Ersatzteile für Solis Tea Kettle Digital (962.34)
Solis
Tea Kettle Digital
Wasserkocher
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
MOTOR UMWÄLZPUMPE
Q418597
MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
49011692 NIVEAUREGLER
1494072
49011692 NIVEAUREGLER Schalter / Taster
00758254 SCHALTER
1659340
00758254 SCHALTER Schalter / Taster
C00312731 480140101062 NIVEAUSCHALTER
2922709
C00312731 480140101062 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
4055074613 DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,140/1
4899409
4055074613 DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,140/1 Schalter / Taster
72050211001 PRESSOSTAT (140/120)
5636799
72050211001 PRESSOSTAT (140/120) Schalter / Taster
307373 DRUCKSCHALTER
8615610
307373 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
339377 TÜRDICHTUNG UMLAUFEND
D235292
339377 TÜRDICHTUNG UMLAUFEND Dichtungen
1022357 KAMMERDICHTUNG
D297638
1022357 KAMMERDICHTUNG Dichtungen
AS0014428 DICHTUNG BEHÄLTER
D322711
AS0014428 DICHTUNG BEHÄLTER Dichtungen
385752 FÜHRUNGSROLLE
D946618
385752 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
385811 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG
D946634
385811 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
388283 ENDSTÜCK FÜR BESTECKSCHUBLADEN SCHIENE
D946657
388283 ENDSTÜCK FÜR BESTECKSCHUBLADEN SCHIENE Führung/ Schiene
DD81-01376A FÜHRUNGSROLLE
F251806
DD81-01376A FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
AS0033411 OIL SEAL DOOR--
G228913
AS0033411 OIL SEAL DOOR-- Dichtungen
AS0033524 CORNER RAIL--
G229003
AS0033524 CORNER RAIL-- Führung/ Schiene
AS0042245 ECKE RÜCKSEITE
G506925
AS0042245 ECKE RÜCKSEITE Führung/ Schiene
AS0042435 ECKE FÜHRUNG
G506931
AS0042435 ECKE FÜHRUNG Führung/ Schiene
AS0042438 DICHTUNG TROMMEL
G507104
AS0042438 DICHTUNG TROMMEL Dichtungen
AS0057684 SPRAY ARM OBEN/OBEN
G507227
AS0057684 SPRAY ARM OBEN/OBEN Sprühteile/ Düsen
AS0042257 FUSS
G507283
AS0042257 FUSS Gehäuseteile,Fuß
AS0042268 DRUCKSCHALTER
G507422
AS0042268 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
DD81-01674A A/S-STOPPER RAIL REAR 3RD,DW60H6050
G83059
DD81-01674A A/S-STOPPER RAIL REAR 3RD,DW60H6050 Führung/ Schiene
512727 REGELBAR FUSS
G882066
512727 REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
1034325 SPRÜHARM UNTEN 60
G915335
1034325 SPRÜHARM UNTEN 60 Sprühteile/ Düsen
4055360939 ANSCHLAG,HINTEN,FÜHRUNG
H352136
4055360939 ANSCHLAG,HINTEN,FÜHRUNG Führung/ Schiene
1035812 FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE)
H537398
1035812 FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE) Führung/ Schiene
1036528 SPRÜHARM OBEN 60
H537618
1036528 SPRÜHARM OBEN 60 Sprühteile/ Düsen
555452 DRUCKSCHALTER
H637290
555452 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
556885 UNTEN SPRÜHARM
H638549
556885 UNTEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
49037226 DRUCKSCHALTER. 17476000001222
H737698
49037226 DRUCKSCHALTER. 17476000001222 Schalter / Taster
FUSS.ANTENNE.12176000009726
H737906
FUSS.ANTENNE.12176000009726 Gehäuseteile,Fuß
DD81-01847A A/S-NOZZLE LOWER,DW5000H,DW60H6050FS/FW,
H740766
DD81-01847A A/S-NOZZLE LOWER,DW5000H,DW60H6050FS/FW, Sprühteile/ Düsen
DD81-02462A A/S-BASE FOOT,DW5500MM
H740796
DD81-02462A A/S-BASE FOOT,DW5500MM Gehäuseteile,Fuß
DD82-01500A A/S ASSY-MIDDLE NOZZLE,DW5500MM
H740832
DD82-01500A A/S ASSY-MIDDLE NOZZLE,DW5500MM Sprühteile/ Düsen
684856 TÜRDICHTUNG
M108556
684856 TÜRDICHTUNG Dichtungen
699735 DRUCKSCHALTER
M109062
699735 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
AS0067205 MOTOR UMWÄLZPUMPE
M109455
AS0067205 MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
AS0067079 SEAL DRUM--
M109492
AS0067079 SEAL DRUM-- Dichtungen
C00514002 482000097002 STOPFEN
M14711
C00514002 482000097002 STOPFEN Führung/ Schiene
1039298 TANK DICHTUNG
M194618
1039298 TANK DICHTUNG Dichtungen
DRUCKSCHALTER
M203809
1039741 DRUCKWÄCHTER
M525117
1039741 DRUCKWÄCHTER Schalter / Taster
12176000008517 ABSCHLUSSKAPPE LAUFSCHIENE
M536981
YXW50-2E(L) MOTOR UMWÄLZPUMPE
M537276
YXW50-2E(L) MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
12676000000859 TÜRDICHTUNG
M537352
12676000000859 TÜRDICHTUNG Dichtungen
SP-PS01 140/120 17476000007426 NIVEAUSCHALTER
M538392
SP-PS01 140/120 17476000007426 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
17476000001222 NIVEAUSCHALTER
M538555
17476000001222 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
673001300639 12176000008426 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG
M539242
673001300639 12176000008426 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
12176000008496 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG
M73140
12176000008496 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
12176000009726 FUSS, LÄNGE 80MM
M73155
12176000009726 FUSS, LÄNGE 80MM Gehäuseteile,Fuß
17476000005802 NIVEAUSCHALTER
M73167
17476000005802 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG
M73225
12176000009161 SPRÜHARM UNTEN
M73316
12176000009161 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
12176000009173 SPRÜHARM
M73324
12176000009173 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
DRUCK SCHALTER 140/120
M86773
DRUCK SCHALTER 140/120 Schalter / Taster
1019641 PRESSOSTAT 140/120
N904733
1019641 PRESSOSTAT 140/120 Schalter / Taster
1030414 FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE)
N914559
1030414 FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE) Führung/ Schiene
1032429 FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE)
N927550
YXW50-2E(L) 17476000A02575 MOTOR UMWÄLZPUMPE
Q236236
YXW50-2E(L) 17476000A02575 MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
A/S-DOOR SWITCH,DW4000RM,ODM,4055FS,1747
Q248717
A/S-DOOR SWITCH,DW4000RM,ODM,4055FS,1747 Schalter / Taster
YXW50-2E(L) 17476000A03575 MOTOR UMWÄLZPUMPE
Q262909
YXW50-2E(L) 17476000A03575 MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
12176000026010 FÜHRUNGSROLLE
Q291252
12176000026010 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
UPPER BASKET GUIDER LINK STOPPER (BACK) DW7 67 FI
Q32245
UPPER BASKET GUIDER LINK STOPPER (BACK) DW7 67 FI Führung/ Schiene
81782778 CUTLERY SHELF GUIDER LINK STOPPER (BACK) DW7 67 FI
Q36872
SP-D02B AS0071418 DOSIEREINHEIT
Q387414
SP-D02B AS0071418 DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
FRONT AND REAR FOOT DW8 70 FI
Q38833
FRONT AND REAR FOOT DW8 70 FI Gehäuseteile,Fuß
AS0042242 ROLLEN GESCHRIRRKORB
Q397611
AS0042242 ROLLEN GESCHRIRRKORB Rad/Rollen
81785282 LOWER SPRAYER LP8 820
Q46227
81785282 LOWER SPRAYER LP8 820 Sprühteile/ Düsen
SP-D02B 1044933 DOSIEREINHEIT
Q606208
SP-D02B 1044933 DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
1045610 SPRÜHARM OBEN 60
Q606383
1045610 SPRÜHARM OBEN 60 Sprühteile/ Düsen
1045611 SPRÜHARM UNTEN 60
Q606384
1045611 SPRÜHARM UNTEN 60 Sprühteile/ Düsen
YXW50-2E(L) 17476000008302 MOTOR UMWÄLZPUMPE
Q90100
YXW50-2E(L) 17476000008302 MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
12176000025291 SPRÜHARM
Q90111
12176000025291 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
12176000025299 SPRÜHARM UNTEN
Q90128
12176000025299 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
INNER DOOR ASSEMBLY
R311054
INNER DOOR ASSEMBLY Gehäuseteile
SP-D02B 17476000008523 DOSIEREINHEIT
R311084
SP-D02B 17476000008523 DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
12176000031675 SPRÜHARM
R330397
12176000031675 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
MDE5-001 17476000A04135 TÜRSCHLOSS
R552908
MDE5-001 17476000A04135 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
1047990 DOSIERGERÄT SLIDER MINI
R557785
1047990 DOSIERGERÄT SLIDER MINI Ventile,Dosiermittelgeber
AS0072379 VERTEILER 1921--
R575142
AS0072379 VERTEILER 1921-- Sprühteile/ Düsen
AS0072378 VERTEILER 2968--
R575162
AS0072378 VERTEILER 2968-- Sprühteile/ Düsen
AS0071685 MOTOR UMWÄLZPUMPE
R590822
AS0071685 MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
AS0073405 SPRAY ARM TOP/UPPER--
R591527
AS0073405 SPRAY ARM TOP/UPPER-- Sprühteile/ Düsen
1048287 WSPORNIK PROWADNICY KOSZA
R617262
1048287 WSPORNIK PROWADNICY KOSZA Rad/Rollen
MDE5-001 855507 TÜRSCHLOSS
R801951
MDE5-001 855507 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MDE5-001 TÜRSCHLOSS
U243955
MDE5-001 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
1062552 MOTOR UMWÄLZPUMPE
U700658
1062552 MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1063188 KORBROLLE
U701231
1063188 KORBROLLE Rad/Rollen
SP-D02B 17476000013164 DOSIEREINHEIT
U746348
SP-D02B 17476000013164 DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
S. B. vor 2 Wochen
