Trockner
Bosch Trockner Wärmepumpe
Nahezu 50 Prozent aller Haushalte in Deutschland verfügen über einen Wäschetrockner. Bosch ist einer der beliebtesten Hersteller und gehört somit zu den Marktführern. Bosch Wäschetrockner sind besonders nützlich, wenn Ihnen die Zeit fehlt, sich selbst um das Trocknen der Wäsche zu kümmern oder Sie nicht über genügend Platz zum Aufhängen der Wäsche verfügen. Bosch Kondenstrockner mit Wärmepumpe sind die effizientesten und energiesparendsten Wäschetrockner. Hier finden Sie den passenden Ersatz, wenn Sie eine Bosch Trockner Wärmepumpe suchen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen in der Rubrik Trockner Pumpe ein umfangreiches Sortiment an weiteren Ersatz Wärmepumpen.
  • WTA 3600 WTA3600/01 Bosch
  • WTW87560/02 Bosch
    WTW87560/02 Bosch
  • WTW86271/19 Bosch
    WTW86271/19 Bosch
  • WTW83460/03 Bosch
    WTW83460/03 Bosch
  • WTL 5400 WTL5400/01 Bosch
  • WTW85430/02 Bosch
    WTW85430/02 Bosch
  • WTL 5400 WTL5400/04 Bosch
  • WTW85470EX/05 Bosch
    WTW85470EX/05 Bosch
  • WTH85V90/01 Bosch
    WTH85V90/01 Bosch
  • WTR85VH0/02 Bosch
    WTR85VH0/02 Bosch
  • WTW845W0/04 Bosch
    WTW845W0/04 Bosch
  • WTW845W0/03 Bosch
    WTW845W0/03 Bosch
  • WTW875E27/04 Bosch
    WTW875E27/04 Bosch
  • WTW843SL/18 Bosch
    WTW843SL/18 Bosch
  • WTW875W0/07 Bosch
    WTW875W0/07 Bosch
  • WTA 4100 WTA4100/05 Bosch
  • WTH83V00/01 Bosch
    WTH83V00/01 Bosch
  • WTR83V00/02 Bosch
    WTR83V00/02 Bosch
  • WTW84433/03 Bosch
    WTW84433/03 Bosch
  • WTH85280/04 Bosch
    WTH85280/04 Bosch
  • WTE86103/46 Bosch
    WTE86103/46 Bosch
  • WTE843A2/17 Bosch
    WTE843A2/17 Bosch
  • WTW865G2/18 Bosch
    WTW865G2/18 Bosch
  • WTW86592/04 Bosch
    WTW86592/04 Bosch
  • WTW86560/15 Bosch
    WTW86560/15 Bosch
  • WTR85V80/04 Bosch
    WTR85V80/04 Bosch
  • WVH28540/06 Bosch
    WVH28540/06 Bosch
  • WVH28540/01 Bosch
    WVH28540/01 Bosch
  • WVG30443/01 Bosch
    WVG30443/01 Bosch
  • WQG233D00/01 Bosch
    WQG233D00/01 Bosch
  • WQG233D40/04 Bosch
    WQG233D40/04 Bosch
  • WTH85VH0/01 Bosch
    WTH85VH0/01 Bosch
  • WTW86271/17 Bosch
    WTW86271/17 Bosch
  • WTL 5200 WTL5200/04 Bosch
  • WTL 5400 WTL5400/10 Bosch
  • WTA 4400 WTA4400/01 Bosch
  • WTR85T00/03 Bosch
    WTR85T00/03 Bosch
  • WTW85430/05 Bosch
    WTW85430/05 Bosch
  • Maxx WTL 6100 WTL6100/01 Bosch
  • WTW86391/09 Bosch
    WTW86391/09 Bosch
  • WTW87540/01 Bosch
    WTW87540/01 Bosch
  • Maxx WTL 6400 WTL6400/05 Bosch
  • Maxx WTL 6200 WTL6200/02 Bosch
  • WTW875ECO/01 Bosch
    WTW875ECO/01 Bosch
  • WTL 5400 WTL5400/02 Bosch
  • WTW87541/08 Bosch
    WTW87541/08 Bosch
  • WTW86362/15 Bosch
    WTW86362/15 Bosch
  • WTW86562/20 Bosch
    WTW86562/20 Bosch
  • WTW86271/07 Bosch
    WTW86271/07 Bosch
  • WTG86400/04 Bosch
    WTG86400/04 Bosch
Pumpe 00096438
140,19 €
Pumpe 00625429
166,49 €
Pumpe 00263297
115,19 €
Warum die Bosch Trockner Wärmepumpe so wichtig ist
Zunächst eine kleine Einführung in die grundsätzliche Arbeitsweise von Wäschetrocknern, wie sie in normalen Haushalten üblich sind. Um Wäsche richtig zu trocknen, ist es erst einmal sehr wichtig, soviel Wasser wie irgend möglich aus der tropfnassen Wäsche herauszubekommen. Dies wird üblicherweise von der Waschmaschine im Schleudergang erledigt. Dann ist die Wäsche nicht mehr nass, sondern nur noch feucht. Das verbliebene Wasser wird nun vom Wäschetrockner mittels erhitzter Luft entfernt und so getrocknet. Bosch Trockner Wärmepumpen sorgen sehr effektiv dafür. Es gibt drei unterschiedliche Bauarten von Trocknern: Ein Bosch Ablufttrockner leitet die feuchte Luft über einen Abluftschlauch direkt ins Freie ab. Er benötigt dafür ein Fenster oder einen Mauerdurchbruch. Kellerräume ohne Fenster sind für diese Methode also nicht besonders gut geeignet.
Bei einem Kondenstrockner dagegen wird die feuchtheiße Luft im Gerät mit Hilfe der Kondensatoreinheit abgekühlt und der Dampf so zu Wasser kondensiert. Dieses wird dann gesammelt und kann einfach über das Abwasser entsorgt werden. Ihre Bosch Trockner Wärmepumpe bietet die effizienteste und umweltfreundlichste Trocknung. Auch hier nimmt warme Luft die Feuchtigkeit der Kleidung auf. Die Luft wird dann gefiltert und gelangt danach wie beim normalen Kondenstrockner in den Kondensator. Jetzt wird die Luft allerdings mit Hilfe eines speziellen Kühlmittels heruntergekühlt, so dass auch hier das Wasser in der Luft kondensiert. Das Kühlmittel nimmt dabei die Wärme auf und erhitzt sich, diese Wärme wiederum wird anschließend zur Erhitzung der Trockenluft genutzt und so entsteht ein äußerst effizienter Kreislauf mit geringem Energieaufwand.
Wenn sie nicht mehr funktioniert – hier finden Sie Ihre neue Bosch Trockner Wärmepumpe
Damit wir Ihnen die passende Bosch Trockner Wärmepumpe liefern können, benötigen Sie einige wichtige Informationen. Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt die passenden Teile geliefert bekommen, benötigen Sie die Typennummer. Es handelt sich hierbei um eine Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Sie finden Sie auf der Rechnung, in der Betriebsanleitung oder auf dem Typenschild.
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
