Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Lager für Siemens Waschmaschine
20,29 €
92,19 €
46,29 €
29,39 €
10,19 €
Relevante Themen
Lager für Siemens Waschmaschinen - Ein entscheidendes Ersatzteil
Hört sich Ihre Waschmaschine an, als würde sie abheben, oder bemerken Sie ein ungewöhnliches Geräusch, sobald die Trommel rotiert? Dann ist es an der Zeit, einen Blick auf das Trommellager Ihrer Siemens Waschmaschine zu werfen. Ein Lagerschaden bei einer Siemens Waschmaschine macht sich durch ein auffälliges diagonales Spiel der Wäschetrommel bemerkbar. Sollten Sie den Verdacht hegen, dass das Lager Ihrer Siemens Waschmaschine ausgeschlagen oder abgenutzt ist, empfiehlt es sich, umgehend zu handeln. Ignorieren Sie das Problem nicht, denn im schlimmsten Fall können weitere Schäden entstehen, die komplizierter und kostspieliger zu beheben sind als der Austausch des Trommellagers.
Bei ersatzteilshop.de finden Sie Lager für Siemens Waschmaschinen sowie preiswerte Alternativen zu Originalteilen:
- Lager für Siemens Waschmaschinen
Funktionsweise eines Lagers bei Siemens Waschmaschinen
Ähnlich wie bei anderen drehenden Bauteilen sorgt das Lager in der Wäschetrommel einer Waschmaschine dafür, dass diese sich gleichmäßig um ihre Achse dreht. Über die Zeit kann auch das Trommellager einer Siemens Waschmaschine verschleißen und zum sogenannten Lagerschaden führen. Das Lager in der Siemens Waschmaschine verhindert ein unrundes Drehen der Trommel und garantiert einen reibungslosen Betrieb.
Lageraustausch bei Frontladern von Siemens
Bei Frontlader-Modellen von Siemens befindet sich das Lager der Waschmaschine meist an der Rückseite der Trommel. Falls Ihre Maschine übermäßig vibriert oder die Trommel sogar gegen das Gehäuse stößt, ist es Zeit für einen Austausch des Lagers. Überprüfen Sie dies vorab durch leichtes Anheben des vorderen Trommelrandes durch das Bullauge. Ein fühlbares Spiel und zusätzliche Geräusche sind klare Anzeichen dafür, dass das Lager Ihrer Siemens Waschmaschine gewechselt werden muss.
Lagertausch bei Topladern von Siemens
Siemens Toplader-Waschmaschinen nutzen zwei Lagerpunkte: Aufgrund der Bauweise mit oberem Beladen sind links und rechts Kugellager angebracht. Dies verteilt die Last und entlastet das Trommellager. Im Falle eines Defekts empfehlen wir dringend, beide Seiten gleichzeitig zu tauschen – wenn also ein Lager auf einer Seite gewechselt wird, sollte auch das Gegenstück ersetzt werden.
Das richtige Lager für Ihre Siemens Waschmaschine finden
Für den Kauf des korrekten Ersatzteils ist ein Abgleich mit dem Typenschild Ihrer Siemens Waschmaschine unerlässlich. Jedes Modell benötigt möglicherweise eine spezifische Art von Kugellager sowie unterschiedliche Lieferinhalte – manche erfordern nur ein einzelnes Lager, andere Sets mit Wellendichtung oder integrierter Bottichdichtung.
Abschließend lässt sich sagen: Ein Lagerschaden bei einer Siemens Waschmaschine lässt sich relativ einfach feststellen, und auch die Reparatur stellt in den meisten Fällen keine große Herausforderung dar. Wichtig ist nur, vorab das passende Lager für Ihre spezifische Siemens Maschine zu identifizieren. Und genau dabei stehen wir Ihnen zur Seite!
Wartung und Austausch von Lagerkomponenten - alle Ersatzteile für Siemens Waschmaschinen
Die Bedeutung der regelmäßigen Wartung von Waschmaschinen kann nicht genug betont werden, insbesondere wenn es um Lager geht. Die Wartung gewährleistet nicht nur einen störungsfreien Betrieb, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Maschine. Wenn die Inspektion einen anstehenden Lagerwechsel signalisiert, sollten Sie wissen, dass dies eine Gelegenheit sein könnte, andere Verschleißteile zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Ein umfassendes Sortiment an Ersatzteilen für Siemens Waschmaschinen finden Sie bequem online.
Zu den Teilen, die bei einem Lagerschaden ebenfalls betroffen sein können, gehört der Heizstab der Siemens Waschmaschine, da ein defektes Lager zu Undichtigkeiten führen kann, die wiederum elektronische Komponenten beschädigen. Ebenso sollte der Druckwächter der Siemens überprüft werden, da er für die korrekte Wasserstandsmessung in Ihrer Maschine verantwortlich ist und durch Schwankungen beeinträchtigt werden könnte.
Ein weiteres Element, das Aufmerksamkeit erfordern könnte, ist die Siemens Einspülkammer, da Kalkablagerungen oder Seifenreste den reibungslosen Ablauf des Waschprogramms behindern können. Nicht zuletzt ist es ratsam, auch die Transportsicherung zu inspizieren, insbesondere wenn Ihre Waschmaschine kürzlich bewegt wurde. Diese sichert die Trommel während des Transports und muss vor Inbetriebnahme entfernt werden, um Schäden am Lager und anderen Bauteilen zu vermeiden.
Der Austausch eines Lagers mag komplex erscheinen, aber mit den richtigen Werkzeugen und einer detaillierten Anleitung können auch Heimwerker diese Aufgabe bewältigen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass jede Reparatur mit Vorsicht durchgeführt werden sollte und dass es manchmal besser ist, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
