Spülmaschinen Druckwächter kaufen
Ein Druckwächter Spülmaschine hat die Aufgabe, den Druck in Flüssigkeiten oder Gasen zu überwachen und zu regeln. Der Druckwächter Spülmaschine sitzt am Wasserzulauf und ist dafür zuständig, den Wasserfüllstand im Geschirrspüler zu steuern. Weitere Niveauregler (bzw. Drehschieber) befinden sich am jeweiligen Pumpengehäuse der Heizpumpe und der Umwälzpumpe. In Sachen Druckwächter Spülmaschine ist unser Ersatzteilshop bestens ausgerüstet. Bestellen Sie jetzt einfach und schnell  Ersatzteile für den Geschirrspüler.
NIVEAUSCHALTER 140/120 Küppersbusch 436822
27,89 €
Funktionsweise: Spülmaschine Druckwächter am Wasserzulauf
Steigt der Wasserstand im Gerät an, so wird Wasser in einen Schlauch gepresst, was wiederum die Luft im Schlauch komprimiert. Bei Wassereinlass steigt somit der Luftdruck, welcher beim Abpumpen des Wassers wieder abfällt. Wird ein bestimmter Druck erreicht, so löst dieser einen Schalter aus. Dieser Schalter wird als Druckschalter bezeichnet. Pumpt die Maschine Wasser ab, so fällt der Druck und der Schalter schaltet in die Ausgangslage zurück.
Der Heizungsniveauschalter bzw. Drehschieber befindet sich an der Heizpumpe des Geschirrspülers und funktioniert ähnlich. Er überprüft, dass die Pumpe genug Druck aufgebaut hat, damit die Heizung nicht zu früh zuschaltet und auf Grund eines Wassermangels durchbrennt. Machen Druckwächter Spülmaschine oder Niveauschalter des Geschirrspülers Probleme, überprüfen Sie diese zuerst auf Verunreinigungen am Teil selbst sowie in den Schläuchen, bevor Sie ein Ersatzteil bestellen.
Unser Sortiment im Bereich Spülmaschine Druckwächter
In unserem Ersatzteilshop finden Sie Druckwächter Spülmaschine für den Wasserzulauf sowie Drehschieber für die Heiz- und die Umwälzpumpe. Da Druckwächter zur Regulierung des Wasserstands im Gerät verantwortlich sind, sollten Sie diese bei einem Defekt unbedingt auswechseln. Funktionieren diese Bauteile nicht richtig, so können unter anderem Wasserschäden entstehen. Suchen Sie jetzt nach der Typennummer Ihrer Spülmaschine und finden Sie das passende Ersatzteil im Bereich Spülmaschine Druckwächter. Bei uns finden sie alle gängigen Ersatzteile für Geschirrspüler wie z.B. Wassereinlauf GeschirrspülerTürdichtung Spülmaschine sowie Zubehörteile wie Glashalter Geschirrspüler oder Spülmaschinenreiniger
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
