Ersatzteile für Zanussi 400053
Zanussi
Sonstige
SCREW 35*12 YSB-R-C
3121337
SCREW 35*12 YSB-R-C Befestigungsteile
40003898 STECKER. KABEL HARNESS
7650960
40003898 STECKER. KABEL HARNESS Befestigungsteile
TOP HINGE/345GK GR(FANTOM)
F626518
TOP HINGE/345GK GR(FANTOM) Befestigungsteile
22164813 COMP.GR.1600 (F) AZ100-AL/2.1M/EU
U100006
22164813 COMP.GR.1600 (F) AZ100-AL/2.1M/EU Relais
35000717 SCREW KA 40*8 YSB-F
3119130
35000717 SCREW KA 40*8 YSB-F Befestigungsteile
35009792 SCREW ST 4.8*13 YSB-T-C
3119135
35009792 SCREW ST 4.8*13 YSB-T-C Befestigungsteile
42003909 MIDDLE/HINGE SREW CAP(BIG)BLACK-NEW
3119153
42003909 MIDDLE/HINGE SREW CAP(BIG)BLACK-NEW Stopfen
42031578 ABDECKUNG
3119158
42031578 ABDECKUNG Stopfen
42032779 MITTE SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL(KLEIN)NEU(S.W.)
3119161
42032779 MITTE SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL(KLEIN)NEU(S.W.) Stopfen
ABDECKUNG TÜRSCHARNIER (S.W.)
3121608
ABDECKUNG TÜRSCHARNIER (S.W.) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
42032074 TÜRSCHLOSS/-SCHNAPPER
3121609
42032074 TÜRSCHLOSS/-SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
42032762 TÜRSCHARNIER(S.W.)
3121610
42032762 TÜRSCHARNIER(S.W.) Gehäuseteile,Scharniere
42031671 LEISTE FÜR GEMÜSEFACHABDECKUNG/140(EXT)S.W. 446MM
3121654
42031671 LEISTE FÜR GEMÜSEFACHABDECKUNG/140(EXT)S.W. 446MM Gehäuseteile
35002664 KUPFERROHR(105*6*0,7)TYPE B
3121684
35002664 KUPFERROHR(105*6*0,7)TYPE B Anschlussteile,Rohre
OBERE SCHARNIER /110V-SHORT
3121750
OBERE SCHARNIER /110V-SHORT Gehäuseteile,Scharniere
37008291 SCHARNIER UNTEN BOTTOM HINGE/140V(SLIM)
3121787
37008291 SCHARNIER UNTEN BOTTOM HINGE/140V(SLIM) Gehäuseteile,Scharniere
42032021 GRIFF FÜR GEFRIERFACHTÜR F TÜR GRIFF GR/340(S.W.)
3121835
42032021 GRIFF FÜR GEFRIERFACHTÜR F TÜR GRIFF GR/340(S.W.) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
42005649 KÄSE/BUTTER FACH /140BXD(TRAN.-BLUE)
3121855
42005649 KÄSE/BUTTER FACH /140BXD(TRAN.-BLUE) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
42005651 BOTTLE SHELF/140BXD(TRANSP.-BLUE)
3121887
42005651 BOTTLE SHELF/140BXD(TRANSP.-BLUE) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
40010520 GEMÜSEFACH /140(TRANSPARENT-BLAU)
3125278
40010520 GEMÜSEFACH /140(TRANSPARENT-BLAU) Gehäuseteile,Gefässe
35003174 SAUGDÜSE
5016646
35003174 SAUGDÜSE Anschlussteile,Schlauch
30015994 HEATER SWITCH ISOLATOR/260SN
5199041
30015994 HEATER SWITCH ISOLATOR/260SN Schalter / Taster
35000723 SCREW M4*16 DIN 933 ZNK
7650779
35000723 SCREW M4*16 DIN 933 ZNK Befestigungsteile
35000722 WASHER 4.3*8*0.9 DIN6798 ZN
7650780
35000722 WASHER 4.3*8*0.9 DIN6798 ZN Befestigungsteile,Unterlegscheiben
35000721 NUT M4*3.2 DIN 934 ZNK
7650781
35000721 NUT M4*3.2 DIN 934 ZNK Befestigungsteile
40003916 FUSS RC HINTEN
7650864
40003916 FUSS RC HINTEN Gehäuseteile,Fuß
35000730 THERMOSTAT KNEBEL FEDER ID=8.5 MM W=6.0 MM
7650879
35000730 THERMOSTAT KNEBEL FEDER ID=8.5 MM W=6.0 MM Federn
35000711 SCREW KA 35*12 WN 1412 EJOT
7650882
35000711 SCREW KA 35*12 WN 1412 EJOT Befestigungsteile
35000728 SCREW KA 50*14 WN 1412 EJOT
7651012
35000728 SCREW KA 50*14 WN 1412 EJOT Befestigungsteile
30007907 LAMPENFASSUNG
7651844
30007907 LAMPENFASSUNG Fassungen
42053128 EIS ABLAGE/566(S.W.)
8781832
42053128 EIS ABLAGE/566(S.W.) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D313442
HEATER SWITCH ISOLATOR/260SN Gehäuseteile
KDF25X 32015619 THERMOSTAT(FOSHAN KDF25X)265 PLS
D313445
KDF25X 32015619 THERMOSTAT(FOSHAN KDF25X)265 PLS Thermostate
47008170 GEMÜSEFACH GEHÄUSE/140
D317913
47008170 GEMÜSEFACH GEHÄUSE/140 Gehäuseteile
37021431 STOPPER UNTEN (140CE)
F104932
42128089 BUSHING/345P(NAT) RV1
F627705
TEMPERATURINDIKATOR ZONE 0-4 GRAD
F685829
TEMPERATURINDIKATOR ZONE 0-4 GRAD Gehäuseteile
37024764 SCREW TT M5*16 YSB-F (DX)
G181016
37024764 SCREW TT M5*16 YSB-F (DX) Befestigungsteile
20020023 BEFESTIGUNGSWINKEL
G183843
20020023 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42143592 F DOOR GR/140DB 424C SRGF(4*) ILPEA S.
G787945
42143592 F DOOR GR/140DB 424C SRGF(4*) ILPEA S. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
42155463 RUBBER CONDANSER MUTUAL ANTIVIBRASYON
H318122
32041674 TERM.KUTU /110 YEDEK PA PASSEND FÜR RCA
Q688689
32041674 TERM.KUTU /110 YEDEK PA PASSEND FÜR RCA Gehäuseteile,Blenden
42283234 TUNNEL DRAIN PLUG RCYPP
U743238
42283234 TUNNEL DRAIN PLUG RCYPP Zubehörteile
TH.B. GR/140GN(A+)S.W.(424C SRGF)RV2 L
W106285
TH.B. GR/140GN(A+)S.W.(424C SRGF)RV2 L Thermostate
Peter Reske vor 3 Wochen
