Ersatzteile für Ufesa Kaffeemaschine (CK7355/02)
Ufesa
CK7355/02
Kaffeemaschine
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000mlVielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc. - Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen. - Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher: Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine: Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers. - Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen: Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender
11064843
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3
Bosch Siemens Ofen-Entkalker 00312453 6x18g
11050028
Wasserkocher,Wartung & Pflege,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
00617908 VENTIL
5039054
00617908 VENTIL Ventile
00617910 KNOPF
5076669
00617910 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00617914 VENTIL
5076671
00617914 VENTIL Ventile
00618039 MANSCHETTE
5076787
00618039 MANSCHETTE Anschlussteile,Rohre
00618040 FUSS
5076788
00618040 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00618042 SCHELLE
5076790
00618042 SCHELLE Befestigungsteile
00618043 ZUGENTLASTUNG
5076791
00618043 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00649392 ROHR
5086457
00649392 ROHR Anschlussteile,Rohre
00649503 ABDECKUNG
5086895
00649503 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00649504 ABSTELLER
5086908
00649504 ABSTELLER Befestigungsteile,Platten
00649506 LÖFFEL
5086930
00649506 LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
00649509 BEHÄLTER
5087172
00649509 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
KABEL
5087786
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RING
5088426
RING Gehäuseteile,Ringe
RING
5089797
RING
5090018
PLATTE
5090019
PLATTE Befestigungsteile,Platten
5107391
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
GEHÄUSE
5107392
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TANK
5107393
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5107612
TRÄGER
5107613
TRÄGER Stützen
00617915 KNOPF
5076672
00617915 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00649385 HALTERUNG
5086449
00649385 HALTERUNG Zubehörteile
00649394 ROHR
5086459
00649394 ROHR Anschlussteile,Rohre
00649505 PLATTE
5086919
00649505 PLATTE Befestigungsteile,Platten
GK5412 5412 KAFFEEKANNE ESPRESSOMASCHINE
G390365
GK5412 5412 KAFFEEKANNE ESPRESSOMASCHINE Gehäuseteile,Kannen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
