Keilriemen für Grundig Waschmaschine
Der Keilriemen für Grundig Waschmaschinen spielt eine entscheidende Rolle, indem er die Kraft des Motors zur Wäschetrommel leitet und diese somit in Bewegung bringt. Ein gerissener oder überdehnter Keilriemen kann zwar ärgerlich sein, stellt jedoch keinen komplizierten Reparaturfall dar. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Keilriemen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Grundig Waschmaschine im Handumdrehen zu reparieren. Um den richtigen Ersatz zu finden, ist es wichtig, die Modellnummer Ihrer Waschmaschine zur Hand zu haben.
Nicht immer ist der Keilriemen Ihrer Grundig Waschmaschine gerissen, manchmal sind diese Riemen nur überdehnt. Die Maschine läuft zwar weiterhin, aber bei voller Beladung oder hohen Umdrehungen kann das Programm unvermittelt abbrechen. Unabhängig davon, ob der Keilriemen Ihrer Grundig Waschmaschine gerissen oder einfach nur überdehnt ist, bei uns finden Sie stets den passenden Ersatzkeilriemen für Ihre Bedürfnisse.
  • GWDI 854 7162542300 Grundig
  • Edition 75 Waschtrockner GRUNDIG 7162544600 Grundig
  • GWD 8546 Steam GRUNDIG 7161545000 Grundig
  • GWD68P406C GRUNDIG 7161544700 Grundig
  • GWDI854 GRUNDIG 7162543200 Grundig
  • GWDE68E408 GRUNDIG 7161547300 Grundig
  • GWDIS854 7162542000 Grundig
  • GWDIS854 GRUNDIG 7162544200 Grundig
  • GWDI8540 GRUNDIG 7165145500 Grundig
  • GWDI8541 GRUNDIG 7165144300 Grundig
  • GWD 59406 C 7138343300 Grundig
  • GWD59400CW 7138343600 Grundig
  • GWD 85410 SBR GRUNDIG 7161547000 Grundig
  • GWD 5927 WBC 7155341200 Grundig
  • GWD510400 7138344100 Grundig
  • GWDI854 7162542400 Grundig
  • DD GWDIS854 7165141500 Grundig
  • GWDI854 7165142000 Grundig
  • GWD 59400 WBC 7138343100 Grundig
  • GWDE68E406 GRUNDIG 7161545500 Grundig
  • GWD59400WBC-NOR 7123341200 Grundig
  • GWD59400C-TUR 7138320500 Grundig
  • GWN 48430 XIW 7178041700 Grundig
  • GWD 85410 SB GRUNDIG 7161546000 Grundig
  • GWD59400-ALM 7138341300 Grundig
  • GWD68P408C GRUNDIG 7161547400 Grundig
  • GWD 59400 7138343000 Grundig
  • GWM 9850 WD 7161520500 Grundig
  • GWD 58555 C GRUNDIG 7161546700 Grundig
  • GWDI854 GRUNDIG 7165145400 Grundig
  • GWD38400CB GRUNDIG 7164041600 Grundig
  • GWD38400CW GRUNDIG 7161544600 Grundig
  • GWN48635MCR 7178041300 Grundig
  • GWDE18400W GRUNDIG 7162545100 Grundig
  • GWD38400CG GRUNDIG 7170243800 Grundig
  • GWD 59405 7138342100 Grundig
  • GWD 59400 SC 9/6kg Washer Dryer S 7168741100 Grundig
Grundig Waschmaschine Keilriemen - Das Herzstück jeder Wäsche
Es ist eine kleine Komponente mit großer Auswirkung: der Keilriemen oder Antriebsriemen Ihrer Grundig Waschmaschine. Dieser Riemen ist verantwortlich für die Übertragung der Motorbewegung auf die Wäschetrommel. Ohne ihn bleibt die Trommel stehen. Bei einer nicht drehenden Trommel während des Waschzyklus, sollte der Keilriemen als erste Fehlerquelle in Betracht gezogen werden.
Wie arbeiten Keilriemen in Grundig Waschmaschinen?
Der Keilriemen sorgt für die Verbindung zwischen dem Motor und der Wäschetrommel Ihrer Grundig Waschmaschine. Er wird dabei über eine spezielle Riemenscheibe gespannt. Die spezifische Zahnung des Keilriemens muss exakt zu Motor und Riemenscheibe passen, um ein Verrutschen zu verhindern. Ebenso wichtig ist die Länge des Antriebsriemens, da er unter einer bestimmten Spannung arbeiten muss, um die Trommel effektiv anzutreiben.
Auf was sollte beim Kauf von Grundig Waschmaschine Keilriemen geachtet werden?
Nicht jeder Keilriemen passt zu jeder Grundig Waschmaschine. Unterschiedliche Längen und Zahnungen kennzeichnen die Vielfalt der Keilriemen. Um den geeigneten Antriebsriemen für Ihre Grundig Waschmaschine zu finden, ist die exakte Typennummer Ihrer Maschine notwendig.
Die Bezeichnung eines defekten Keilriemens Ihrer Grundig Waschmaschine kann Hinweise auf den passenden Ersatz geben. Hier steht die erste Ziffer für die Länge des Keilriemens. Darüber hinaus gibt eine spezifische Buchstaben-Zahlen-Kombination Auskunft über die Zahnung des Keilriemens. Zum Beispiel bedeutet "Riemen 1321 PJ6", dass der benötigte Keilriemen eine Länge von 1321 mm und eine Zahnung namens "PJ6" aufweist.
Eine präzisere Bestimmung Ihres Antriebsriemens für Ihre Grundig Waschmaschine erfolgt jedoch über die Typennummer der Maschine, welche wir ständig mit den benötigten Eigenschaften abgleichen. Nutzen Sie hierfür einfach unsere Suchfunktion auf dieser Seite.
Wie wird der Keilriemen meiner Grundig Waschmaschine ausgetauscht?
Sicherheitshinweise beim Einbau eines neuen Keilriemens in die Grundig Waschmaschine
Vor dem Austausch des Riemen sollten Sie einige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Trennen Sie die Waschmaschine vom Strom- und Wasseranschluss, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Überprüfen Sie zudem, ob die Garantie Ihrer Grundig Waschmaschine noch aktiv ist, da ein Öffnen des Geräts diese erlöschen lässt.
Benötigtes Werkzeug für den Tausch des Antriebsriemens
Für diese Reparatur benötigen Sie lediglich einen Schraubendreher und natürlich den neuen, passenden Keilriemen für Ihre Grundig Waschmaschine, den Sie ganz einfach bei uns bestellen können.
Öffnen der Grundig Waschmaschine
Um an den Keilriemen Ihrer Grundig Waschmaschine zu gelangen, entfernen Sie einfach die Rückwand des Geräts. Nach dem Entfernen der Befestigungsschrauben kann die Rückwand abgenommen und beiseite gelegt werden.
Wechseln des Keilriemens in der Grundig Waschmaschine
Erkennen Sie einen lockeren oder gerissenen Keilriemen in Ihrer Grundig Waschmaschine, sollten Sie ihn umgehend austauschen. Hierzu spannen Sie den neuen Riemen zunächst am Motor ein und legen ihn anschließend über die Antriebswelle. Drehen Sie danach die Riemenscheibe, um den Riemen zu straffen. Bei Schwierigkeiten kann ein Schraubendreher hilfreich sein, um den Riemen vorsichtig aufzuziehen. Bitte wenden Sie dabei nicht zu viel Kraft an.
Kontrolle der korrekten Position des Riemens
Stellen Sie sicher, dass der Riemen mittig auf der Riemenscheibe und der Motorwelle positioniert ist, um ein späteres Verrutschen zu vermeiden. Drehen Sie die Riemenscheibe erneut und achten Sie darauf, dass der Keilriemen rund läuft.
Verschließen der Grundig Waschmaschine
Setzen Sie abschließend die Rückwand Ihrer Grundig Waschmaschine wieder auf und befestigen sie mit den vorher entfernten Schrauben.
Grundig Waschmaschine Keilriemen - Qualität vom Experten
Wir bieten für jede gängige Grundig Waschmaschine den passenden Keilriemen in unserem Sortiment an. Vertrauen Sie auf die Qualität von Grundig.
Weitere Ersatzteile für Grundig Waschmaschinen
Zusätzlich zu Keilriemen bietet der Ersatzteilshop eine Vielzahl anderer Komponenten für Ihre Grundig Waschmaschine. Sollte das Problem nicht am Keilriemen liegen, könnte ein defektes Türscharnier die Ursache sein. In diesem Fall hilft ein einfacher Austausch, um Ihre Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
Darüber hinaus sind auch andere Teile wie der Druckwächter, der das Wasserniveau in Ihrer Waschmaschine überwacht, wichtig für den reibungslosen Betrieb. Auch das Flusensieb, welches Fremdkörper und Flusen aus der Wäsche filtert, kann defekt sein und zum Ausfall der Maschine führen.
Zuletzt könnte auch ein problematisches Einlassventil, das den Wasserfluss in die Waschmaschine regelt, der Grund für eine nicht funktionierende Waschmaschine sein. Glücklicherweise sind all diese Teile einfach zu ersetzen und im Ersatzteilshop erhältlich. Somit können Sie Ihre Grundig Waschmaschine schnell wieder in Betrieb nehmen.
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
