Modellnummer Staubsauger
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Staubsauger.
Typennummer findenAlle Produkte in Staubsaugerbeutel für Bosch Staubsauger
Staubsaugerbeutel 00460445
12,09 €
Staubsaugerbeutel 00616120
22,29 €
Staubsauger-Koffer BSH-Gruppe 00466048 Staubbeutel-Halter
44,39 €
Staubsaugerbeutel 00457264
10,39 €
Staubsaugerbeutel 00460761
17,59 €
Relevante Themen
Bosch Staubsaugerbeutel
Die Funktionsweise Ihres Bosch Staubsaugers
Ein Staubsauger ist ein Reinigungsgerät, das mit einem Gebläse ausgerüstet ist zum Erzeugen eines Unterdrucks. An der Saugseite des Staubsaugers befindet sich eine Ansaugdüse. Diese wird über die zu reinigenden Flächen geführt und die angesaugte Luft fließt dann durch den Bosch Staubsaugerbeutel und wird dort vom Staub und Schmutzteilchen gefiltert. Danach folgen dann mehrere weitere Filter die den verbliebenen feinen Staub und Pollen aus dem Luftstrom herausfiltern. Die nun gereinigte Luft verlässt dann den Staubsauger wieder.
Staubsauger sind so nützlich!
Der Staubsauger ersetzte in den meisten Haushalten den Besen und beinahe vollständig den Teppichklopfer. Staubsauger sollen Staub und trockenen Schmutz von glatten und von rauen Oberflächen aufnehmen. Für das Aufsaugen von nassem Schmutz gibt es speziell ausgerüstete Staubsauger. Mit dem Staubsauger ersparen Sie sich das Fegen mit dem Handfeger und den Gang zum Ascheimer, zudem wird mit den modernen Filtern und dem Bosch Staubsaugerbeutel sehr viel weniger Staub aufgewirbelt als beim Kehren mit dem Besen.
Das komplette Angebot Bosch Staubsaugerbeutel für Sie!
Natürlich bekommen Sie bei uns nicht nur Staubsaugerbeutel, sondern auch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Schalter und sonstige Ersatzteile für Ihren Bosch Staubsauger. Auch die hochwertigen Bosch Staubsauger können mal kaputt gehen. Wenn Ihr Staubsauger nicht mehr richtig saugen will, ist entweder der Bosch Staubsaugerbeutel voll oder eines der Bauteile defekt. Dies kann auch durch eines unserer in unserem Shop zu findenden Ersatzteile für Bosch Staubsauger ersetzt werden. Wir rüsten Sie für sowohl für größere Defekte wie zum Beispiel am Motor oder der Elektronik, als auch für kleinere Defekte, z.B. am Kabel, dem Schlauch oder dem Rohr, aus. Ebenso erhalten Sie bei uns, neben dem Bosch Staubsaugerbeutel auch weitere Verbrauchsteile wie Filter, sowie Laufrollen und Treibriemen.
