Ersatzteile für Zanussi 727684
Zanussi
Sonstige
4869530100 C00883076 WASSER SCHLAUCH HALTER (RÜCKENWAND)
5699832
4869530100 C00883076 WASSER SCHLAUCH HALTER (RÜCKENWAND) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4810690100 C00882971 M4 DICHTUNGSRING
8765632
4810690100 C00882971 M4 DICHTUNGSRING Befestigungsteile
4331811300 C00869565 SBS FF TÜRDICHTUNG
9862144
4331811300 C00869565 SBS FF TÜRDICHTUNG Dichtungen
4333400100 C00878522 BODENPLATTE
9862175
4333400100 C00878522 BODENPLATTE Gehäuseteile
4333550100 C00898169 DID_INTERIOR ASSEMBLY/NATURAL
9862209
4333550100 C00898169 DID_INTERIOR ASSEMBLY/NATURAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4820070600 C00898259 AUSSEN TÜR
9865813
4820070600 C00898259 AUSSEN TÜR Gehäuseteile
4823830100 C00868010 ICE LEVEL ARM _SBS
9865857
1022080 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297905
1022080 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
4333570600 C00882164 RUECKWAND ZU KOMPRESSOR
D31641
4333570600 C00882164 RUECKWAND ZU KOMPRESSOR Gehäuseteile
4390280200 C00878617 TOP_EVAP_COVER GR_SBS_NEW_V1_V2
D32501
4390280200 C00878617 TOP_EVAP_COVER GR_SBS_NEW_V1_V2 Gehäuseteile
4390470185 C00867994 EVAPORATOR ASSY_MAC200
D32511
4390470185 C00867994 EVAPORATOR ASSY_MAC200 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
4391620100 C00867491 KLAPPE (MULTIFLOW ASSY . SBS4K)
D32516
4391620100 C00867491 KLAPPE (MULTIFLOW ASSY . SBS4K) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4822611200 C00867544 LUFT GRILL GEHÄUSE .
D34320
4822611200 C00867544 LUFT GRILL GEHÄUSE . Gehäuseteile
4875140100 C00867844 ICE BANK_SBS
D34886
4875140100 C00867844 ICE BANK_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4880960100 LICHTABDECKUNG
D34898
4880960100 LICHTABDECKUNG Gehäuseteile
4854110100 C00865794 FAN BLADE_SBS
2006978
4854110100 C00865794 FAN BLADE_SBS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
768452242 MITTELSCHARNI
3931915
768452242 MITTELSCHARNI Stopfen
4344740285 C00866188 SENSOR GR_ICE MAKER SBS
4860163
4344740285 C00866188 SENSOR GR_ICE MAKER SBS Thermostate,Temperaturfühler
4858350185 C00868048 LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
4858350185 C00868048 LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4864980100 C00877515 ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
4864980100 C00877515 ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
4860610100 C00869214 MULTIFLOW GEHÄUSE
4945598
4860610100 C00869214 MULTIFLOW GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4317100200 C00879779 VERDAMPFER ABLAGE
4945628
4317100200 C00879779 VERDAMPFER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
4362700185 C00891340 IONISATOR GEHÄUSE
4945634
4362700185 C00891340 IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
4862850100 ABDECKUNG BLAULICHT
4945650
4862850100 ABDECKUNG BLAULICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4385910100 C00875479 LUFT GRILL GEHÄUSE
4945662
4385910100 C00875479 LUFT GRILL GEHÄUSE Gehäuseteile
4854100100 C00865795 VENTILATOR
4945678
4854100100 C00865795 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER
4945693
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER Filter mechanisch
PM0408S GERADER VERBINDER 8MM
5003805
PM0408S GERADER VERBINDER 8MM Anschlussteile
4346600285 C00866563 WASSER VENTIL EINHEIT.
5390074
4346600285 C00866563 WASSER VENTIL EINHEIT. Ventile,Magnetventile
PE08BI10ME LLDPE-ROHR 10 METER ROLLE SCHWARZ
5660248
PE08BI10ME LLDPE-ROHR 10 METER ROLLE SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
4364270285 C00864499 LÜFTERMOTOR
5699784
4364270285 C00864499 LÜFTERMOTOR Lüfter
4869500100 C00891170 WASSER FILTER HALTER
5699831
4869500100 C00891170 WASSER FILTER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4362090300 C00864500 EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
4362090300 C00864500 EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
4854830100 C00867414 WASSER VENTIL FEDER .
5699948
4854830100 C00867414 WASSER VENTIL FEDER . Federn
4854830200 C00867415 WASSER VENTIL FEDER .
5699949
4854830200 C00867415 WASSER VENTIL FEDER . Federn
4389350100 C00877523 DREHGRIFF_4K_SBS
5708454
4389350100 C00877523 DREHGRIFF_4K_SBS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4829250110 C00891577 ADAPTER
606094
4829250110 C00891577 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
4859090300 C00883293 EGG TRAY/ARC_2009
8381594
4859090300 C00883293 EGG TRAY/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WS
8764572
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
4094880285 C00912681 LICHTSCHALTER
8764692
4094880285 C00912681 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
4215790100 C00891503 ROHR
8765000
4215790100 C00891503 ROHR Pumpen und Zubehör
4223430100 C00915981 ROHR L
8765056
4223430100 C00915981 ROHR L Pumpen und Zubehör
4239400100 C00891060 CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
4244690200 C00874361 BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
4244690200 C00874361 BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
CNRAG-158570 TÜR SCHALTER
8923815
CNRAG-158570 TÜR SCHALTER Schalter / Taster
4874960100 C00875497 WASSERFILTER
9256712
4874960100 C00875497 WASSERFILTER Filter mechanisch
814490677 SCHALTER LICHT
9530144
814490677 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
4848610100 C00866917 COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
4848610100 C00866917 COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
4109812000 C00878533 BODEN KABEL
9773712
4109812000 C00878533 BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4094920285 C00867712 INNEN LICHT SCHALTER
9857147
4094920285 C00867712 INNEN LICHT SCHALTER Schalter / Taster
4246070100 C00868355 EIS LOCH GEHÄUSE
9860460
4246070100 C00868355 EIS LOCH GEHÄUSE Gehäuseteile
4250010100 C00877522 MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
4250010100 C00877522 MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4295210100 C00891654 BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF)
9860674
4295210100 C00891654 BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF) Filter mechanisch
4305891785 C00866336 LÜFTER SBS LG
9861026
4305891785 C00866336 LÜFTER SBS LG Lüfter
4317080100 C00866317 SCHARNIER UNTEN RECHTS
9861398
4317080100 C00866317 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
4317080200 C00867562 SCHARNIER UNTEN
9861399
4317080200 C00867562 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
4330950101 C00867403 ICE CRASHER PISTON GR_SBS
9862102
4331811400 C00885885 TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR
9862145
4331811400 C00885885 TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR Dichtungen
GLASS SHELF ASSY_SBS_271,5
9862189
GLASS SHELF ASSY_SBS_271,5 Gehäuseteile
4334330300 C00896926 TÜRFACH KÜHLSCHRANK GR_SBS_50MM_NATUR
9862235
4334330300 C00896926 TÜRFACH KÜHLSCHRANK GR_SBS_50MM_NATUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4334330400 C00868082 ABLAGEFACH GR_SBS_100MM_NATUREL
9862236
4334330400 C00868082 ABLAGEFACH GR_SBS_100MM_NATUREL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4334410100 ROLLER GR_SBS
9862241
4334410100 ROLLER GR_SBS Rad/Rollen
4334430100 C00867331 FF _CRISPER_COVER GR_SBS / TRANSP. 97
9862242
4334430100 C00867331 FF _CRISPER_COVER GR_SBS / TRANSP. 97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4334550200 C00864844 FRONTBLENDE KLEINE SCHUBLADE
9862253
4334550200 C00864844 FRONTBLENDE KLEINE SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
4334550400 C00915779 GEMÜSESCHUBLADE BLENDE
9862254
4334550400 C00915779 GEMÜSESCHUBLADE BLENDE Gehäuseteile,Blenden
4334551400 C00899445 SCHUBLADENBLENDE
9862258
4334551400 C00899445 SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
4335310500 C00866162 ICE / WATER DYSOENSER FRAME ASSY
9862304
4335310500 C00866162 ICE / WATER DYSOENSER FRAME ASSY Gehäuseteile,Blenden
4337190100 CRISPER_FRAME_COVER_W_
9862373
4337190100 CRISPER_FRAME_COVER_W_ Gehäuseteile,Blenden
4338150100 C00864747 2ND LAYER DRAWER ASS. SBS
9862376
4338150100 C00864747 2ND LAYER DRAWER ASS. SBS Gehäuseteile,Schubladen
4338150200 C00864745 KLEIN SCHUBLADE . SBS
9862377
4338150200 C00864745 KLEIN SCHUBLADE . SBS Gehäuseteile,Schubladen
4338150900 C00915935 FRIDGE_BOTTOM_CRISPER_BODY_ASSY
9862379
4338150900 C00915935 FRIDGE_BOTTOM_CRISPER_BODY_ASSY Gehäuseteile,Gefässe
4342960185 C00867922 ICE CRASHER CABLE GR_SBS_V3
9862426
4342960185 C00867922 ICE CRASHER CABLE GR_SBS_V3 Heiz und Kühlelemente
4346640100 C00870473 WASSERANSCHLUSS GR. SBS-V3, FÜR SIDE-BY-SIDE GERÄTE
9862523
4346640100 C00870473 WASSERANSCHLUSS GR. SBS-V3, FÜR SIDE-BY-SIDE GERÄTE Anschlussteile
4346640200 C00871301 MUTTER
9862524
4346640200 C00871301 MUTTER Befestigungsteile
4816510100 C00865059 MICROSWITCH (CHERRY D451 V1KD)
9865763
4816510100 C00865059 MICROSWITCH (CHERRY D451 V1KD) Schalter / Taster
4819430200 C00877734 SCHLAUCHHALTER
9865798
4819430200 C00877734 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4819990200 C00877667 UPPER DOOR INNER LINER-
9865803
4820000200 C00891400 LINKS SCHARNIER LAGER
9865806
4820000200 C00891400 LINKS SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Scharniere
4822980100 C00867408 EIS MOTOR BEFESTIGUNG GUMMI
9865840
4823130500 C00903573 WASSER VERTEILER TROPF ABLAGE
9865842
4823130500 C00903573 WASSER VERTEILER TROPF ABLAGE Gehäuseteile
4823260100 C00875460 ICE BANK DECORATIVE COVER_SBS
9865847
4823260100 C00875460 ICE BANK DECORATIVE COVER_SBS Gehäuseteile,Gehäuse
4823270100 C00865092 ICE CUBE TRAY_SBS
9865848
4823270100 C00865092 ICE CUBE TRAY_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4823280100 C00866919 ABDECKUNG
9865849
4823280100 C00866919 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4823780100 C00870524 GEFRIEREN TÜR EIS LOCH GEHÄUSE
9865855
4823780100 C00870524 GEFRIEREN TÜR EIS LOCH GEHÄUSE Gehäuseteile
4823800100 C00868011 EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS (SBS)
9865856
4823800100 C00868011 EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS (SBS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4824620100 C00879365 FRZ ILLUMINATING COVER
9865872
4824620100 C00879365 FRZ ILLUMINATING COVER Gehäuseteile
4825010100 C00915363 DOOR SHELF / SEFFAF 97
9865888
4825010100 C00915363 DOOR SHELF / SEFFAF 97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
4825960800 C00891087 DISPENSER WATER RESORVOIR_SBS
9865904
4825960800 C00891087 DISPENSER WATER RESORVOIR_SBS Gehäuseteile,Gefässe
4826020100 C00882980 NUT OF ICE FEEDING HOOK_SBS
9865907
4826020100 C00882980 NUT OF ICE FEEDING HOOK_SBS Befestigungsteile
4826190100 C00880449 BOTTLE GRIPPER_SBS
9865911
4826190100 C00880449 BOTTLE GRIPPER_SBS Gehäuseteile
4826740100 C00866159 DISPENSER SOLENOID (DISP SN2)
9865915
4826740100 C00866159 DISPENSER SOLENOID (DISP SN2) Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
4826750100 C00864446 SCHLAUCHVERBINDER GERADE 8 MM
9865916
4826750100 C00864446 SCHLAUCHVERBINDER GERADE 8 MM Anschlussteile
4827350100 C00864478 EIS WÜRFEL BEREITER (SBS)
9865920
4827350100 C00864478 EIS WÜRFEL BEREITER (SBS) Heiz und Kühlelemente
4831710100 C00873019 HOME FRZ COVER_SBS
9865953
4831710100 C00873019 HOME FRZ COVER_SBS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4831730100 HOME FRZ_METAL TRAY_SBS
9865955
4831730100 HOME FRZ_METAL TRAY_SBS Gehäuseteile,Gefässe
4832610100 C00872122 SOCKET COVER_SBS
9865963
4832610100 C00872122 SOCKET COVER_SBS Gehäuseteile
4832650600 C00891748 WATER PIPE _SBS_VALVE_FRZ
9865966
4832650600 C00891748 WATER PIPE _SBS_VALVE_FRZ Anschlussteile,Schlauch
4832650700 C00867546 WATER PIPE_SBS_VALVE_MAIN SUPPLY 5M
9865967
4832650700 C00867546 WATER PIPE_SBS_VALVE_MAIN SUPPLY 5M Anschlussteile,Rohre
4833180100 C00867845 EIS GELENK
9865971
4833180100 C00867845 EIS GELENK Anschlussteile,Rohre
4834680100 C00870518 EVA BLOWTUBE (UPPER)
9866004
4834680100 C00870518 EVA BLOWTUBE (UPPER) Anschlussteile,Rohre
4834690100 C00867840 EVA BLOWTUBE (BOTTOM
9866005
4834690100 C00867840 EVA BLOWTUBE (BOTTOM Anschlussteile,Rohre
WINE HOLDER
9866053
WINE HOLDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4842110200 C00891742 SCHRAUBE
9866077
4842110200 C00891742 SCHRAUBE Dichtungen
4842120100 C00875458 WASSERFILTER SCHRAUBE
9866078
4842120100 C00875458 WASSERFILTER SCHRAUBE Filter mechanisch
4847990500 C00867164 WATER DYSPENS GATE
9866151
4847990500 C00867164 WATER DYSPENS GATE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
4330580185 C00865090 EIS FACH SBS
D16952
4330580185 C00865090 EIS FACH SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1021931 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
1021931 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
4085524585 C00866423 OVERLOAD PROTECTOR (4TM302NFBYY-73)
D30032
4085524585 C00866423 OVERLOAD PROTECTOR (4TM302NFBYY-73) Thermostate
4336320300 C00867946 EXTURNEL DOOR ASSY_SBS
D31734
4336320300 C00867946 EXTURNEL DOOR ASSY_SBS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4339790385 C00867157 ICE_MACHINE_WATER_ADAPTOR_ ASSY_SBS
D31750
4339790385 C00867157 ICE_MACHINE_WATER_ADAPTOR_ ASSY_SBS Anschlussteile
4394150100 C00873793 WATER_TANK_ASSY_SBS
D32558
4394150100 C00873793 WATER_TANK_ASSY_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
4394550100 C00866164 ICE STOCK GR_YENI_SBS
D32569
4394550100 C00866164 ICE STOCK GR_YENI_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4394570100 C00867158 ICE_SLIDING_MOTOR_ASSY_SBS
D32570
4394570100 C00867158 ICE_SLIDING_MOTOR_ASSY_SBS Heiz und Kühlelemente
4395240400 C00867999 GLASS SHELF ASSY_SBS
D32579
4395240400 C00867999 GLASS SHELF ASSY_SBS Zubehörteile,Roste
4395340100 C00881912 COIL CONDENSER ASS_Y_MAC200
D32613
4395340100 C00881912 COIL CONDENSER ASS_Y_MAC200 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
4832652000 C00905689 WATER HOSE SBS (FİLTER&VALVE)
D34365
4832652000 C00905689 WATER HOSE SBS (FİLTER&VALVE) Anschlussteile,Rohre
4832652100 C00875501 WATER HOSE SBS (FİLTER&VALVE)
D34366
4832652100 C00875501 WATER HOSE SBS (FİLTER&VALVE) Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
4853630700 C00867868 AUSSEN TÜR
D34543
4853630700 C00867868 AUSSEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4875250100 C00891313 ICE (KIZAGI)_(SAG)_YENI_SBS
D34888
4875250100 C00891313 ICE (KIZAGI)_(SAG)_YENI_SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4875250200 C00877532 ICE FEEDING SLIDER_LEFT_SBS
D34889
4875250200 C00877532 ICE FEEDING SLIDER_LEFT_SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4881440185 C00868232 EVA ISITICISI G92586_230V_125W_SBS_YSS
D34910
4881440185 C00868232 EVA ISITICISI G92586_230V_125W_SBS_YSS Heiz und Kühlelemente
4399980100 C00865053 ICE PATH SHUTTER ASSY.
D8751
4399980100 C00865053 ICE PATH SHUTTER ASSY. Befestigungsteile
010570409 BUCHSE KOMPRESSOR
D937837
010570409 BUCHSE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Ringe
695210829 LÜFTERMOTOR
D940460
695210829 LÜFTERMOTOR Lüfter
762172912 VERSCHLUSSKAPPE
D942178
762172912 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
763410698 FILTER PHOTOCATALYST
D942430
763410698 FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
769210498 EI ABLAGE
D943510
769210498 EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
769290181 VENTILATOR
D943521
769290181 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
769290189 MOTORLUEFTER
D943523
769290189 MOTORLUEFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
811913574 IONISATOR GEHÄUSE
D944162
811913574 IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
