10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000mlVielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
00756110 ABDECKUNG
1657425
00756110 ABDECKUNG
00756221 GEHÄUSE
1657514
00756221 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00756609 RAHMEN
1657848
00756609 RAHMEN
00757301 SCHALTER
1658450
00757301 SCHALTER
00759938 GRIFF
1661010
00759938 GRIFF
00759942 HALTERPLATTE
1661014
00759949 ROHR
1661021
00759949 ROHR
Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSSKABEL
1665181
ANSCHLUSSKABEL
00793013 VENTIL
1665361
00793013 VENTIL
00794403 ABDECKUNG
1666751
00794403 ABDECKUNG
00631475 PUMPE
F375478
00631475 PUMPE
Pumpen und Zubehör
00756793 DICHTUNG
F377081
00756793 DICHTUNG
00757092 LAMPENGLAS
F377117
00757092 LAMPENGLAS
00757093 LAMPENGLAS
F377118
00757093 LAMPENGLAS
00757121 WINKEL
F377126
00757121 WINKEL
12002217 HALTER
G142441
12002217 HALTER
WINKEL
G143769
WINKEL
ABSTELLER
G144401
ABSTELLER
WRASENKANAL
G144420
WRASENKANAL
00631958 DÄMPFER
G146031
00631958 DÄMPFER
00632214 HALTER
G146072
00632214 HALTER
00632304 HALTER
G146085
00632304 HALTER
00759958 WRASENKANAL
G146198
12002243 ROHR
G150294
12002243 ROHR
12002245 ROHR
G150295
12002245 ROHR
00798284 HALTERPLATTE
G153103
Möbelteile
DURCHLAUFERHITZER
G153937
DURCHLAUFERHITZER
00756792 DICHTUNG
1658007
00756792 DICHTUNG
00756806 EINSATZ
1658018
00756806 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00759954 ROHR
1661026
00759954 ROHR
ABSTELLER
1666448
ABSTELLER
Zubehörteile,Roste
00794430 WASSERBEHÄLTER
1666778
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00794441 ABDECKUNG
1666789
00794441 ABDECKUNG
6 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D966106
00631455 DICHTUNG
F375469
00631455 DICHTUNG
00756105 DREHKNOPF
F376976
00756105 DREHKNOPF
00757094 WRASENKANAL
F377119
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00771139 SPLINT
F377566
00771139 SPLINT
12002174 FUSS
G142423
12002174 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
12002070 MESSBECHER
G145033
12002070 MESSBECHER
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
12003012 DECKEL
G145263
12003012 DECKEL
00631966 THERMOELEMENT
G146929
Thermostate
00631967 THERMOELEMENT
G146930
Thermostate
12000343 SIEB
G147669
12000343 SIEB
Filter mechanisch
10002392 SCHRAUBE
M287199
10002392 SCHRAUBE
