Bosch Kühlschrank Thermostat
Kühlschränke sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Küchenausstattung, ein Haushalt ohne Kühlschrank ist eigentlich undenkbar. Wie jedes technische Gerät kann aber auch ein Kühlschrank von Bosch einmal kaputt gehen. Falls das Thermostat den Dienst versagt, kann das dazu führen, dass der Kompressor entweder dauerhaft läuft und viel zu viel Kälte produziert oder gar nicht mehr. Für die Reparatur ist es häufig ausreichend, das kaputte Bosch Kühlschrank Thermostat durch ein Ersatzteil aus unserem umfangreichen Sortiment an Kühlschrank Thermostat zu ersetzen.
  • B18IW50NSP/14 Bosch
    B18IW50NSP/14 Bosch
  • B24IW50NSP/02 Bosch
    B24IW50NSP/02 Bosch
  • B24IW50NSP/03 Bosch
    B24IW50NSP/03 Bosch
  • B18IW50NSP/04 Bosch
    B18IW50NSP/04 Bosch
  • B24IW50NSP/16 Bosch
    B24IW50NSP/16 Bosch
  • KFW18A40/01 Bosch
    KFW18A40/01 Bosch
  • KSW22V80TI/03 Bosch
    KSW22V80TI/03 Bosch
  • KSW26V80TI/05 Bosch
    KSW26V80TI/05 Bosch
  • KSW26V80TI/06 Bosch
    KSW26V80TI/06 Bosch
  • CIW18P00/02 Bosch
    CIW18P00/02 Bosch
  • B18IW50NSP/02 Bosch
    B18IW50NSP/02 Bosch
  • B18IW50NSP/05 Bosch
    B18IW50NSP/05 Bosch
  • KSW22V80TI/06 Bosch
    KSW22V80TI/06 Bosch
  • KTW18V80TI/05 Bosch
    KTW18V80TI/05 Bosch
  • KSW22V80TI/04 Bosch
    KSW22V80TI/04 Bosch
  • KTW18V80TI/06 Bosch
    KTW18V80TI/06 Bosch
  • KSW26V80TI/03 Bosch
    KSW26V80TI/03 Bosch
  • KSW38940/06 Bosch
    KSW38940/06 Bosch
  • B18IW50NSP/06 Bosch
    B18IW50NSP/06 Bosch
  • B18IW50NSP/16 Bosch
    B18IW50NSP/16 Bosch
  • B18IW50NSP/15 Bosch
    B18IW50NSP/15 Bosch
  • B24IW50NSP/05 Bosch
    B24IW50NSP/05 Bosch
  • B18IW50NSP/17 Bosch
    B18IW50NSP/17 Bosch
  • B24IW50NSP/17 Bosch
    B24IW50NSP/17 Bosch
  • KSW30V80TI/05 Bosch
    KSW30V80TI/05 Bosch
  • KSW22V80TI/07 Bosch
    KSW22V80TI/07 Bosch
  • CIW18P00/20 Bosch
    CIW18P00/20 Bosch
  • KFW18A41/01 Bosch
    KFW18A41/01 Bosch
  • KTW18V80TI/03 Bosch
    KTW18V80TI/03 Bosch
  • KSW22V80TI/08 Bosch
    KSW22V80TI/08 Bosch
  • KSW26V80TI/07 Bosch
    KSW26V80TI/07 Bosch
  • KSW26V80TI/01 Bosch
    KSW26V80TI/01 Bosch
  • KSW26V80/02 Bosch
    KSW26V80/02 Bosch
  • KSW26V80TI/04 Bosch
    KSW26V80TI/04 Bosch
  • B18IW50NSP/03 Bosch
    B18IW50NSP/03 Bosch
  • KTW18V80/05 Bosch
    KTW18V80/05 Bosch
  • KTW18V80TI/01 Bosch
    KTW18V80TI/01 Bosch
  • KSW26V80/05 Bosch
    KSW26V80/05 Bosch
  • KSW26V80TI/08 Bosch
    KSW26V80TI/08 Bosch
  • CIW18P00/01 Bosch
    CIW18P00/01 Bosch
  • KSW38940/03 Bosch
    KSW38940/03 Bosch
  • KSW22V80/01 Bosch
    KSW22V80/01 Bosch
  • KSW38940/01 Bosch
    KSW38940/01 Bosch
  • KSW38920/01 Bosch
    KSW38920/01 Bosch
  • KSW3600FF/01 Bosch
    KSW3600FF/01 Bosch
  • KTW18V80TI/08 Bosch
    KTW18V80TI/08 Bosch
  • KSW38940TI/03 Bosch
    KSW38940TI/03 Bosch
  • KSW30920/02 Bosch
    KSW30920/02 Bosch
  • KSW30920/01 Bosch
    KSW30920/01 Bosch
  • KSW3600/01 Bosch
    KSW3600/01 Bosch
Sensor 00618554
27,89 €
Temperaturregler 00170337
25,59 €
Sensor 00626539
24,19 €
NTC-Sensor 00641078
12,29 €
Temperaturregler 00652466
80,39 €
Temperaturregler 00628874
8,99 €
Temperaturbegrenzer 00497726
188,49 €
Sensor (4055180279)
57,69 €
Temperaturregler 00055137
114,19 €
Temperaturfühler 00609193
51,19 €
Darum ist das Bosch Kühlschrank Thermostat so wichtig
Bevor Sie einen Ersatz für Ihr Bosch Kühlschrank Thermostat suchen, ein paar Worte zu der grundsätzlichen Funktionsweise der im Haushalt üblicherweise verwendeten Kühlschränke mit Kompressionskühler: Das Prinzip ist eigentlich sehr simpel. Eine Kühlflüssigkeit wird über einen Kompressor komprimiert und gibt dabei über die an der Rückseite des Kühlschrank angebrachten Kühlschlangen Wärme ab. Als Flüssigkeit gelangt sie nun über eine Drossel in den Verdampfer im Inneren des Kühlschranks. Bei der Verdampfung entzieht die Flüssigkeit der Umgebung Wärme und kühlt so das Innere des Kühlschranks. Das Bosch Kühlschrank Thermostat prüft die Innentemperatur des Kühlschranks und schaltet den Kompressor nach Bedarf ein und aus.
So finden Sie genau das passende Thermostat für Ihren Bosch Kühlschrank
Damit wir Ihnen das richtige Thermostat liefern können, benötigen Sie einige wichtige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des Bauteils ist das Modell Ihres Kühlschranks von großer Bedeutung. Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt das passende Bosch Kühlschrank Thermostat geliefert bekommen, benötigen Sie außerdem die Typennummer. Bei der Typennummer handelt es sich um eine Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Die Typennummer finden Sie am einfachsten auf der Rechnung, in der Betriebsanleitung oder auf dem Typenschild Ihres Kühlschranks von Bosch.
Peter Reske vor 3 Wochen
