Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Lager für AEG Waschmaschine
12,79 €
17,19 €
20,29 €
12,29 €
9,19 €
12,79 €
26,49 €
29,39 €
Relevante Themen
Trommellager für AEG Waschmaschinen - Ein kleines, aber entscheidendes Ersatzteil
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre AEG Waschmaschine beim Schleudern lauter als ein Düsenjet klingt? Oder nehmen Sie störende Geräusche wahr, sobald sich die Trommel bewegt?
Es ist an der Zeit, dem Trommellager Ihrer AEG Waschmaschine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Symptome eines Lagerschadens bei einer AEG Waschmaschine können Sie nicht übersehen: Ein merkliches diagonales Spiel der Trommel deutet darauf hin. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass das Lager Ihrer AEG Waschmaschine verschlissen sein könnte, zögern Sie nicht mit einer Überprüfung. Wir versichern Ihnen: Das Problem löst sich nicht von selbst. Warten Sie zu lange, riskieren Sie weitere Schäden an Ihrer Maschine, die dann weitaus komplizierter zu beheben sind als der Austausch eines oder zweier Lager.
Auf ersatzteilshop.de finden Sie Trommellager für AEG Waschmaschinen sowie preisgünstige Alternativen.
Funktionsweise eines Trommellagers
Jedes rotierende Element – sei es ein Autorad oder das Bohrfutter einer Bohrmaschine – benötigt ein Lager, um seine Achse reibungslos drehen zu können. Das gilt auch für die Wäschetrommel in einer Waschmaschine. Ein verschlissenes Trommellager wird als Lagerschaden bezeichnet und ist verantwortlich dafür, dass sich die Trommel nicht mehr präzise und ohne diagonale Abweichungen dreht.
Trommellager bei Frontlader-Waschmaschinen von AEG
Bei Frontladern von AEG ist das Trommellager auf der Rückseite der Trommel angebracht. Sollte Ihre Maschine ungewöhnliche Geräusche machen oder die Trommel gar an das Gehäuse schlagen, dann steht ein Austausch des Trommellagers an. Um vorab zu prüfen, ob tatsächlich das Lager die Ursache ist, öffnen Sie die Tür Ihrer Maschine und heben Sie leicht den vorderen Rand der Trommel an. Sollten Sie hierbei Spiel feststellen und zusätzlich ein Knacken hören, ist es offensichtlich: Das Trommellager Ihrer AEG Waschmaschine muss ersetzt werden.
Trommellager bei Toplader-Waschmaschinen von AEG
Toplader-Waschmaschinen von AEG nutzen zwei Lagerpunkte, da sie von oben beladen werden. Diese Konstruktion ermöglicht es, auf beiden Seiten des Gerätes ein Kugellager einzusetzen und so die Belastung gleichmäßig zu verteilen. Wir empfehlen allerdings dringend, im Falle eines Lagerschadens beide Lager gleichzeitig auszutauschen – also sowohl auf der Antriebs- als auch auf der Gegenseite.
Das passende Trommellager für Ihre AEG Waschmaschine finden
Jede Waschmaschine ist anders und benötigt daher ein spezifisches Kugellagermodell. Auch der Lieferumfang der Lagersätze kann variieren – manche Sets enthalten einzelne Lager, andere kommen mit Wellendichtungen oder sogar integrierten Bottichdichtungen daher. Um das richtige Ersatzteil auszuwählen, müssen Sie die genaue Typennummer Ihres AEG Modells kennen.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Ein Lagerschaden bei einer AEG Waschmaschine lässt sich relativ einfach feststellen und beheben. Entscheidend ist dabei nur, im Vorfeld das korrekte Ersatzteil ausfindig zu machen – und genau dabei stehen wir Ihnen zur Seite!
Die richtigen Ersatzteile für eine optimale Funktion
Nachdem Sie das Problem mit dem Trommellager identifiziert haben, ist es wichtig, sich umgehend auf die Suche nach den richtigen Ersatzteilen für Ihre AEG Waschmaschine zu machen. Eine gute Quelle dafür ist ersatzteilshop.de, wo Sie neben Trommellagern auch andere spezifische Bauteile finden können. Zum Beispiel ist es oft sinnvoll, im Zuge des Lagerwechsels auch gleich die AEG Waschmaschinen Trommel selbst zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen, um langfristig eine reibungslose Funktionalität sicherzustellen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Instandhaltung Ihrer Waschmaschine ist die Überprüfung der Laugenpumpe der AEG Waschmaschine. Sie sorgt dafür, dass das Schmutzwasser nach dem Waschvorgang effektiv abgepumpt wird. Versagen hier einzelne Komponenten, kann dies zu unangenehmen Gerüchen oder sogar zu Überschwemmungen führen.
Außerdem sollte der AEG Waschmaschinen Heizstab regelmäßig überprüft werden, denn er ist dafür verantwortlich, dass das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt wird. Kalkablagerungen und Defekte können nicht nur zu erhöhtem Energieverbrauch führen, sondern beeinträchtigen auch die Waschleistung.
Zuletzt darf die Bedeutung einer intakten AEG Waschmaschinen Dichtung nicht unterschätzt werden. Diese schützt vor Wasserlecks und hält den Betrieb der Maschine trocken und sicher. Bei ersten Anzeichen von Undichtigkeiten oder porösen Stellen sollten diese umgehend ersetzt werden, um größere Schäden zu vermeiden.
Insgesamt ist die Pflege und Wartung Ihrer AEG Waschmaschine mit qualitativ hochwertigen Ersatzteilen entscheidend für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung Ihres Gerätes. Mit dem richtigen Know-how und den passenden Teilen lässt sich so manche Reparatur selbstständig durchführen und damit Kosten sparen.
