Thermostat oder Temperaturfühler bei Kühlgeräten?
Zurück22.03.2024
Thermostat oder Elektronische Regelung: Was steuert Ihr Haushaltsgerät?
In der Welt der Haushaltsgeräte gibt es zwei Hauptarten von Temperaturregelungssystemen: herkömmliche Thermostate und elektronische Regelungen. Die Unterscheidung zwischen den beiden ist oft unklar, doch ich, Danny vom Ersatzteilshop, bin hier, um Licht ins Dunkel zu bringen.
Thermostat vs. Elektronische Regelung
Die Antwort auf die Frage, ob ein Gerät elektronisch geregelt ist oder ein herkömmliches Thermostat hat, ist eigentlich recht einfach. Wenn Sie an Ihrem Gerät einen direkten Drehregler vorfinden, verbirgt sich dahinter in der Regel ein herkömmliches Thermostat mit einem Kapillarrohr. Bei Geräten mit einem Display, auf dem Sie die Temperatur einstellen können, handelt es sich in der Regel um eine elektronische Regelung.
Herkömmliches Thermostat
Ein herkömmliches Thermostat ist ein einfaches, aber effektives Gerät. Es besteht im Wesentlichen aus einem Metallstreifen, der sich bei Erwärmung ausdehnt und bei Abkühlung wieder zusammenzieht. Diese Bewegungen werden genutzt, um die Temperatur in Ihrem Gerät zu regulieren. Wenn Ihr Gerät nicht richtig kühlt oder sogar zu kalt wird, liegt der Fehler oft beim Thermostat. In diesem Fall ist ein Austausch erforderlich. Wir haben ein hilfreiches Video, das den Austauschprozess zeigt, oben unter dem "i" verlinkt.
Bei Geräten mit elektronischer Regelung ist das System etwas komplexer. Hier wird die Temperatur über Fühler im Innenraum des Geräts erfasst. Diese Daten werden an die Elektronik weitergeleitet, die sich meistens oben auf dem Gerät befindet. Die Elektronik steuert dann die Temperatur basierend auf diesen Daten. Bei Problemen mit der Kühlleistung ist oft ein defekter Fühler die Ursache. Bevor Sie jedoch den Fühler austauschen, sollten Sie zuerst dessen Widerstandswert überprüfen. Dies kann von der Elektronik aus erfolgen. Wie man den Widerstand eines NTC misst, zeigt Robert in einem unserer Videos, das wir oben unter dem "i" verlinkt haben.
Fazit zum Thema Thermostat oder Temperaturfühler
Ob Ihr Gerät von einem herkömmlichen Thermostat oder einer elektronischen Regelung gesteuert wird, hängt vom Modell und Hersteller ab. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile und erfordern unterschiedliche Herangehensweisen bei Problemen. Wichtig ist, dass Sie verstehen, wie Ihr Gerät funktioniert, um bei Problemen effektiv handeln zu können. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Beitrag weiterhelfen konnten. Wenn das der Fall ist, freuen wir uns über ein Abonnement unseres Kanals und einen Daumen hoch für dieses Video. Jetzt heißt es: ran ans Werk!
