Ersatzteile für Zelmer Kaffeemaschine (ZCM4822X/01)
Zelmer
ZCM4822X/01
Kaffeemaschine
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack. Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen. Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett. Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy. Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2gSpezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine Bosch
11032282
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine BoschDieses Pflegeset bzw. Reinigungsset ist zum Reinigen und Entkalken von Kaffeeautomaten geeignet Inhalt: 10 x Reinigungstabletten für 10 Behandlungen; 4 x 250 ml flüssiger Entkalker für 4 Entkalkungszyklen Reinigungstabletten entfernen Kaffeefett und Rückstände kraftvoll, schnell und zuverlässig Interne Geräteteile, Schläuche und Pumpen werden perfekt gereinigt Der flüssige Entkalker entfernt Kalk kraftvoll und effektiv und bietet gleichzeitig eine umweltfreundliche Formulierung und leichte biologische Abbaubarkeit 4 x 250 ml Flüssigentkalker BOSCH 00312009 für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen : - Material- und umweltschonende Rezeptur - Leicht biologisch abbaubar - Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung - Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt. Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt. Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. 1 x 10 Stück Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine : Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Zubehör
Elektropumpe Zelmer 12007427 ULKAEP4 230V 50HZ 48W für Kaffeevollautomat Bosch
11061901
Elektropumpe Zelmer 12007427 ULKAEP4 230V 50HZ 48W für Kaffeevollautomat Bosch Pumpe
12007420 TRÄGER
G258978
12007420 TRÄGER
12007443 TRÄGER
G258981
12007443 TRÄGER
12007444 SPULE
G259003
12007444 SPULE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
11007668 RÜCKWAND
G259027
11007668 RÜCKWAND Gehäuseteile
12007436 RAHMEN
G259030
12007436 RAHMEN Gehäuseteile
11007671 GEHÄUSESEITENTEIL
G259309
11007671 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
12007438 DECKEL
G259523
12007438 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12007442 DECKEL
G259526
12007442 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11007673 BLENDE
G259565
11007673 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12007439 BEHÄLTER
G259572
12007439 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
12007419 ANSCHLUSSKABEL
G259637
12007419 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00635299 ROHR
G710088
00635299 ROHR Anschlussteile,Rohre
00635303 DICHTUNG
G710089
00635303 DICHTUNG Dichtungen
00635309 KLAMMER
G710091
00635309 KLAMMER Befestigungsteile
00635310 SCHELLE
G710092
00635310 SCHELLE Befestigungsteile
TRÄGER
G710093
TRÄGER
SCHLAUCH
G710094
G710095
LEISTE Gehäuseteile
00635324 KAPPE
G710096
00635324 KAPPE Gehäuseteile
KABEL
G710559
00614614 SPLINTSTIFT
488945
00614614 SPLINTSTIFT Haken
43X9783 3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
00427447 ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
00427447 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
11007663 WASSERBEHÄLTER
G258964
11007663 WASSERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
VENTIL
G258967
VENTIL Ventile
12007434 TANK
G258986
12007434 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
12007426 MOTOR
G259044
12007426 MOTOR Motoren
11007670 VORDERTEIL GEHÄUSE
G259298
11007670 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11007672 GEHÄUSESEITENTEIL
G259308
11007672 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00635308 RING
G710090
00635308 RING Gehäuseteile,Ringe
00635311 KABELSCHUH
G710651
00635311 KABELSCHUH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00635320 RING
G710652
00635320 RING Gehäuseteile,Ringe
12009095 SCHLAUCH
G710729
12009095 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12009178 MILCHSCHÄUMER
G712041
12009178 MILCHSCHÄUMER Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00635298 RÜCKSCHLAGVENTIL
G714629
00635298 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
Mi Schi vor 2 Wochen
