Lager für Candy Waschmaschine kaufen
31007550 31007550 Candy
31035538 31035538 Candy
31035652 31035652 Candy
31035645 31035645 Candy
31046642 31046642 Candy
31046659 31046659 Candy
31129208 31129208 Candy
31102015 31102015 Candy
31067507 31067507 Candy
31046634 31046634 Candy
31068315 31068315 Candy
31069677 31069677 Candy
31069685 31069685 Candy
31067663 31067663 Candy
31041502 31041502 Candy
31014616 31014616 Candy
31007008 31007008 Candy
31068505 31068505 Candy
31053002 31053002 Candy
31068000 31068000 Candy
31035520 31035520 Candy
31046501 31046501 Candy
31068604 31068604 Candy
31068307 31068307 Candy
31035553 31035553 Candy
31014608 31014608 Candy
31069644 31069644 Candy
31047004 31047004 Candy
31007420 31007420 Candy
31041601 31041601 Candy
31067622 31067622 Candy
31005922 31005922 Candy
31041627 31041627 Candy
31069628 31069628 Candy
31067614 31067614 Candy
31047624 31047624 Candy
31107006 31107006 Candy
31069602 31069602 Candy
31007418 31007418 Candy
31003964 31003964 Candy
31007459 31007459 Candy
31007769 31007769 Candy
31000915 31000915 Candy
31006135 31006135 Candy
31072150 31072150 Candy
31008109 31008109 Candy
31006351 31006351 Candy
31003798 31003798 Candy
31007473 31007473 Candy
31062508 31062508 Candy
11,89 €
34,99 €
89,89 €
14,19 €
25,89 €
10,59 €
13,49 €
9,29 €
17,29 €
Lager für Candy Waschmaschine - Ein kleines, entscheidendes Bauteil
Verhält sich Ihre Candy Waschmaschine neuerdings wie ein startendes Flugzeug oder nehmen Sie ein störendes Geräusch wahr, sobald sich die Trommel dreht? Dann ist es höchste Zeit, einen Blick auf das Lager der Candy Waschmaschine zu werfen. Ein offensichtliches Anzeichen für einen Lagerschaden bei Ihrer Candy Waschmaschine ist ein ungewöhnliches Spiel der Trommel in schräger Position. Falls Sie den Verdacht haben, dass das Lager Ihrer Candy Waschmaschine abgenutzt oder beschädigt sein könnte, zögern Sie nicht mit einer Überprüfung. Das Problem wird sich leider nicht von selbst lösen. Ignorieren Sie es zu lange, riskieren Sie ernsthafte Folgeschäden an Ihrem Gerät, die weit schwieriger zu beheben sind als der Austausch des Trommellagers.
Auf ersatzteilshop.de finden Sie hochwertige Lager für Candy Waschmaschinen, die exakt zu Ihrem Modell passen:
- Lager für Candy Waschmaschine
- Alternative Lageroptionen für Candy Modelle
Funktionsweise des Lagers bei Candy Waschmaschinen
Wie jedes rotierende Teil benötigt auch die Trommel einer Candy Waschmaschine ein spezielles Lager zur Unterstützung ihrer Drehachse. Mit der Zeit kann dieses essentielle Bauteil Verschleißerscheinungen zeigen und muss dann als Lagerschaden klassifiziert werden. Das Lager der Candy Waschmaschine gewährleistet eine präzise Drehung der Trommel um ihre Achse und verhindert ungleichmäßiges Rotieren.
Lageraustausch bei Frontlader-Waschmaschinen von Candy
Bei den Frontladern unter den Candy Waschmaschinen ist das Lager hinten an der Trommel positioniert. Wenn Ihre Frontlader-Waschmaschine übermäßig laut ist oder die Trommel sogar das Gehäuse berührt, steht wahrscheinlich ein Wechsel des entsprechenden Lagers an. Überprüfen Sie vorab durch Anheben des vorderen Trommelrandes durch das Bullauge, ob dort Spiel besteht und knackende Geräusche hörbar sind – ein klarer Hinweis auf einen nötigen Tausch des Lagers Ihrer Candy Waschmaschine.
Wechsel des Lagers bei Toplader-Waschmaschinen von Candy
Die Toplader-Modelle von Candy haben zwei Lagerpunkte. Bedingt durch die Konstruktion befindet sich jeweils links und rechts ein Kugellager. Dies sorgt für eine bessere Verteilung der Kräfte und entlastet das Trommellager merklich. Sollte jedoch ein Lagerschaden vorliegen, empfehlen wir dringend beide Seiten gleichzeitig auszutauschen – wenn also ein Lager wechselt, dann bitte auch das gegenüberliegende.
Das richtige Lager für Ihre Candy Waschmaschine finden
Wie bei allen Ersatzteilen sollten Sie sicherstellen, dass das neue Lager mit dem Typ Ihres Modells übereinstimmt. Die Kugellager unterscheiden sich je nach Hersteller und Modell und auch die Lieferumfänge der Lagersets variieren stark. Ob Sie nun ein einzelnes Lager benötigen oder ein Set mit Wellendichtung oder gar mit integrierter Bottichdichtung – dies hängt maßgeblich vom spezifischen Typ Ihrer Candy Waschmaschine ab.
Zusammengefasst ist es relativ einfach einen Lagerschaden an einer Candy Waschmaschine zu identifizieren. Auch die Reparatur stellt in den meisten Fällen keine große Herausforderung dar. Entscheidend ist lediglich, dass Sie das korrekte Lager für Ihr spezielles Candy Modell ausfindig machen. Und genau dabei stehen wir Ihnen zur Seite!
Weiterführende Instandhaltung und Ersatzteile für Ihre Candy Waschmaschine
Neben dem Austausch des Lagers gibt es weitere Schritte, die Sie unternehmen können, um die Langlebigkeit Ihrer Candy Waschmaschine zu sichern. Sollten Sie feststellen, dass die Programmabläufe nicht mehr korrekt funktionieren oder sich die Einstellungen nur schwer verändern lassen, könnte dies auf einen defekten Programmschalter hindeuten. Ein solcher Defekt beeinträchtigt den gesamten Waschvorgang und sollte zeitnah behoben werden.
Wenn die Wäsche nach dem Waschen beschädigt aus der Maschine kommt oder Löcher aufweist, könnte dies ein Zeichen für eine beschädigte Trommel sein. Überprüfen Sie diese regelmäßig auf scharfe Kanten oder Fremdkörper, die sich festgesetzt haben könnten.
Zudem ist es wichtig, dass die Dichtungen an der Tür Ihrer Waschmaschine intakt sind, um Wasseraustritt und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Eine poröse Dichtung kann leicht ausgetauscht werden und stellt somit eine einfache Lösung dar, um größere Reparaturen zu verhindern.
Sollte Ihre Wäsche ungleichmäßig gewaschen werden oder laute Geräusche während des Schleudergangs auftreten, könnte dies ein Indiz für abgenutzte oder gebrochene Trommelrippen sein. Diese halten die Wäsche in Bewegung und sorgen für eine effektive Reinigung.
Eine regelmäßige Wartung und der rechtzeitige Austausch von Verschleißteilen wie Lagern, Programmschaltern oder Trommelrippen können helfen, Ihre Candy Waschmaschine in Bestform zu halten. Für all diese Fälle bietet der Ersatzteilshop.de ein breites Sortiment an hochwertigen Ersatzteilen an, um Ihnen bei der Instandhaltung Ihres Haushaltsgeräts zur Seite zu stehen.
