Whirlpool Trockner Fehlercode Liste
Wir zeigen Ihnen hier eine komplette Sammlung aller Fehlercodes an Whirlpool Trocknern. Aus diesen Fehlercodes, welche meist über das Display des Whirlpool Trockners ausgesteuert werden, kann man sehr oft den eigentlichen Defekt des Wäschetrockners ableiten. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihren Whirlpool Trockner selber zu reparieren, bzw. den Fehlercode Ihres Whirlpool Trockners zu verstehen, haben wir Ihnen hier alle wichtigen Informationen mit den jeweiligen Errorcodes bei Whirlpool Wäschetrocknern zusammengetragen.
Whirlpool Trockner Fehlercodes
Unsere Video-Beiträge
Whirlpool Trockner Fehlermeldungen - diese sollten sie kennen
Whirlpool Trockner Fehler F07
Der Fehlercode F07 weist darauf hin, dass die Trommel Ihres Trockners nicht mehr dreht. Dieser Zustand wird von einem Sensor überwacht, der erkennt, ob die Trommel stillsteht oder sich dreht. Wenn Ihr Trockner diesen Fehlercode anzeigt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Antriebsriemen oder dem Motor vor.
Die häufigsten Ursachen für den Fehler F07 beim Trockner
  1. Antriebsriemen
  2. Motorkohle
  3. Motor
Whirlpool Trockner Fehler F06
Die Fehlermeldung F06 weist auf ein Problem mit dem Temperaturfühler des Trockners, auch als NTC bekannt, in Ihrem Whirlpool-Trockner hin. Dieses kleine, aber wichtige Bauteil überwacht während des gesamten Trocknungsvorgangs kontinuierlich die Temperatur der Luft im Gerät. Eine Fehlfunktion kann daher erhebliche Auswirkungen haben.
Mögliche Ursachen für die Fehlermeldung F06 am Wäschetrockner
  1. Temperaturfühler
  2. Heizregister
  3. Flusensieb verstopft
Whirlpool Trockner Fehler F04
Die F04 Fehlermeldung tritt auf, wenn das Gerät nicht richtig heizt. Es gibt mehrere Gründe dafür. Zunächst sollten Sie prüfen, ob Sie ein älteres Modell mit einem Heizregister im Trockner haben. Auf diesem Heizregister befindet sich normalerweise eine kleine Übertemperatursicherung.
Die Übertemperatursicherung auf dem Heizregister hat oft einen kleinen roten Stift, den man reindrücken kann. Wenn diese Sicherung ausgelöst wurde, sollten Sie auch prüfen, warum das passiert ist.
Bei diesen Whirlpool Trockner Fehlercodes handelt es sich um die häufigsten Fehlerbilder an Whirlpool Trocknern. Diese Fehlercodes der Whirlpool  Trockner lassen einen eindeutigen Rückschluss auf die eigentlichen Defekte des Trockners zu. Schauen Sie gern unsere weiterführenden Beiträge zu den jeweiligen Whirlpool Fehlercodes an. Wir gehen im Detail auf die die jeweiligen Baugruppen ein und zeigen Ihnen wie man den Trockner selber reparieren kann.
