Ersatzteile für Zelmer ZMM0854W(02)
Zelmer
ZMM0854W(02)
Fleischwolf
Wurststopfer Wurst-Düse, weiss 10017481
617657
Messereinsatz BOSCH 10003882 für Fleischwolf
214078
sonstige Bauteile,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
Gehäuseoberteil mit Einfüllöffnung BOSCH 2035458 für Fleischwolf 12030802 00798627
10100011
Auf dieses Metall Gehäuseteil wird die Einfüllschale gesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00798627
sonstige Bauteile,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8b800cc2e72f46e782dabe2f53b1b36f
Schneideinsatz BOSCH 00798161 Größe 3 für Fleischwolf
380175
Diese Schneidtrommel bzw. Universalreibe ist u.a. enthalten in Trommelschnitzler Zubehör MFZ3DS1 sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Schraubring BOSCH 00756244 für Fleischwolf
312910
Diese Überwurfmutter für die Lochscheiben befindet sich vorne am Gerät. sonstige Bauteile,Gehäuse
Raspeleinsatz Größe 2 Bosch 00798162 für Fleischwolf 12025351
617415
Diese silbergraue Raspeltrommel bzw. Universalreibe ist u.a. enthalten in Trommelschnitzler Zubehör MFZ3DS1 Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Distanzteil original BOSCH 10007190 für Wurststopfer Fleischwolf
10002867
Distanzteil BOSCH 10007190 für Wurststopfer Fleischwolf
Dieser weiße Distanzring sitzt hinter dem Wurststopfer. sonstige Bauteile,Gehäuse
Raspeleinsatz BOSCH 00798130 Größe 4 Raspeltrommel für Fleischwolf
214028
Diese Trommel bzw. Universalreibe ist u.a. enthalten in Trommelschnitzler Zubehör MFZ3DS1 sonstige Bauteile,Aufsatz
Raspeleinsatz BOSCH 00798160 Größe 1 Raspeltrommel für Fleischwolf
214029
Lochscheibe 8mm LochØ Zelmer 10003878 für Fleischwolf
381051
Edelstahl Lochscheibe grob - Löcher mit 8 mm Ø - für z.B.:   
- gebratenes Schweinefleisch für Gulaschsuppe
- Reste (z. B. Braten, Wurst) für Resteauflauf sonstige Bauteile,Aufsatz
Förderschnecke BOSCH 12018085 für Fleischwolf
386002
Dieses silbergraue Schneckenrad transportiert die Lebensmittel zum Messer des Fleischwolfs. sonstige Bauteile,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,abb0578b3e0046c899bca3dd8067b33e
Dämpfer 00757041
312916
Dämpfer 00757041
Schüssel Bosch 00798216 für Fleischwolf
616541
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Gehäuse Bosch 00794273 für Fleischwolf
615397
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Zahnrad Tooth Wheel Z4,Z5 / Neutral, II 00793636
616620
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Zahnrad / Stirnrad Tooth Wheel Z6 / Neutral, III 00793638
616621
Antrieb
Stössel Bosch 12000140 für Fleischwolf
617979
Messer
Adapter für Fleischwolf Bosch Siemens 12008115 Abdeckung
11019551
Messer,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Zahnrad für Förderschnecke BOSCH 10007188 an Fleischwolf
10002855
Zahnrad BOSCH 10007188 Mitnehmer für Förderschnecke Fleischwolf
Passend u.a. auch wie Philips 420306564070
Schloss für Fleischwolf Bosch Siemens 12000147 Verschluss
11018629
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,a99b05870dce4df9b2805bc683856099
Zahnrad Tooth Wheel Z2,Z3 / Neutral, I 00793635
616622
Antrieb
00632486 VERBINDUNGSTEIL
G143840
00632486 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
12000403 GEHÄUSE
G144448
12000403 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe
10001540 NETZKABEL
H719949
10001540 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00755425 DICHTUNG
1656836
00755425 DICHTUNG Dichtungen
00755457 FEDER
1656865
00755457 FEDER Federn
00756834 DICHTUNG
1658043
00756834 DICHTUNG Dichtungen
00757468 GUMMIFUSS
1658604
00757468 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00758996 SICHERUNGSSCHEIBE
1660068
00758996 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
189.7200 00793179 LÄUFER
1665527
189.7200 00793179 LÄUFER Motoren,AC-Motoren
00793621 STÄNDER
1665969
00793621 STÄNDER Motoren
00793635 ZAHNRAD
1665983
00793635 ZAHNRAD Rad/Rollen
00793636 ZAHNRAD
1665984
00793636 ZAHNRAD Rad/Rollen
187.0005 00793638 ZAHNRAD/STIRNRAD
1665986
187.0005 00793638 ZAHNRAD/STIRNRAD Rad/Rollen
00756564 STIFT
F377053
00756564 STIFT
00757098 BÜRSTE
F377121
00757098 BÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ZMMA125X 00631385 MESSER
F383839
ZMMA125X 00631385 MESSER Küchengeräte Zubehör
12000140 STÖSSEL
G145399
12000140 STÖSSEL Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
12000241 ABDECKUNG
G145574
12000241 ABDECKUNG Gehäuseteile
00798000 GEHÄUSE
G146384
00798000 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe
00798216 SCHÜSSEL
G147499
00798216 SCHÜSSEL Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
12009094 MOTOR
G714543
12009094 MOTOR Motoren
86.1241 LOCHSCHEIBE NR 5, 4MM ALTERNATIV FÜR ZELMER
M532710
86.1241 LOCHSCHEIBE NR 5, 4MM ALTERNATIV FÜR ZELMER Küchengeräte Zubehör
