Ersatzteile für Zelmer ZCM2150X(00)
Zelmer
ZCM2150X(00)
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Temperaturregler 175C, 10A/250, T220 12000311
611642
DÄMPFER
1660948
DÄMPFER
WRASENKANAL
1660953
WRASENKANAL Gehäuseteile
12015548 BECHER
M287074
12015548 BECHER Gehäuseteile,Gefässe
00756072 DREHKNOPF
1657399
00756072 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00756503 ROHR
1657751
00756503 ROHR Anschlussteile,Rohre
00756792 DICHTUNG
1658007
00756792 DICHTUNG Dichtungen
00757169 SICHERUNG
1658332
00757169 SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
00757300 SCHALTER
1658449
00757300 SCHALTER Schalter / Taster
00759845 GRIFF
1660917
00759845 GRIFF Zubehörteile
00759882 ABSTELLER
1660954
00759882 ABSTELLER Gehäuseteile
00759929 ABSTELLER
1661001
00759929 ABSTELLER Gehäuseteile
00792915 DECKEL
1665265
00792915 DECKEL Gehäuseteile
6 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D966106
6 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
00631455 DICHTUNG
F375469
00631455 DICHTUNG Dichtungen
00631473 PUMPE
F375476
00631473 PUMPE Pumpen und Zubehör
BEHÄLTER
F376978
BEHÄLTER Anschlussteile
00757094 WRASENKANAL
F377119
00757094 WRASENKANAL Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00771139 SPLINT
F377566
00771139 SPLINT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABSTELLER
F377575
ABSTELLER Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER
F377576
12002070 MESSBECHER
G145033
12002070 MESSBECHER Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
G146089
SCHRAUBE Befestigungsteile
12000343 SIEB
G147669
12000343 SIEB Filter mechanisch
ROHR
G150293
ROHR Anschlussteile,Schlauch
10002392 SCHRAUBE
M287199
10002392 SCHRAUBE Befestigungsteile
