Ersatzteile Bosch Staubsauger
Der Staubsauger ersetzte den Teppichklopfer und teilweise den Besen. Schon aus Mangel an Platz ist Teppich klopfen in den meisten Haushalten gar nicht mehr möglich. Davon mal abgesehen ist diese Methode auch nur für kleinere Teppiche wie zum Beispiel Brücken geeignet, schließlich möchte niemand seine teuer verlegte Auslegeware herausreißen und in den Garten zum Klopfen schleppen... Gut, dass es dafür die modernen Staubsauger gibt. Wir bei Ersatzteilshop.de bieten Ihnen ein sehr großes Angebot an Zubehör und Ersatzteile Staubsauger aller bekannter Marken. In der Kategorie Ersatzteile Bosch Staubsauger finden Sie ein riesiges Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör für Ihren Bosch Staubsauger.
Modellnummer Staubsauger
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Staubsauger.
Typennummer finden
Ersatzteilkategorien für Bosch Staubsauger
Alle Produkte in Bosch Staubsauger
Gebläsemotor 00753541
123,59 €
Motorsteuerungsmodul 12005129
46,79 €
Gebläsemotor 12006952
72,49 €
Deckel 11023838
41,59 €
Deckel 11014880
47,39 €
Motorsteuerungsmodul 00757998
45,29 €
Deckel 11005266
75,49 €
Deckel 11005271
45,79 €
Deckel 11005610
62,19 €
Deckel 11006035
62,79 €
Marke Modell Modellnummer
Aktuell sind keine passenden Geräte hinterlegt.
So funktioniert Ihr moderner Bosch Staubsauger
Die Definition von Staubsauger ist ein Reinigungsgerät, das mit einem Gebläse ausgerüstet ist zum Erzeugen eines Unterdrucks. An der Saugseite des Staubsaugers ist eine Ansaugdüse. Diese wird über die zu reinigenden Flächen geführt und die angesaugte Luft fließt dann durch mehrere Filter die den Staub und kleinere Schmutzteilchen aus dem Luftstrom herausfiltern. Die nun gereinigte Luft verlässt dann den Staubsauger wieder. In unserer Kategorie Ersatzteile Bosch Staubsauger finden die notwendigen Teile für Ihren Bosch Staubsauger, wenn er nicht mehr richtig funktionieren sollte.
Der Staubsauger ersetzte in den meisten Bereichen des Haushaltes den Besen und nahezu überall den Teppichklopfer. Staubsauger sind dafür gebaut, Staub und trockenen Schmutz von glatten und von rauen Oberflächen aufzunehmen. Für das Aufsaugen von nassem Schmutz sind nur speziell ausgerüstete Sauger geeignet. Der Staubsauger erspart Ihnen das Nachkehren mit dem Handfeger und die Gänge zum Abfalleimer, außerdem wird mit modernen Filtern sehr viel weniger Staub aufgewirbelt als beim Kehren mit dem Besen. Besondere Klopfsauger ersparen Ihnen auch das Klopfen des Teppichs, Ihre Teppiche müssen also zum Reinigen nicht mehr aus dem Haus gebracht und anstrengend geklopft werden. Erst durch den Staubsauger wurde die Voraussetzung für die Verbreitung von Teppichböden als Komplettauslegeware geschaffen.
Das komplette Angebot Ersatzteile Bosch Staubsauger
Auch die hochwertigen Bosch Staubsauger können mal kaputt gehen. Wenn Ihr Staubsauger nicht mehr richtig saugen will, ist meist nur eines der Bauteile defekt und kann durch eines unserer in unserem Shop zu findenden Ersatzteile Bosch Staubsauger ersetzt werden. Wir rüsten Sie für sowohl für größere Defekte wie zum Beispiel am Motor oder der Elektronik, als auch für kleinere Defekte, z.B. am Kabel, dem Schlauch oder dem Rohr aus. Ebenso erhalten Sie bei uns Staubsauger Verbrauchsteile wie Filter, sowie Laufrollen und Treibriemen. Natürlich bekommen Sie bei uns auch Staubsaugerbeutel und weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Schalter und sonstige Ersatzteile Bosch Staubsauger.
Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt die passenden Teile geliefert bekommen, benötigen Sie die Typennummer. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, manchmal kombiniert mit Sonderzeichen. Sie finden Sie am einfachsten auf der Rechnung oder in der Betriebsanleitung oder auf dem Typenschild. So gehen Sie sicher, dass Sie die richtigen Ersatzteile Bosch Staubsauger schnell und günstig von uns geliefert bekommen.
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
