Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Lager für Constructa Waschmaschine
69,19 €
153,39 €
Relevante Themen
Lager für Constructa Waschmaschinen - Ein kleines, aber entscheidendes Ersatzteil
Erzeugt Ihre Waschmaschine Geräusche, die an einen Hochleistungsmixer erinnern? Oder bemerken Sie ein störendes Knirschen und Knacken, sobald sich die Trommel dreht? Es könnte sein, dass das Trommellager Ihrer Constructa Waschmaschine genauer unter die Lupe genommen werden sollte. Ein Lagerschaden bei einer Constructa Waschmaschine äußert sich durch ein auffälliges diagonales Spiel der Wäschetrommel. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Lager Ihrer Constructa Waschmaschine ausgeschlagen oder abgenutzt sein könnte, dann ist rasches Handeln gefragt. Eines ist sicher: Dieses Problem löst sich nicht von selbst. Wenn Sie zu lange zögern, riskieren Sie weitere Schäden an Ihrer Waschmaschine. Diese könnten dann nicht mehr so einfach zu beheben sein wie der Austausch eines oder zweier Trommellager.
Auf ersatzteilshop.de finden Sie Lager für Constructa Waschmaschine, sowie preisgünstige Alternativ-Teile.
Funktionsweise des Lagers einer Constructa Waschmaschine
Wie jedes rotierende Bauteil, sei es das Rad eines Autos oder das Bohrfutter Ihrer Bohrmaschine, besitzt auch die Wäschetrommel einer Waschmaschine ein eigenes Lager. Dies ermöglicht die Bewegung um ihre Achse. Auch bei der Constructa Waschmaschine kann dieses sogenannte Trommellager mit der Zeit abnutzen. Ein solcher Defekt wird dann als Lagerschaden bezeichnet. Das Lager einer Constructa Waschmaschine stellt sicher, dass Ihre Wäschetrommel sich präzise um die eigene Achse dreht und verhindert ein diagonales und somit unrundes Drehen der Wäschetrommel.
Lager einer Constructa Waschmaschine bei Frontladern
Bei Frontlader-Waschmaschinen ist das Lager der Constructa Waschmaschine an der Rückseite der Trommel angebracht. Bei Maschinen mit Riemenantrieb sitzt das Trommellager unterhalb der Riemenscheibe, betrachtet von der Rückseite der Maschine. Sollte Ihr Frontlader unverhältnismäßig viel Lärm machen oder sogar die Trommel gegen das Gehäuse schlagen, dann sollten Sie unbedingt das entsprechende Lager Ihrer Constructa Waschmaschine austauschen. Um zu überprüfen, ob der Defekt tatsächlich vom Trommellager ausgeht, können Sie das Bullauge öffnen und versuchen, den vorderen Rand der Trommel etwas anzuheben. Wenn Sie hier ein gewisses Spiel feststellen und sogar ein leises Knacken hören, dann ist es offensichtlich: Das Lager Ihrer Constructa Waschmaschine muss ausgetauscht werden.
Lager einer Constructa Waschmaschine bei Topladern
Toplader-Waschmaschinen von Constructa verfügen über zwei Lagerpunkte. Durch die Bauform dieser von oben zu beladenen Maschinen ist es möglich, auf beiden Seiten der Maschine ein Kugellager zu installieren. Dies entlastet das Trommellager erheblich, da die Kräfte auf beide Seiten verteilt werden. Unsere klare Empfehlung ist jedoch, im Falle eines Lagerschadens unbedingt beide Seiten auszutauschen. Wenn Sie also das Lager auf der Antriebsseite austauschen, dann tauschen Sie bitte auch das Lager auf der Gegenseite.
Wie finde ich das richtige Lager für meine Constructa Waschmaschine?
Wie bei allen Ersatzteilen ist es notwendig, vorab einen Typenabgleich mit Ihrer Waschmaschine durchzuführen. Jeder Hersteller und jedes Modell hat ein spezifisches Kugellager. Auch die Lieferinhalte der Lagersätze können variieren. Ob ein einzelnes Lager, ein Set mit Wellendichtung oder gar ein Set mit integrierter Bottichdichtung benötigt wird, hängt direkt von der Bauform und der Typennummer Ihrer Constructa Waschmaschine ab.
Abschließend lässt sich sagen, dass ein Lagerschaden an einer Constructa Waschmaschine recht einfach zu identifizieren ist und die Reparatur in der Regel keine großen Hürden darstellt. Nur das passende Lager für Ihre Constructa Waschmaschine muss im Vorfeld ermittelt werden. Und dafür sind wir da!
Austausch und Ersatz von Constructa Lager
Der Austausch des Lagers einer Constructa Waschmaschine ist zwar nicht immer einfach, aber mit ein bisschen Geschick und Geduld gut machbar. Man muss das Gehäuse der Waschmaschine öffnen, was sich durch die hohe Qualität der Gehäuseteile für Constructa Waschmaschinen als unkompliziert erweist. Es ist wichtig, den Austausch des Lagers mit größter Sorgfalt durchzuführen, um mögliche Schäden an anderen Teilen zu vermeiden.
Nach dem Öffnen des Gehäuses wird die Steuerung freigelegt. Bei Steuerungen für Constructa Waschmaschinen handelt es sich um hochwertige und robuste Komponenten. Jedoch sollte man beim Arbeiten rund um diese Bauteile Vorsicht walten lassen, um keine Schäden zu verursachen. Nach dem Entfernen der Steuerung wird die Trommel freigelegt. Die Trommel für Constructa Waschmaschinen ist robust und langlebig, dennoch sollte sie mit Vorsicht behandelt werden.
Um das Lager zu erreichen, muss die Trommel aus dem Gehäuse entfernt werden. Nun kann das defekte Lager ersetzt werden. Beim Einsetzen des neuen Lagers sollte darauf geachtet werden, dass es fest sitzt und sich nicht verschiebt. Zum Schluss muss alles wieder zusammengebaut werden und der Druckwächter für Constructa Waschmaschinen sollte überprüft werden, da er für die korrekte Funktion der Maschine von großer Bedeutung ist.
Insgesamt kann der Austausch des Lagers bei einer Constructa Waschmaschine zwar eine Herausforderung sein, aber mit den richtigen Ersatzteilen und etwas handwerklichem Geschick lässt sich diese Aufgabe meistern.
