Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Fueße für Gorenje Waschmaschine
12,29 €
44,69 €
66,89 €
21,99 €
Relevante Themen
Das Nivellieren der Gorenje Waschmaschine - Die Lösung gegen unnötige Geräuschentwicklung beim Schleudern
Haben Sie eine neue oder gebrauchte Gorenje Waschmaschine erworben und planen nun die Installation? Unabhängig davon, ob es sich um eine Erstinstallation oder einen Umzug handelt, sollten Sie die korrekte Ausrichtung Ihrer Waschmaschine nicht vernachlässigen. Da in einer Gorenje Waschmaschine Sensoren zur Messung des Wasserstandes verbaut sind, muss das Gerät stets präzise ausgerichtet sein, um ein Wackeln oder Schiefstehen zu vermeiden.
Falls die Füße Ihrer Gorenje Waschmaschine unzureichend eingestellt sind, kann dies den vorzeitigen Verschleiß verschiedener Komponenten begünstigen. Eine falsch ausgerichtete Waschmaschine kann sich beispielsweise während des Schleudervorgangs bewegen und dadurch einen frühzeitigen Lagerschaden verursachen.
Eine Gorenje Waschmaschine ist mit bis zu vier Standfüßen ausgestattet, die Sie mithilfe einer Wasserwaage präzise justieren können. Dank ihres Gewindes ermöglichen diese Füße eine sehr genaue Ausrichtung. Benötigt Ihre Maschine neue Füße?
Gorenje Waschmaschinenfüße - Unser Angebot
Mit unseren unterschiedlichen verstellbaren Füßen für Gorenje Waschmaschinen können Sie Ihr Gerät optimal ausrichten. Planen Sie, Ihre Maschine auf einem Sockel oder Holzboden zu montieren? In unserem Sortiment finden Sie das geeignete Befestigungsset für den Fußboden – speziell für Gorenje Waschmaschinen. Bitte vergewissern Sie sich vor der Bestellung Ihrer neuen Füße für die Gorenje Waschmaschine, dass die Maße und das Gewinde übereinstimmen, um eine problemlose Installation in Ihrem Gerät zu gewährleisten.
Weitere Ersatzteile für Gorenje Waschmaschinen
Manchmal geht es um mehr als nur die Füße. Unser Ersatzteile Gorenje Waschmaschine Sortiment bietet eine Vielzahl von Teilen, die bei einer Reparatur oder Wartung Ihrer Maschine helfen können. Die Türscharniere für Gorenje Waschmaschinen etwa sind ein häufig benötigtes Ersatzteil und in unserem Shop leicht zu finden.
Sollte Ihre Waschmaschine beim Schleudern laute Geräusche machen, könnte ein defekter oder lockerer Keilriemen bei Gorenje Waschmaschinen die Ursache sein. Solche Probleme können durch den Austausch des Keilriemens behoben werden, den wir ebenfalls anbieten.
Auch der Griff der Gorenje Waschmaschine kann im Laufe der Zeit abgenutzt werden und einen Austausch erfordern. Durch unseren umfangreichen Bestand an Ersatzteilen für Gorenje Waschmaschinen können Sie sicher sein, dass Sie das passende Teil finden, um Ihre Waschmaschine schnell und effizient zu reparieren.
Ob es sich nun um eine komplette Generalüberholung oder nur um die Ersetzung eines abgenutzten Teils handelt - wir haben die Lösungen, die Sie benötigen, um Ihre Gorenje Waschmaschine in Top-Zustand zu halten.
