Modellnummer Geschirrspüler
Typennummer findenAlle Produkte in Besteckkorb für AEG Geschirrspüler
Besteckkorb für Geschirrspüler, dunkelgrau (1170388001)
20,69 €
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
59,59 €
Relevante Themen
Besteckkorb AEG
Vorsicht beim Spülmaschinen Besteckkorb
Ein Geschirrspüler ist in Deutschland so populär wie die Anschaffung eines obligatorischen Fernsehers. Laut Statista.de wird Deutschland in 2019 im weltweiten Vergleich auf Platz zwei der Märkte mit dem höchsten Marktvolumen im Geschirrspüler-Segment liegen. Ganze 917 Millionen Euro Umsatz soll in der Bundesrepublik im neuen Jahr durch den Verkauf von Spülmaschinen generiert werden. An der Spitze der erfolgreichsten Geschirrspüler Märkte liegen die USA mit stolzen 5,1 Millionen Euro Umsatz. Der Geschirrspüler wird sich also weiterhin steigender Beliebtheit erfreuen.
Eine AEG Spülmaschine in der heimischen Küche installiert zu haben, ist mit Sicherheit eine große Erleichterung im Haushalt. Schließlich bietet sie neben hochwertigen Geschirrkörben und hochwertigen Dosierkammern auch noch den Besteckkorb, der von den kleinen und großen Haushaltsmitgliedern befüllt werden möchte. Doch gerade im hektischen Alltag stopfen wir oft arglos unsere benutzten Teller, Tassen und das Besteck hinein. Besonders bei scharfen oder zackigen Messern ist die Gefahr allerdings groß, dass das Kunststoffnetz des Besteckkorb AEG einreißt. Geht der Besteckkorb AEG einmal in die Brüche, kann bei Ersatzteilshop.de schnell Abhilfe geschafft werden. Denn bei Ersatzteilshop.de haben wir für den großen und kleinen Geldbeutel einen passenden Besteckkorb für Ihre AEG Spülmaschine.
Wie funktioniert die Spülmaschine eigentlich?
Zunächst wird der Spültab in die Dosierkammergelegt sowie das Spülsalz in den Salzbehälter. Im Anschluss wir die Tür geschlossen und das Spülprogramm beginnt. Die Pumpe pumpt Wasser ins Innere der Spülmaschine. Dort wird es enthärtet und entkalkt und von einem Heizelement erwärmt. Dann kommen die Sprüharme am oberen und unteren Ende der Spülmaschine zum Einsatz. Wie der Name schon sagt, sprühen jene Sprüharme das Wasser unter Druck nach unten und oben, sodass das Geschirr gereinigt wird. Das dreckige Spülwasser wird nun gereinigt, indem es durch die Siebe geleitet wird. Dieser Spülkreislauf wiederholt sich einige Male. Dabei handelt es sich aber lediglich um den Vorspülgang. Während des Hauptspülgangs kommt nämlich noch das Reinigungsmittel aus dem Spültab hinzu, der durch das Hinzupumpen von Wasser aufgelöst wird. Sobald dieser Reinigungskreislauf abgeschlossen ist, folgt der Klarspülgang. Bei diesem Schritt wird ausschließlich mit klarem Wasser gereinigt, um die Seife und die letzten Essensreste vom Geschirr zu entfernen.
So finden Sie den richtigen AEG Besteckkorb
Damit Sie auch zum passenden Besteckkorb AEG greifen, müssen Sie lediglich eine Sache beachten: Machen Sie die Typennummer Ihres Geräts ausfindig. Mit Hilfe unserer Anleitung können Sie diese ganz einfach herausfinden und in unsere Suchleiste eingeben. Dann erscheinen Ihnen alle für Ihren AEG Geschirrspüler passenden Besteckkörbe.
