Zanussi
Ersatzteile für Zanussi Sonstige (583478)
Zanussi
Sonstige
30009846 CABL 1P/40 SIS ROHS
1061600
30009846 CABL 1P/40 SIS ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35005061 SCREW RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS
1061910
35005061 SCREW RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS Befestigungsteile
30001762 CONN HEADER 2P 2.5MM(9.7MM) TOP GRAY
1062626
30001762 CONN HEADER 2P 2.5MM(9.7MM) TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001764 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLACK
1062640
30001764 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLACK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001795 CONN HEADER SAFE 3P 5/7.5MM TOP WHT
1062643
30001795 CONN HEADER SAFE 3P 5/7.5MM TOP WHT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001830 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD
1062649
30001830 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001833 CONN HEADER 2P 2.5MM SIDE BLUE SD
1062666
30001833 CONN HEADER 2P 2.5MM SIDE BLUE SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001838 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS
1062698
30001838 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001839 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GREEN SD
1062699
30001839 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GREEN SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001841 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE BLACK SD
1062713
30001841 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE BLACK SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001844 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE GREEN SD
1062723
30001844 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE GREEN SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30006709 CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD
1062905
30006709 CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000183 SCREW C ZN YSMB M3*12 ROHS
1063066
35000183 SCREW C ZN YSMB M3*12 ROHS Befestigungsteile
35000217 SCREW S C SYF YFMB 3.5*9.5
1063068
35000217 SCREW S C SYF YFMB 3.5*9.5 Befestigungsteile
40011350 SPACER SUPPORT SCC-3C-NZW ROHS
1063099
40011350 SPACER SUPPORT SCC-3C-NZW ROHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
40011922 EDGE SADDLE (CT-16) ROHS
1063112
40011922 EDGE SADDLE (CT-16) ROHS Gehäuseteile
30017799 CNAS 5P/500 TUB SIS W/DC UL1007AWG24
1063213
30017799 CNAS 5P/500 TUB SIS W/DC UL1007AWG24 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650 AC HAUPT W/C
1063226
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650 AC HAUPT W/C Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30018412 CONN HOUSING 35P 3.0MM TOP DR ROHS
1063281
30018412 CONN HOUSING 35P 3.0MM TOP DR ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30018410 CONN HEADER 35P 3.0MM SIDE DR ROHS
1063291
30018410 CONN HEADER 35P 3.0MM SIDE DR ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000135 TEST PIN 1.1MM ROHS
2755854
35010702 SCREW P C ZN YSB SK 4X18.5 (BE
2755859
35010702 SCREW P C ZN YSB SK 4X18.5 (BE Befestigungsteile
35000214 SCREW S C ZNSY YSMB 3.5*19 ROH
2756016
35000214 SCREW S C ZNSY YSMB 3.5*19 ROH Befestigungsteile
35000212 SCREW S C ZNSY YSMB 2.9*13
2756427
35000212 SCREW S C ZNSY YSMB 2.9*13 Befestigungsteile
30001770 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GRAY
2756736
30001770 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001831 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED S
2766390
30001831 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001784 CONN HEADER 6P 2.5MM TOP GRAY
2770109
30001784 CONN HEADER 6P 2.5MM TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000235 SCREW P C ZN AKBR 7*32
2772680
35000235 SCREW P C ZN AKBR 7*32 Befestigungsteile
30016483 CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U
2798255
30016483 CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/
2798256
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30019083 CNAS 2P/600 SIS W/C+FER UL1007
2798281
30019083 CNAS 2P/600 SIS W/C+FER UL1007 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1
2798472
CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CNAS 2P/690DIS SPKW/GRYC+F UL1
2798547
CNAS 2P/690DIS SPKW/GRYC+F UL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30009317 CNAS 3P/590 FLT W/BLK C+FER UL
2798548
30009317 CNAS 3P/590 FLT W/BLK C+FER UL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SIL_CNAS 600 FAV SVHS W/DC+FER ROHS
4880044
SIL_CNAS 600 FAV SVHS W/DC+FER ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SWITCH INSULATION DOOR LK101
7650075
SWITCH INSULATION DOOR LK101 Schalter / Taster
40000082 FUSS GUMMI
7650078
40000082 FUSS GUMMI Gehäuseteile,Fuß
30001792 STECKVERBINDER.STECKER 2P MOLEX
7650603
30001792 STECKVERBINDER.STECKER 2P MOLEX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHALTER EIN/AUS 4A/64A
7651997
SCHALTER EIN/AUS 4A/64A Schalter / Taster
30012894 CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT
1061789
30012894 CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000180 SCREW C ZN YSMB M3*6 ROHS
1061868
35000180 SCREW C ZN YSMB M3*6 ROHS Befestigungsteile
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS Befestigungsteile
30002181 SCHALTER TAST(4)
1063088
30002181 SCHALTER TAST(4) Schalter / Taster
30016513 PWR CORD SAFE EU 2200MT W/FILT
2798926
30016513 PWR CORD SAFE EU 2200MT W/FILT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8
7650084
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8 Befestigungsteile
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20078990 EIN-AUS-SCHALTER
7652544
20078990 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
