Ersatzteile für Zanussi 400086
Zanussi
Sonstige
41027409 TÜRVERKLEIDUNG INNEN
1501769
41027409 TÜRVERKLEIDUNG INNEN Gehäuseteile
SCHALTBRETT
2129372
SCHALTBRETT Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DAMPF-KONDENSATOR-RING
6769418
DAMPF-KONDENSATOR-RING Gehäuseteile,Ringe
91601394 ABLAUFSTUTZEN
6769419
91601395 DAMPF-ABLEITER
6769420
91601395 DAMPF-ABLEITER Dämpfungsmaterialien
92401397 ZUGSCHRAUBE
6771005
92401397 ZUGSCHRAUBE Befestigungsteile
41001081 KARTE TASTENBRETT
7508342
41001081 KARTE TASTENBRETT Schalter / Taster
91620035 DAMPF-KONDENSATOR-DICHTUNG
7509932
91620035 DAMPF-KONDENSATOR-DICHTUNG Dichtungen
41010025 THERMOSTATDICHTUNG
7923827
41010025 THERMOSTATDICHTUNG Dichtungen
41018014 MAGNET
9224812
41018014 MAGNET
41012430 FÜHRUNG LICHT
9226741
41012430 FÜHRUNG LICHT Achsen
41018012 KAPPE
9227601
41018012 KAPPE Gehäuseteile
41023029 TRÄGER BESTECK
9227844
41023029 TRÄGER BESTECK Zubehörteile
41012373 BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
41012373 BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LÜFTERMOTOR
9232348
LÜFTERMOTOR Motoren
41018006 ROTOR
9264654
41018006 ROTOR Motoren,AC-Motoren
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41024985 ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE Befestigungsteile
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
49011315 ENTHARTER REED (T.P.)
1490067
49011315 ENTHARTER REED (T.P.) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
41024286 TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT
1498971
41024286 TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
92483809 FEDER KLEIN
311012
92483809 FEDER KLEIN Federn
92895838 KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
92250901 FUSS VORDERSEITE
446274
92250901 FUSS VORDERSEITE Gehäuseteile,Fuß
92053396 NIVEAUSCHLAUCH
4621311
92053396 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
92734912 HAKEN
4621527
92734912 HAKEN Haken
NETZKABEL
4642888
91619627 RADSTOPPER
4643298
91619627 RADSTOPPER
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
608ZZ 92440148 KUGELLAGER
4645322
608ZZ 92440148 KUGELLAGER Lager
92470202 SCHLAUCHKEMME
4645378
92470202 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
92470277 SCHLAUCHKEMME
4645382
92470277 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
91408000 SCHLAUCHKEMME
5429889
91408000 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
91200173 ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
91200173 ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
41010398 ENTHÄRTER KONDENSAR
6421614
41010398 ENTHÄRTER KONDENSAR Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER Schalter / Taster
91405300 KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
91405300 KUGELLAGER F.SPRÜHARM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91406200 SCHEIBE
6769201
91406200 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91406300 BEHALTERDICHTUNG
6769203
91406300 BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
91406302 OR DICHTUNG
6769205
91406302 OR DICHTUNG Dichtungen
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER Schieber
91600328 SCHLAUCH KLEMME
6769260
91600328 SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91600575 DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
6769299
91600575 DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
91600586 SICHERUNGSRING
6769300
91600586 SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601247 KORB RADSTIFT Rad/Rollen
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601248 KORBRAD OBEN Rad/Rollen
91601253 UNTEN. KORBRAD
6769396
91601253 UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER Zubehörteile
91620007 SCHLAUCH
6769650
91620007 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
91620014 DICHTUNG
6769654
91620014 DICHTUNG Dichtungen
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91800137 GLEITSCHIENE Rad/Rollen
91941698 ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
91941698 ENTHARTER OR DICHTUNG Dichtungen
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
91800738 FILTERPLATTE
7510114
91800738 FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
91800770 VERSSCHLUSSREGLER
7510118
91800770 VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
41006828 SPRITZARMROHR 44CM
7923097
41006828 SPRITZARMROHR 44CM Anschlussteile,Rohre
41006831 KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
41006831 KOMPL.AUSSENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
41006833 KABELVERBINDUNG-SCHUTZ
7923099
41006833 KABELVERBINDUNG-SCHUTZ Gehäuseteile
41007158 KOMPL.RECHTER SCHARNIER
7923155
41007158 KOMPL.RECHTER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG Dichtungen
41009859 NABE
7923796
41009859 NABE Rad/Rollen
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERKORB EINSTELLUNG.GRUPPE RECHTS
7924133
OBERKORB EINSTELLUNG.GRUPPE RECHTS Rad/Rollen
41013195 TUR VERSCHLUSS
7924494
41013195 TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
41015820 TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
41015820 TUER-AUSGLEICH FEDER Federn
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41014449 HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
41015096 KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
41015096 KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41012372 SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR.
9225034
41012372 SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Gehäuse
41023030 PANIER TASSES AV/AR DROIT
9225136
41023030 PANIER TASSES AV/AR DROIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41023031 KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
41023031 KORB TASSE AV/AR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG Dichtungen
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE Gehäuseteile
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
VERSTELLBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
41903215 FEDER
H991926
41903215 FEDER Federn
41046149 FILTER
Q152164
41046149 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
70006525 VORD.DICHTUNG
W117085
70006525 VORD.DICHTUNG Dichtungen
