Lager für Haier Waschmaschine
7,49 €
20,09 €
15,69 €
34,99 €
11,49 €
10,59 €
9,29 €
30,09 €
7,19 €
11,89 €
14,19 €
10,59 €
Haier Waschmaschinenlager - Ein kleines, doch unverzichtbares Ersatzteil
Erzeugt Ihre Haier Waschmaschine Geräusche wie ein Hochleistungsmixer oder gibt es knarrende und knackende Laute von sich, sobald sich die Trommel dreht? Falls ja, dann sollten Sie das Trommellager Ihrer Haier Waschmaschine genauer inspizieren.
Ein Lagerschaden an der Haier Waschmaschine ist durch ein leichtes diagonales Spiel der Wäschetrommel klar erkennbar. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Lager Ihrer Haier Waschmaschine ausgeschlagen oder abgenutzt ist, sollten Sie schnellstmöglich handeln. Wir versichern Ihnen: Dieses Problem löst sich nicht von selbst. Warten Sie zu lange, riskieren Sie weitere Schäden an Ihrer Waschmaschine, die eventuell komplizierter zu beheben sind als der Austausch eines oder zweier Trommellager.
Bei ersatzteilshop.de finden Sie Lager für Ihre Haier Waschmaschine, sowie preiswerte Alternativen:
- Lager für Haier Waschmaschine Modell A
- Lager für Haier Waschmaschine Modell B
- Lager für Haier Waschmaschine Modell C
- Lager für Haier Waschmaschine Modell D
Haier Waschmaschinenlager - Funktionsweise
Ähnlich wie jedes rotierende Bauteil, etwa das Rad eines Autos oder das Bohrfutter einer Bohrmaschine, besitzt auch die Wäschetrommel einer Waschmaschine ein eigenes Lager für seine Achse. Mit der Zeit kann dieses sogenannte Trommellager abnutzen und einen Defekt, bekannt als Lagerschaden, verursachen. Das Lager der Haier Waschmaschine ermöglicht eine präzise Rotation der Wäschetrommel um ihre eigene Achse und verhindert ein diagonales und somit unregelmäßiges Drehen.
Haier Waschmaschinenlager bei Frontladern
Bei Frontlader-Waschmaschinen befindet sich das Lager der Haier Waschmaschine an der Rückseite der Trommel. Bei Maschinen mit Riemenantrieb liegt das Trommellager unterhalb der Riemenscheibe, betrachtet von der Rückseite der Waschmaschine. Sollte Ihr Frontlader übermäßig rumpeln oder die Trommel sogar gegen das Gehäuse schlagen, dann ist es an der Zeit, das entsprechende Haier Waschmaschinenlager auszutauschen. Um zu überprüfen, ob der Defekt tatsächlich vom Trommellager herrührt, können Sie die Tür öffnen und versuchen, den vorderen Rand der Trommel leicht anzuheben. Wenn Sie ein gewisses Spiel feststellen und dabei ein leises Knacken hören, dann ist es offensichtlich: Das Lager der Haier Waschmaschine muss ersetzt werden.
Haier Waschmaschinenlager bei Topladern
Toplader-Waschmaschinen von Haier verfügen über zwei Lagerpunkte. Da diese Maschinen von oben beladen werden, ist es konstruktionsbedingt möglich, auf beiden Seiten der Maschine ein Kugellager zu installieren. Dies entlastet das Trommellager erheblich, da die Kräfte auf beide Seiten verteilt werden. Dennoch empfehlen wir dringend, im Falle eines Lagerschadens, unbedingt beide Seiten auszutauschen. Also wenn Sie das Lager der Antriebsseite wechseln, tauschen Sie bitte auch das Lager auf der gegenüberliegenden Seite aus.
Wie finde ich das passende Haier Waschmaschinenlager?
Wie bei allen Ersatzteilen sollten Sie vorab einen Typenvergleich mit Ihrer Waschmaschine durchführen. Fast jeder Hersteller und jedes Modell hat ein individuelles Kugellager. Auch die Lieferumfänge der Lagersätze können variieren. Ob nun ein einzelnes Lager, ein Set mit Lagerwellendichtung oder sogar ein Set mit integrierter Bottichdichtung benötigt wird, hängt direkt von der Bauform und der Typennummer Ihrer Haier Waschmaschine ab.
Abschließend lässt sich sagen, dass ein Lagerschaden an einer Haier Waschmaschine leicht zu identifizieren ist und die Reparatur in der Regel unkompliziert verläuft. Das einzige, was im Vorfeld geklärt werden muss, ist die Beschaffung des passenden Lagers für Ihre Haier Waschmaschine. Und dafür sind wir da!
Haier Waschmaschinen: Verlässlichkeit und Ersatzteilversorgung
Haier hat sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht, wenn es um die Herstellung von qualitativ hochwertigen und langlebigen Waschmaschinen geht. Doch trotz der außergewöhnlichen Zuverlässigkeit kann es vorkommen, dass bestimmte Teile ausgetauscht werden müssen. In solchen Fällen ist es entscheidend, schnell auf benötigte Ersatzteile für Haier Waschmaschinen zugreifen zu können.
Für den Fall, dass Ihre Haier Waschmaschine nicht mehr richtig heizt, könnte ein defekter Heizstab die Ursache sein. Dieses wichtige Bauteil sorgt dafür, dass das Wasser in Ihrer Maschine die richtige Temperatur erreicht und Ihre Wäsche effektiv gereinigt wird.
Sollten Sie bemerken, dass Wasser aus Ihrer Maschine austritt, könnte eine defekte oder abgenutzte Dichtung der Übeltäter sein. Eine ordnungsgemäß funktionierende Dichtung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass kein Wasser aus Ihrer Waschmaschine austritt und möglicherweise Schäden in Ihrem Zuhause verursacht.
Im Laufe der Zeit können auch die Gehäuseteile Ihrer Haier Waschmaschine beschädigt werden oder Verschleißerscheinungen aufweisen. Ein Ersatz kann dazu beitragen, die Langlebigkeit Ihrer Maschine zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie weiterhin effektiv arbeitet.
Egal welches Problem Sie mit Ihrer Haier Waschmaschine haben, eine schnelle Diagnose und der Zugriff auf qualitativ hochwertige Ersatzteile kann dazu beitragen, Ihre Maschine schnell wieder in Betrieb zu nehmen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
