Ersatzteile für Sonstige SX8040P Bügel-Geräte (0128510504)
Sonstige
SX8040P
Bügel-Geräte
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat BügelstationDiese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird. Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
Pumpe DeLonghi 5112810081 Ulka NMEHP 1/S 27W für Dampfbügelstation
376845
Pumpe DeLonghi 5112810081 Ulka NMEHP 1/S 27W für Dampfbügelstation Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,6504a1bfa5904187befbedc168bbc816
BügeleisenEntkalker Hotrega H230022 für Dampfbügeleisen 500ml
366998
BügeleisenEntkalker Hotrega H230022 für Dampfbügeleisen 500mlhochergiebiges Konzentrat - ideal für hochwertige Dampfbügeleisen aller Marken -- keine Gefährdung der Innensohle- verlängert die Lebensdauer des Geräts - hochergiebig: ergibt 4,5 l fertige Lösung - für alle Dampf-Bügeleisen Bügeleisenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4
512308 SCHALTER
6924773
512308 SCHALTER Schalter / Taster
KABELKLEMME /GLAS
6958895
KABELKLEMME /GLAS Befestigungsteile
HAHN
6959840
HAHN Anschlussteile
KOLBEN
6959842
KOLBEN Gehäuseteile,Gefässe
FEDER
6962932
FEDER Federn
VT115103 SCHALTER
6963491
VT115103 SCHALTER Schalter / Taster
5328500800 ROHR
8199670
5328500800 ROHR Anschlussteile,Rohre
6128101700 FEDER
8202677
6128101700 FEDER Federn
VT138742 TUBO SILIC TRASP 4X8
8207181
VT138742 TUBO SILIC TRASP 4X8 Anschlussteile,Rohre
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK
1320050
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK Dichtungen
NTC184 770.184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM-
236449
NTC184 770.184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
9811861646 M6X16TECFDST CL10.9 DIN6921 ZN
2924466
9811861646 M6X16TECFDST CL10.9 DIN6921 ZN Befestigungsteile
5212810061 CEME MAGNETSPULE 230V / 50HZ / 13,5VA 5BAR 5561EN3
2948105
5212810061 CEME MAGNETSPULE 230V / 50HZ / 13,5VA 5BAR 5561EN3 Ventile,Magnetventile
5312810001 RACCORDO TUBO-CAVO VAPORE D.I.4(PA)
4946155
5312810001 RACCORDO TUBO-CAVO VAPORE D.I.4(PA) Anschlussteile,Rohre
16700008 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH: 10,1-11,8 MM
6057510
16700008 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH: 10,1-11,8 MM Befestigungsteile
5228104800 THERMOSTAT 220°C 10A/230
6419325
5228104800 THERMOSTAT 220°C 10A/230 Thermostate
5528103900 KABEL
6419345
5528103900 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
5328130800 TASTO VAP P23 C/BLOC
6420920
5328130800 TASTO VAP P23 C/BLOC Stössel
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER
6925516
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER Schalter / Taster
532233 GUMMIFUSS
6928400
532233 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VT157332 ENTSTÖRFILTER
6963891
VT157332 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
43X9783 3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
NTC184 5228104100 THERMO-SICHERUNG 184°C
8061852
NTC184 5228104100 THERMO-SICHERUNG 184°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHALTER
8198869
5228103500 THERMOSTAT 160
8199074
5228103500 THERMOSTAT 160 Thermostate
5228103900 MATER DRUCKWÄCHTER
8199077
5228103900 MATER DRUCKWÄCHTER Schalter / Taster
5228104700 TH 180°C TEXAS 1NT02
8199082
5228104700 TH 180°C TEXAS 1NT02 Thermostate
5328121800 STÖPSEL
8199599
5328121800 STÖPSEL Stopfen
8199609
5328130700 STAFFA MANICO P23 SI
8199636
5328130700 STAFFA MANICO P23 SI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5328131100 COPERTURA ANTER P23
8199639
5328131100 COPERTURA ANTER P23 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCOCC FSP P23 GRG RA
8199640
SCOCC FSP P23 GRG RA Gehäuseteile
5328137700 PULSANTE INF VAP P23
8199663
5328137700 PULSANTE INF VAP P23 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5328500900 O-RING
8199671
5328500900 O-RING Dichtungen
5328502100 VERBINDUNG EINGANG PO
8199675
5328502100 VERBINDUNG EINGANG PO Anschlussteile
5328502900 GRIFF KORK
8199679
5328502900 GRIFF KORK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VENTIL
8200415
VENTIL Ventile
MANOP TH P23 P428*MI
8202347
MANOP TH P23 P428*MI Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
6128101500 FEDER
8202675
6128101500 FEDER Federn
FONDO CALD ALL/ACC+R
8202810
FONDO CALD ALL/ACC+R Heiz und Kühlelemente
7328136000 GR PLATTE FSP
8203260
7328136000 GR PLATTE FSP Sohlen
b3ddaddd879344a3ad72f5c1f428dd0a
9824820111 SCHELLE
8203603
9824820111 SCHELLE Befestigungsteile
9824820112 SCHLAUCHHALTER 10-12MM
8203604
9824820112 SCHLAUCHHALTER 10-12MM Befestigungsteile
5328504300 ROHR
8923549
5328504300 ROHR Anschlussteile,Rohre
NMEHP1S ULKA MIKROPUMPE 230V 27W
9016006
NMEHP1S ULKA MIKROPUMPE 230V 27W Pumpen und Zubehör
XP110 500582926 PRESSOSTAT 2,7 BARS
9314202
XP110 500582926 PRESSOSTAT 2,7 BARS Schalter / Taster
5328505100 TUBO SILIC RSS 4X7 L=55MM
9346041
5328505100 TUBO SILIC RSS 4X7 L=55MM Anschlussteile,Schlauch
6928100400 COPERC CALD ALL/ACC H40 1FOR 1/8GAS SGSS
9347824
6928100400 COPERC CALD ALL/ACC H40 1FOR 1/8GAS SGSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6828101300 FONDO CALD ALL/ACC+R1400/230 FOR=ABCDG
9348144
6828101300 FONDO CALD ALL/ACC+R1400/230 FOR=ABCDG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
5528110500 VALVOLA ULKA S4 NO MOLLA (AUTOIN/ANTID)
9348365
5528110500 VALVOLA ULKA S4 NO MOLLA (AUTOIN/ANTID) Ventile
CALOTTA P23 C/FORO TH 9,5 CROMATA [GW]
9349114
CALOTTA P23 C/FORO TH 9,5 CROMATA [GW] Gehäuseteile
4071398004 DICHTUNG
9703784
4071398004 DICHTUNG Dichtungen
5312812571 RACCOR 1/8G-PORTAGOMMA (PA)(RHODIA) 1800
F26473
5312812571 RACCOR 1/8G-PORTAGOMMA (PA)(RHODIA) 1800 Anschlussteile,Rohre
7312873759 DICHTRING
H499996
7312873759 DICHTRING Dichtungen
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
