Einlassventil, Magnetventil für AEG Waschmaschine kaufen
L7WBA60680 91461022200 AEG
L9WEF80690 91460036700 AEG
L6WBJ68W 91460012600 AEG
L7WB65689 91460383700 AEG
L8WE86605 91460522503 AEG
L9WE86695 91460092001 AEG
L7WB58WT 91460383402 AEG
L9WSF80609 91460035302 AEG
L7WEF80600 91460516300 AEG
L8WBC61S 91460522400 AEG
L7WB58WT 91460383401 AEG
L7WES70680 91460517500 AEG
L7WT96EX 91460513400 AEG
L8WE86605 91460522501 AEG
L7WT960EX 91460517401 AEG
LWR9W80609 91461070200 AEG
L7WEI7680 91460640700 AEG
L7WB65684 91460383603 AEG
L7WBG60688 91461022400 AEG
L7WE86605 91460513601 AEG
L61472WDBI 91460606000 AEG
L7WT96EX 91460513401 AEG
AWW8023AESA 91490085500 AEG
L61472WDBI 91460605900 AEG
L6WBN86JW 91460013300 AEG
L6WNJ68W 91460013200 AEG
L6WBJ68WC 91460011300 AEG
AWW8024D3WB 91490098200 AEG
L8WEC162 91460524000 AEG
L7WEG841R 91460384300 AEG
LB4650WT 91460061700 AEG
L7WSP964E 91460515600 AEG
L8WBM163C 91460523000 AEG
L8WBE68SI 91460641201 AEG
L8WEE06SC 91460524700 AEG
L9WEC169R 91460032101 AEG
L8WEE166C 91460524202 AEG
L7WB86GW 91460383903 AEG
L7WBG47W 91460383102 AEG
L8WED164C 91460523800 AEG
L8WEC166C 91460524500 AEG
L9WEL165E 91460032400 AEG
L8WBC61SC 91460524901 AEG
L9WEF90600 91460035901 AEG
L9WS87609 91460032900 AEG
LWM8C1612S 91460522100 AEG
LB4660WT 91461012200 AEG
L9WSB162C 91460036802 AEG
L8WED164C 91460523101 AEG
L8WBC61SR 91460523602 AEG
25,89 €
27,59 €
19,79 €
53,79 €
19,59 €
Das Magnetventil für AEG Waschmaschinen
Magnetventile sind elektrisch betätigte Ventile, die in zahlreichen Haushaltsgeräten eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere in Waschmaschinen und Geschirrspülern von AEG sind sie unverzichtbar, um den Wasserfluss zu regulieren. Im Fachjargon werden sie auch als Zulauf- oder Einlassventile bezeichnet. Aufgrund der ständigen Berührung mit Wasser ist es nicht ungewöhnlich, dass diese Ventile im Laufe der Zeit verkalken können.
An der Rückwand einer AEG Waschmaschine angebracht, findet sich das Magnetventil direkt am Wasserzulaufschlauch. Es steuert präzise den Wassereinlass gemäß den Anweisungen der Elektronik des Geräts. Ein typisches Magnetventil hat dabei nur zwei Zustände: geöffnet oder geschlossen.
Im geöffneten Zustand lässt das Ventil Wasser in die Waschmaschine fließen, welches anschließend durch die Einspülkammer zur Trommel gelangt. Sobald genügend Wasser eingefüllt ist, schließt das Ventil wieder. Ein defektes Magnetventil kann sich durch ungewöhnliche Geräusche beim Befüllen bemerkbar machen.
Das passende Ventil für Ihre AEG Waschmaschine finden
Wenn ein Austausch des Zulaufventils Ihrer AEG Waschmaschine notwendig wird, stehen wir Ihnen mit dem geeigneten Ersatzteil zur Seite. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass Magnetventile maschinenspezifisch sind und keinesfalls universell ausgetauscht werden können. Eine exakte Typenabstimmung ist daher essenziell.
In unserem Sortiment führen wir eine Vielzahl an Magnetventilen speziell für AEG Wasch- und Geschirrspüler sowie entsprechende Schläuche für das Magnetventil Ihrer Maschine. Auch wenn Sie nach einer Ersatzspule oder einem Regler für die Wassermenge suchen – unser Lager hält eine breite Auswahl an Ersatzteilen bereit.
Für eine vereinfachte Suche nach dem benötigten Ersatzteil empfiehlt es sich, die Typennummer Ihrer AEG Waschmaschine parat zu haben. So finden Sie schnell das passende Teil aus unserem umfangreichen Angebot an Magnetventilen.
Ist das Ventil meiner AEG Waschmaschine defekt?
Nicht selten klagen Nutzer von AEG Waschmaschinen über Probleme wie ausbleibenden Wasserzulauf oder kontinuierliche Wasserzufuhr – Anzeichen eines möglicherweise defekten Einlassventils.
In diesem Artikel widmen wir uns dem Aufbau und der Funktion eines solchen Ventils bei einer AEG Waschmaschine und erklären Ihnen, wie Sie Defekte eigenständig erkennen können.
Das Einlassventil der AEG Waschmaschine und seine Funktionsweise
Jede AEG Waschmaschine benötigt ein intaktes Einlassventil. Es setzt sich zusammen aus Spulen mit Eisenkernen, welche einen Stößel bewegen; dieser Stößel öffnet bei Aktivierung durch ein Magnetfeld den Weg für das Wasser. Fällt dieses Feld aus, klemmt der Stößel fest und der Wassereinlauf bleibt aus.
Überprüfung des Einlassventils
Zur Diagnose eines fehlerhaften Einlassventils sollten Sie mehrere Punkte überprüfen:
Kontrollieren Sie zunächst den Wasserzulauf und das Sieb auf Verunreinigungen oder Kalkablagerungen – eine Reinigung könnte bereits Abhilfe schaffen. Dann prüfen Sie mithilfe eines Multimeters den Widerstand der Spulen; ein unendlicher Widerstand deutet auf eine defekte Spule hin, die ersetzt werden muss.
Sollten auch Stößel oder Membran beschädigt sein – erkennbar durch ihre Beweglichkeit bzw. optische Beschaffenheit – kann dies zu einem dauerhaften Wasserdurchfluss führen.
Falls Ihre Überprüfungen zeigen, dass das Einlassventil Ihrer AEG Waschmaschine nicht korrekt arbeitet, empfiehlt sich ein Austausch. Die Kosten hierfür variieren je nach Modell zwischen 20 und 40 Euro – beachten Sie allerdings immer die Modellspezifikation Ihres Gerätes bei der Auswahl des Ersatzteils.
Wir stehen Ihnen unterstützend zur Seite, um das richtige Ventil für Ihre Maschine zu finden und helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Haushaltsgeräte länger nutzbar zu halten – denn Reparaturen sind oft eine nachhaltigere und kostengünstigere Lösung als ein Neukauf. Unser Ziel ist es, so viele Geräte wie möglich vor der Entsorgung zu bewahren!
Wartung und Reparatur Ihrer AEG Waschmaschine - alle Ersatzteile gibt es bei uns
Neben der regelmäßigen Pflege und Reinigung der Waschmaschine ist es auch wichtig, auf Anzeichen von Verschleiß oder Defekten zu achten. Dabei können verschiedene Komponenten betroffen sein. Beispielsweise kann eine fehlerhafte AEG Waschmaschinen Türverriegelung dazu führen, dass Ihre AEG Waschmaschine nicht startet oder während des Betriebs unterbrochen wird. Auch Probleme mit dem AEG Entstörschutz der Waschmaschine können die Funktionalität beeinträchtigen, indem sie elektronische Störungen verursachen, die zu Fehlfunktionen der Maschine führen.
Doch nicht alle Defekte sind sofort sichtbar oder äußern sich durch offensichtliche Symptome. Manchmal liegt das Problem tiefer, beispielsweise bei den Lagern Ihrer AEG Waschmaschine. Ein lauter Betrieb oder eine undichte Stelle können Hinweise auf ein Lagerproblem sein. In einem solchen Fall ist schnelles Handeln gefragt, um größere Schäden zu vermeiden.
Glücklicherweise müssen Sie nicht gleich eine neue Waschmaschine kaufen, wenn eines dieser Teile defekt ist. In unserem Ersatzteilshop finden Sie alles Nötige für eine fachgerechte Reparatur. Von einer neuen Türverriegelung für AEG Waschmaschinen bis hin zu spezifischen Lager-Sets – wir bieten Ihnen hochwertige Ersatzteile an, die speziell für Ihr Modell konzipiert sind.
Die Eigenreparatur einer Waschmaschine kann nicht nur kostengünstig sein, sondern gibt Ihnen auch das befriedigende Gefühl, ein Haushaltsgerät selbst instand gesetzt zu haben. Mit Hilfe von Anleitungen und dem passenden Werkzeug aus unserem Shop gelingt die Reparatur oft auch ohne professionelle Hilfe. Denken Sie jedoch daran: Sicherheit geht vor! Stellen Sie sicher, dass Sie die Maschine vor Beginn der Arbeiten vom Stromnetz trennen und befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise des Herstellers.
