Staubsauger
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerbeutel
Ist der Staubsaugerbeutel voll, kann er keinen weiteren Schmutz aufnehmen. In diesem Fall muss der Beutel ausgetauscht werden, um die gewohnte Saugkraft wieder herzustellen. Der Wechsel funktioniert in der Regel problemlos und schnell – vorausgesetzt man hat den passenden Ersatzbeutel daheim! Ist Ihr Filterbeutel-Vorrat bereits aufgebraucht, finden Sie auf dieser Seite Nachschub. Bestellen Sie jetzt Ihre neuen Staubbeutel von Swirl & Co., damit auch Ihr Staubsauger bald wieder die gewohnte Saugleistung erbringt!
Staubsauger mit und ohne Staubsaugerbeutel
Mit dem Staubsaugerbeutel hat wahrscheinlich so gut wie jeder Staubsaugerbesitzer bereits Bekanntschaft gemacht. Denn sofern Sie nicht über einen beutellosen Staubsauger verfügen, gehören der Filterbeutel und der regelmäßige Austausch dessen einfach dazu! Staubsauger mit Filterbeutel haben den Vorteil, dass die Entsorgung des angesammelten Schmutzes schnell, einfach und insbesondere hygienisch abläuft. Obwohl bei beutellosen Geräten die Anschaffungskosten der Filterbeutel wegfallen, bevorzugen viele Haushalte aus Hygienegründen Staubsauger mit Beutel. Aus gutem Grund, denn das Entleeren eines beutellosen Staubsaugers führt oft zum erneuten Vollstauben der Wohnung!
Der Staubsaugerbeutel
Der Staubsaugerbeutel wird in der Regel an dafür vorgesehenen Filterhalterungen im Inneren des Gerätes befestigt. Die Staubbeutel bestehen meist aus synthetischem Vliesmaterial oder mehrlagigem Filterpapier und verfügen über einen Staubverschluss. Ein Filterbeutel aus Vlies ermöglicht sowohl eine hohe Feinstaubaufnahme als auch einen hohen Staubrückhaltegrad. Das Material ist grundsätzlich reißfester als Staubsaugerbeutel aus Papier. Egal ob Vlies oder Paper – viele Hersteller produzieren extra reißfeste Beutel sowie Staubsaugerbeutel mit hygienischem und sogar automatischem Beutelverschluss. Sobald der Staubbeutel voll ist, kann er somit besonders einfach und sauber entsorgt werden.
Neben Filterbeuteln aus Vlies und Papier werden mittlerweile auch Staubbeutel aus biologisch abbaubarem Material hergestellt. Diese innovative Lösung ist besonders umweltfreundlich und verspricht eine höhere Staubaufnahme als die der Papierbeutel. Da für einige Geräte und Zwecke die günstigeren Papierfilterbeutel aber vollkommen ausreichend sind, werden diese selbstverständlich weiterhin produziert und gerne benutzt.
Die Aufgaben eines Staubsaugerbeutels
Der Staubbeutel dient nicht nur der Sammlung Staub und Schmutz. Er muss außerdem die eingesogene Luft wieder nach außen abgeben – und zwar gefiltert. Da dieser Luftstrom gleichzeitig die Motorkühlung übernimmt, darf das Material des Staubsaugerbeutels den Luftstrom nicht zu stark abbremsen. Der Staubsaugerbeutel dient also ebenfalls als Hygienefilter und spielt auch für den Erhalt Ihres Staubsaugers eine Rolle. Einige Staubsaugerbeutel-Pakete beinhalten zusätzliche Mikrofilter und Motorschutzfilter, die in das Gerät eingesetzt werden können.
Warum sollte man den Staubsaugerbeutel wechseln?
Da Staubsauger nicht nur Staub, sondern außerdem Schmutz, Essensreste und Milben aufsaugen, sammeln sich auch Bakterien im Beutel. Ist derselbe Staubsaugerbeutel bereits längere Zeit im Einsatz, kann es zur Bildung schlechter Gerüche kommen. Wurden Flüssigkeiten oder feuchte Partikel eingesaugt, können Schimmel und Sporen gedeihen. Das erneute Verwenden desselben Beutels ist deshalb nicht empfehlenswert.
Doch nicht nur aus hygienischen Gründen wird vom Ausleeren und Wiederverwenden des Staubsaugerbeutels abgeraten: Mit jeder Benutzung des Staubsaugers verstopfen die Poren des Beutels. Da diese jedoch für das Filtern der Luft und Kühlen des Motors wichtig sind, kann ein Wiederverwenden des Filterbeutels zum Abfall der Saugleistung und Erwärmen des Motors führen. Achten Sie beim Wechsel stets darauf, dass der Beutel korrekt im Staubsauger sitzt, damit das Gerät auch seine volle Leistung erbringen kann.
Bestellen Sie jetzt passende Filterbeutel für den Staubsauger!
Bei uns im Ersatzteileshop erhalten Sie Filterbeutel für Bodenstaubsauger, Handsauger, Kesselsauger und Akkusauger, Multisauger sowie Industriesauger. Achten Sie beim Kauf unbedingt darauf, dass der Beutel für Ihr Gerät geeignet ist. Gleichen Sie dazu die Typennummer Ihres Staubsaugers mit den Angaben zum Staubsaugerbeutel ab. Wird der falsche Staubsaugerbeutel verwendet, kann dies zur Folge haben, dass der Staubsauger nicht richtig arbeiten kann und die Saugkraft geringer ausfällt.
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
