10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000mlVielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
DÄMPFER
1660948
DÄMPFER
WRASENKANAL
1660953
WRASENKANAL
KABELBAUM
1660964
KABELBAUM
Anschlussteile,Schlauch
ROHR
1660997
ROHR
DREHKNOPF
1665224
DREHKNOPF
00793764 SOCKEL
1666112
00793764 SOCKEL
Möbelteile
EP5FM 500590179 POMPE EP5FM
D957716
Pumpen und Zubehör
00771144 SOCKEL
F377571
00771144 SOCKEL
Möbelteile
ABSTELLER
F377578
ABSTELLER
Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER
F377581
ABSTELLER
G144280
ABSTELLER
G145145
ABSTELLER
RÜCKWAND
G147601
RÜCKWAND
GEHÄUSE
G153115
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
G711855
ANSCHLUSSKABEL
12008907 ROHR
G712201
12008907 ROHR
12015548 BECHER
M287074
12015548 BECHER
00756072 DREHKNOPF
1657399
00756072 DREHKNOPF
00756503 ROHR
1657751
00756503 ROHR
00756792 DICHTUNG
1658007
00756792 DICHTUNG
00757169 SICHERUNG
1658332
00757169 SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00757300 SCHALTER
1658449
00757300 SCHALTER
00759845 GRIFF
1660917
00759845 GRIFF
00759929 ABSTELLER
1661001
00759929 ABSTELLER
00793012 VENTIL
1665360
00793012 VENTIL
00794099 ABSTELLER
1666447
00794099 ABSTELLER
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
Pumpen und Zubehör
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
ES19076 EX5 ULKA PUMPE 48 W
8227665
Pumpen und Zubehör
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
Pumpen und Zubehör
6 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D966106
00631455 DICHTUNG
F375469
00631455 DICHTUNG
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
Pumpen und Zubehör
DREHKNOPF
F376969
DREHKNOPF
BEHÄLTER
F376978
BEHÄLTER
00757094 WRASENKANAL
F377119
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00771139 SPLINT
F377566
00771139 SPLINT
ABSTELLER
F377575
ABSTELLER
EP5FM AT4021450040 POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
12002070 MESSBECHER
G145033
12002070 MESSBECHER
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
G146089
EX4GW ULKA PUMPE 230V, 48 WATT
M87785
Pumpen und Zubehör
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
Pumpen und Zubehör
9349-048 PUMPE
R571135
9349-048 PUMPE
Pumpen und Zubehör
