sie sich in Bezug auf Länge, Breite, Stärke und Material – sie sind also nicht universell austauschbar. Den Abgleich der Kompatibilität können Sie mithilfe der Typennummer Ihrer Waschmaschine durchführen.
Weitere Ersatzteile für Constructa Waschmaschinen
Neben der Trommel und dem Bottich bietet unser Constructa Ersatzteile Waschmaschine Shop auch andere essenzielle Ersatzteile für Ihre Constructa Waschmaschine an. Dazu gehören beispielsweise Kohlebürsten, die eine wesentliche Rolle in der Funktionalität des Motors spielen. Wenn die Kohlebürsten für Constructa Waschmaschinen abgenutzt sind, kann dies zu einer verminderten Leistung oder sogar zum kompletten Ausfall des Motors führen.
Ebenso wichtig ist das Flusensieb, welches verhindert, dass Schmutz und Flusen in den Abfluss gelangen und diesen verstopfen. Sollte Ihr Flusensieb für Constructa Waschmaschinen beschädigt sein oder nicht mehr richtig sitzen, finden Sie bei uns den passenden Ersatz.
Ein weiteres essenzielles Ersatzteil ist das Einlassventil. Dieses sorgt dafür, dass Wasser in die Trommel gelangt. Ist das Einlassventil für Constructa Waschmaschinen defekt, kann dies dazu führen, dass kein Wasser mehr in die Trommel fließt oder das Wasser unkontrolliert ausläuft.
Zu guter Letzt bieten wir auch Ersatzteile für die Tür für Constructa Waschmaschinen an. Sollte diese nicht mehr richtig schließen oder sich gar nicht mehr öffnen lassen, finden Sie bei uns eine passende Lösung.
Jörg Paetzel vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
