Miele Waschmaschine Schloss blinkt ständig, Hilfe bei der Verriegelung
Was tun, wenn die "Verriegelt"-Anzeige bei der Miele Waschmaschine blinkt?
Die Waschmaschine ist eines der wichtigsten Geräte im Haushalt. Sie sorgt dafür, dass unsere Wäsche zuverlässig und sauber wird. Doch manchmal tauchen plötzlich Fehlermeldungen oder blinkende Anzeigen auf, die viele Nutzer verunsichern können. Eine häufig gestellte Frage im Zusammenhang mit Miele-Waschmaschinen ist: Was bedeutet es, wenn die "Verriegelt"-Anzeige blinkt? In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, was hinter dieser Anzeige steckt und wie Sie das Problem ganz einfach selbst lösen können.
Die Bedeutung der "Verriegelt"-Anzeige
Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass die "Verriegelt"-Anzeige bei Miele-Waschmaschinen grundsätzlich kein Grund zur Sorge ist. Im Gegenteil: Leuchtet die Anzeige dauerhaft, ist das ein Zeichen dafür, dass die Tür der Waschmaschine ordnungsgemäß verriegelt ist. Das ist während eines Waschgangs völlig normal und dient Ihrer Sicherheit. Denn solange das Gerät läuft, das Wasser noch zu heiß ist oder die Maschine gerade schleudert, darf die Tür nicht geöffnet werden. Dies verhindert, dass Wasser ausläuft oder Sie sich am heißen Wasser verbrühen könnten.
Wenn die Anzeige blinkt – Die häufigste Ursache
Doch was ist, wenn die "Verriegelt"-Anzeige plötzlich blinkt? Hier liegt meist kein technischer Defekt vor, sondern eine ganz einfache Ursache: Die Kindersicherung ist aktiviert. Viele Miele-Modelle verfügen über eine Kindersicherungsfunktion, um ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Verstellen des Programms, insbesondere durch Kinder, zu verhindern.
Die gute Nachricht: Das Deaktivieren der Kindersicherung ist bei den meisten Miele-Waschmaschinen kinderleicht. Drücken und halten Sie einfach die Starttaste für etwa sechs Sekunden. Nach kurzer Zeit ertönt ein Quittungston – ein akustisches Signal, dass die Kindersicherung deaktiviert wurde. Gleichzeitig hört das Blinken der "Verriegelt"-Anzeige auf, und Sie können die Tür wieder wie gewohnt öffnen.
Weitere Ursachen für das Blinken der "Verriegelt"-Anzeige
Sollte die Anzeige nach dem Waschgang weiterhin blinken oder leuchten, liegt das Problem oft an einer ganz anderen Stelle: Es befindet sich noch Wasser in der Trommel. Die Waschmaschine hat aus irgendeinem Grund das Wasser nicht vollständig abgepumpt. In diesem Fall bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt, um ein Auslaufen zu verhindern.
Prüfen Sie zunächst durch das Bullauge, ob sich tatsächlich noch Wasser in der Trommel befindet. Ist das der Fall, versuchen Sie, das Restwasser durch einen separaten Schleudergang oder ein Abpump-Programm zu entfernen. Viele Waschmaschinen bieten diese Programme speziell für solche Situationen an.
Wenn das Abpumpen nicht funktioniert: Flusensieb und Ablaufpumpe überprüfen
Bleibt das Problem bestehen und das Wasser lässt sich nicht abpumpen, können zwei Ursachen vorliegen: Die Ablaufpumpe ist verstopft oder das Flusensieb ist blockiert. Beides sind typische Probleme, die sich meist mit ein wenig Geschick selbst beheben lassen.
- Flusensieb reinigen: Das Flusensieb befindet sich in der Regel an der Vorderseite der Waschmaschine, unten hinter einer kleinen Klappe. Bevor Sie es herausdrehen, stellen Sie sicher, dass Sie einen flachen Behälter oder ein Handtuch bereithalten, um das Restwasser aufzufangen. Viele Modelle verfügen über einen kleinen Ablaufschlauch, mit dem Sie das Wasser kontrolliert ablassen können. Erst danach sollten Sie das Flusensieb herausdrehen und gründlich reinigen.
- Ablaufpumpe überprüfen: Wenn das Flusensieb sauber ist und immer noch Probleme bestehen, kann es sein, dass sich in der Ablaufpumpe ein Fremdkörper befindet. Entfernen Sie das Sieb und überprüfen Sie vorsichtig die Pumpe auf Verschmutzungen oder Blockaden.
Nach diesen Schritten sollte das Restwasser abgepumpt sein, und die Tür lässt sich wieder öffnen. Ihre Wäsche ist gerettet, und die Waschmaschine kann wie gewohnt weiter genutzt werden.
Vorbeugung: So vermeiden Sie zukünftige Probleme
Damit Sie in Zukunft keine bösen Überraschungen erleben, empfehlen wir, das Flusensieb regelmäßig – am besten alle paar Monate – zu reinigen. So verhindern Sie, dass sich Fusseln, Münzen oder andere Fremdkörper ansammeln und die Pumpe blockieren. Auch ein gelegentlicher Blick in die Trommel vor dem Waschen hilft, vergessene Gegenstände wie Taschentücher, Münzen oder Haarspangen zu entdecken, die später Probleme verursachen könnten.
Ein weiterer Tipp: Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Miele-Waschmaschine nach, wie die verschiedenen Anzeigen und Programme funktionieren. So sind Sie bestens vorbereitet und können kleine Probleme oft selbst beheben, ohne den Kundendienst rufen zu müssen.
Fazit: Mit wenigen Handgriffen wieder einsatzbereit
Das Blinken der "Verriegelt"-Anzeige ist in den meisten Fällen kein Grund zur Panik. Mit etwas Hintergrundwissen und ein paar einfachen Handgriffen können Sie das Problem selbst lösen. Ob es sich um die aktivierte Kindersicherung, Restwasser in der Trommel oder ein verstopftes Flusensieb handelt – meist ist die Ursache schnell gefunden und behoben.
Sollten Sie dennoch unsicher sein oder das Problem nicht selbst lösen können, steht Ihnen das Team vom Ersatzteilshop mit Rat und Tat zur Seite. In unserem Onlineshop finden Sie nicht nur Ersatzteile für Ihre Miele-Waschmaschine, sondern auch hilfreiche Anleitungen und Videos, die Sie Schritt für Schritt durch die Fehlersuche begleiten.
Sie möchten keine Tipps mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um Haushalts
