Lager für Gorenje Waschmaschine
WD94141 477308 Gorenje
WD94141DE 533077 Gorenje
WD73121 477248 Gorenje
WTD63130 258674 Gorenje
WTD63110 258673 Gorenje
WD9640DE 403714 Gorenje
WD12120 394037 Gorenje
WD9640BE 403715 Gorenje
WD95140 305435 Gorenje
WTD64130DE 354300 Gorenje
WTD63111 329059 Gorenje
WD73122 560553 Gorenje
WD95140 310750 Gorenje
WD73121S 732305 Gorenje
Gorenje WT841 Q2TTCGN04A/01 Gorenje
24,49 €
7,19 €
11,89 €
14,19 €
9,29 €
10,59 €
10,99 €
13,49 €
89,59 €
58,99 €
36,69 €
Gorenje Waschmaschinenlager - Ein essentielles Ersatzteil
Scheppert Ihre Gorenje Waschmaschine wie ein Turbomixer oder gibt sie knarrende und knackende Geräusche von sich, wenn die Trommel rotiert? In diesem Fall ist es ratsam, einen Blick auf das Trommellager Ihrer Gorenje Waschmaschine zu werfen.
Sie können einen Lagerschaden an Ihrer Gorenje Waschmaschine am besten erkennen, wenn Ihre Wäschetrommel ein sichtbares diagonales Spiel aufweist. Sollten Sie vermuten, dass Ihr Gorenje Waschmaschinenlager ausgeschlagen oder abgenutzt sein könnte, dann handeln Sie am besten schnell. Wir können Ihnen garantieren: Dieses Problem wird sich nicht von selbst lösen. Wenn Sie zu lange warten, riskieren Sie sogar weitere Schäden an Ihrer Waschmaschine, die möglicherweise nicht mehr so einfach zu beheben sind wie der Austausch eines oder zweier Trommellager.
Auf ersatzteilshop.de finden Sie Gorenje Waschmaschinenlager sowie kostengünstige Alternativteile:
- Gorenje Lager für Waschmaschine
Gorenje Waschmaschinenlager - Funktionsprinzip
Wie jedes drehende Bauteil, ob das Rad eines Autos oder das Bohrfutter einer Bohrmaschine, hat auch die Wäschetrommel einer Waschmaschine ihr eigenes Lager, um das sie rotiert. Und auch bei der Gorenje Waschmaschine kann dieses sogenannte Trommellager mit der Zeit abnutzen. Dieser Defekt wird dann als Lagerschaden bezeichnet. Das Gorenje Waschmaschinenlager sorgt dafür, dass Ihre Wäschetrommel sich nur exakt um ihre eigene Achse dreht. Es verhindert ein diagonales und somit unrundes Drehen der Wäschetrommel.
Gorenje Waschmaschinenlager bei Frontladern
Bei Frontlader-Waschmaschinen befindet sich das Gorenje Waschmaschinenlager an der Rückseite der Trommel. Bei Maschinen mit Riemenantrieb ist das Trommellager, von der Rückseite der Maschine aus gesehen, unterhalb der Riemenscheibe angebracht. Wenn Ihr Frontlader übermäßig rumpelt oder die Trommel sogar gegen das Gehäuse schlägt, sollten Sie schnellstmöglich das entsprechende Gorenje Waschmaschinenlager austauschen. Um zu prüfen, ob der Defekt tatsächlich vom Trommellager herrührt, können Sie zunächst die Bullaugentür öffnen und versuchen, den vorderen Rand der Trommel etwas anzuheben. Wenn Sie hier ein gewisses Spiel feststellen und sogar ein leises Knacken hören, dann ist es klar: Das Gorenje Waschmaschinenlager muss ersetzt werden.
Gorenje Waschmaschinenlager bei Topladern
Bei Toplader-Waschmaschinen gibt es zwei Lagerpunkte. Da diese Maschinen von oben beladen werden, ist es konstruktionsbedingt möglich, auf der linken und rechten Seite der Maschine ein Kugellager zu installieren. Dies entlastet das Trommellager erheblich, da die Kräfte auf beide Seiten verteilt werden. Dennoch empfehlen wir dringend, im Falle eines Lagerschadens unbedingt beide Seiten auszutauschen. Wenn Sie also das Lager der Antriebsseite austauschen, tauschen Sie bitte auch das Lager auf der gegenüberliegenden Seite aus.
Wie finde ich das passende Gorenje Waschmaschinenlager?
Wie bei allen Ersatzteilen müssen Sie zunächst einen Typenabgleich mit Ihrer Gorenje Waschmaschine durchführen. Praktisch jeder Hersteller und jedes Modell hat sein eigenes spezifisches Kugellager. Auch die Lieferumfänge der Lagersets variieren. Ob nun ein einzelnes Lager, ein Set mit Lagerwellendichtung oder sogar ein Set mit integrierter Bottichdichtung benötigt wird, hängt direkt von der Bauform und der Typennummer Ihrer Gorenje Waschmaschine ab.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Lagerschaden an einer Gorenje Waschmaschine recht einfach zu lokalisieren ist und die Reparatur in der Regel keine großen Hürden darstellt. Nur das passende Gorenje Lager für Ihre Waschmaschine muss im Vorfeld gefunden werden. Und dafür sind wir da!
Ersatzteile und Pflege für Ihr Gorenje Waschmaschinenlager
Wenn es um die Pflege und Wartung Ihres Gorenje Waschmaschinenlagers geht, gibt es eine Reihe von Aspekten zu beachten. Zunächst einmal ist es wichtig, regelmäßig den Zustand Ihres Lagers zu überprüfen. Ein Versagen des Lagers kann zu ernsthaften Schäden an Ihrer Waschmaschine führen und sogar dazu führen, dass sie unbrauchbar wird. Glücklicherweise bietet der Ersatzteile Gorenje Waschmaschine Shop eine breite Palette von Ersatzteilen an, einschließlich Gorenje Waschmaschinenlagern.
Ein wesentliches Element Ihrer Waschmaschine ist die Trommel der Gorenje Waschmaschine. Diese zentrale Komponente ist maßgeblich für die Funktionsweise Ihres Geräts verantwortlich und sollte daher in einem einwandfreien Zustand gehalten werden. Das Lager der Trommel spielt hierbei eine wichtige Rolle, da es dafür sorgt, dass die Trommel gleichmäßig und ohne übermäßigen Verschleiß rotiert.
Ein weiteres wichtiges Ersatzteil ist der Simmerring für Gorenje Waschmaschinen. Dieser hilft dabei, das Lager vor Wasserschäden zu schützen und trägt so zur Langlebigkeit Ihrer Waschmaschine bei. Es ist wichtig, diesen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen, um ein Versagen des Lagers zu verhindern.
Wenn Sie sich unsicher sind, welche Teile Sie für Ihre Gorenje Waschmaschine benötigen oder wie Sie diese austauschen können, steht Ihnen das Team vom Ersatzteileshop gerne zur Verfügung. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Branche können sie Ihnen helfen, die richtigen Teile zu finden und Ihnen Anleitungen zum Austausch zu geben.
Ob Sie nun ein neues Lager für Ihre Gorenje Waschmaschine benötigen oder nur einen Simmerring ersetzen möchten - im Ersatzteileshop finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Waschmaschine in Bestform zu halten.
