Modellnummer Staubsauger
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Staubsauger.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Bosch Staubsauger
Alle Produkte in Bosch Staubsauger
Filter FILTER FOAM AIRGUIDE 12027200
8,99 €
Halter Bosch 00573934 für Staubsauger
16,29 €
| Marke | Modell | Modellnummer |
| Aktuell sind keine passenden Geräte hinterlegt. | ||
Relevante Themen
Ersatzteile Bosch Staubsauger
So funktioniert Ihr moderner Bosch Staubsauger
Die Definition von Staubsauger ist ein Reinigungsgerät, das mit einem Gebläse ausgerüstet ist zum Erzeugen eines Unterdrucks. An der Saugseite des Staubsaugers ist eine Ansaugdüse. Diese wird über die zu reinigenden Flächen geführt und die angesaugte Luft fließt dann durch mehrere Filter die den Staub und kleinere Schmutzteilchen aus dem Luftstrom herausfiltern. Die nun gereinigte Luft verlässt dann den Staubsauger wieder. In unserer Kategorie Ersatzteile Bosch Staubsauger finden die notwendigen Teile für Ihren Bosch Staubsauger, wenn er nicht mehr richtig funktionieren sollte.
Der Staubsauger ersetzte in den meisten Bereichen des Haushaltes den Besen und nahezu überall den Teppichklopfer. Staubsauger sind dafür gebaut, Staub und trockenen Schmutz von glatten und von rauen Oberflächen aufzunehmen. Für das Aufsaugen von nassem Schmutz sind nur speziell ausgerüstete Sauger geeignet. Der Staubsauger erspart Ihnen das Nachkehren mit dem Handfeger und die Gänge zum Abfalleimer, außerdem wird mit modernen Filtern sehr viel weniger Staub aufgewirbelt als beim Kehren mit dem Besen. Besondere Klopfsauger ersparen Ihnen auch das Klopfen des Teppichs, Ihre Teppiche müssen also zum Reinigen nicht mehr aus dem Haus gebracht und anstrengend geklopft werden. Erst durch den Staubsauger wurde die Voraussetzung für die Verbreitung von Teppichböden als Komplettauslegeware geschaffen.
Das komplette Angebot Ersatzteile Bosch Staubsauger
Auch die hochwertigen Bosch Staubsauger können mal kaputt gehen. Wenn Ihr Staubsauger nicht mehr richtig saugen will, ist meist nur eines der Bauteile defekt und kann durch eines unserer in unserem Shop zu findenden Ersatzteile Bosch Staubsauger ersetzt werden. Wir rüsten Sie für sowohl für größere Defekte wie zum Beispiel am Motor oder der Elektronik, als auch für kleinere Defekte, z.B. am Kabel, dem Schlauch oder dem Rohr aus. Ebenso erhalten Sie bei uns Staubsauger Verbrauchsteile wie Filter, sowie Laufrollen und Treibriemen. Natürlich bekommen Sie bei uns auch Staubsaugerbeutel und weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Schalter und sonstige Ersatzteile Bosch Staubsauger.
Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt die passenden Teile geliefert bekommen, benötigen Sie die Typennummer. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, manchmal kombiniert mit Sonderzeichen. Sie finden Sie am einfachsten auf der Rechnung oder in der Betriebsanleitung oder auf dem Typenschild. So gehen Sie sicher, dass Sie die richtigen Ersatzteile Bosch Staubsauger schnell und günstig von uns geliefert bekommen.
