Solis
Ersatzteile für Solis Cristallo 1.0 Wasserkocher (962.36)
Solis
Cristallo 1.0
Wasserkocher
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000mlVielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc. - Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen. - Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher: Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine: Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers. - Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen: Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
C00332335 481252648073 UNTERLEGSCHEIBE
7354477
C00332335 481252648073 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1021623 SCHLAUCH UMWÄLZPUMPE VERTEILER
7766414
1021623 SCHLAUCH UMWÄLZPUMPE VERTEILER Anschlussteile,Schlauch
32X4264 BRACKET--
801701
32X4264 BRACKET-- Filter mechanisch,Siebe
32X2771 DURCHFLUSSMESSER
9002519
32X2771 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00328948 481240148591 KLEMME ABLAUFSCHACHT
9056684
C00328948 481240148591 KLEMME ABLAUFSCHACHT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
C00345768 481248058375 FILTER TRAEGER
9059372
C00345768 481248058375 FILTER TRAEGER Filter mechanisch
BEDIENBLENDE
F636657
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FD PANO INLAYLI DIN 5532
M378442
FD PANO INLAYLI DIN 5532 Gehäuseteile,Blenden
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
1880071101 C00872074 B/I AUSSEN TÜR
3113951
1880071101 C00872074 B/I AUSSEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
436819 DURCHLAUFERHITZER
4835283
436819 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
436574 DURCHLAUFERHITZER
4835877
436574 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
C00323826 480140102224 DURCHFLUSSMESSER
4896203
C00323826 480140102224 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4900460
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
1760400200 C00868854 3 WEG VENTIL ELTEK 60 CM
4906103
1760400200 C00868854 3 WEG VENTIL ELTEK 60 CM Ventile
1760400400 C00915887 DREIWEGEVENTIL
4906106
1760400400 C00915887 DREIWEGEVENTIL Ventile
1760400100 C00864962 3-WEGE-VENTIL ELTEK 60 CM
5389995
1760400100 C00864962 3-WEGE-VENTIL ELTEK 60 CM Ventile
0124000590B 49055472 HEIZUNG
5631517
0124000590B 49055472 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1768000100 C00914192 SCHALTER SALZANZEIGE
5659420
1768000100 C00914192 SCHALTER SALZANZEIGE Schalter / Taster
1760400300 C00916213 PUMPE ELTEK 45 CM
5659438
1760400300 C00916213 PUMPE ELTEK 45 CM Ventile
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W Heiz und Kühlelemente
C00314693 481228128428 ZULAUFVENTIL
6972927
C00314693 481228128428 ZULAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
32X4258 LOWER SPRAY ARM--
796336
32X4258 LOWER SPRAY ARM-- Sprühteile/ Düsen
32X2252 UNTERE T_RDICHTUNG
8651007
32X2252 UNTERE T_RDICHTUNG Dichtungen
32X2323 VERTEILER
8651189
32X2323 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
32X2415 MAGNETVENTIL
8652288
32X2415 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
1740110100 C00870587 VERBINDUNG ZWISCHEN SUMPF UND HEIZUNG
8763108
1740110100 C00870587 VERBINDUNG ZWISCHEN SUMPF UND HEIZUNG Anschlussteile,Schlauch
1740900400 WASSERZULAUFFILTER
8763128
1740900400 WASSERZULAUFFILTER Filter mechanisch
1831780000 C00915909 BEILAGSCHEIBE
8763226
1831780000 C00915909 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1881040200 C00914020 SEILROLLE WS
8763295
1881040200 C00914020 SEILROLLE WS Rad/Rollen
1882470100 C00914092 TÜRDICHTUNG UNTERES STÜCK
8763345
1882470100 C00914092 TÜRDICHTUNG UNTERES STÜCK Dichtungen
1898900301 C00914180 TRÜBUNGSKARTE UND LED-HALTER
8763533
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240 Heiz und Kühlelemente
C00312825 481236018567 LAUGENPUMPE
9056424
C00312825 481236018567 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00328617 481236058515 VENTIL 3 WEGE (MID-END)
9056491
C00328617 481236058515 VENTIL 3 WEGE (MID-END) Ventile
C00329868 481241818757 ABLAUFSCHACHT
932179
C00329868 481241818757 ABLAUFSCHACHT Überlauf
1749190100 C00912655 TÜRDICHTUNG
9427096
1749190100 C00912655 TÜRDICHTUNG Dichtungen
1740900600 C00890389 WASSERZULAUFFILTER #V 1740900200
9427158
1741502600 C00915816 SUMP GR -7037
9822814
1741502600 C00915816 SUMP GR -7037 Überlauf
1741600500 C00912640 VERTEILER
D18109
1741600500 C00912640 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
1761620100 C00866676 SCHLAUCH
D18988
1761620100 C00866676 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1883570300 C00912511 WASSER EINLASS VENTIL
D19865
1883570300 C00912511 WASSER EINLASS VENTIL Ventile,Magnetventile
C00379496 482000004935 NTC-WIDERSTAND
D327211
C00379496 482000004935 NTC-WIDERSTAND Thermostate,Temperaturfühler
1257778R DURCHLAUFHEIZUNG GESCHIRRSPÜLER 1800 WATT, DURCHM: 32MM
D329360
1257778R DURCHLAUFHEIZUNG GESCHIRRSPÜLER 1800 WATT, DURCHM: 32MM Heiz und Kühlelemente
1887740400 C00912639 NTC
D53306
1887740400 C00912639 NTC Thermostate,Temperaturfühler
1732090100 C00864882 EIN-AUS-SCHALTER
D726636
1732090100 C00864882 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
1740800700 C00866889 FILTER GRUPPE
D842986
1740800700 C00866889 FILTER GRUPPE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1764130100 C00864999 TÜRHAKEN L= 7,6CM
D898671
1764130100 C00864999 TÜRHAKEN L= 7,6CM Haken
AS0018886 WIDERSTAND
D955509
AS0018886 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
1783140100 C00864996 UMLENKROLLE
F168232
1783140100 C00864996 UMLENKROLLE Rad/Rollen
1881050300 C00912654 SEILZUG L=33.3cm lila
F168239
1748200100 C00912513 ABLAUFPUMPE
F168257
1748200100 C00912513 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1751301600 C00864581 GESCHIRRKORB OBEN RAL7037
F223407
1751301600 C00864581 GESCHIRRKORB OBEN RAL7037 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1718601700 C00912692 DOSIEREINHEIT
F257210
1718601700 C00912692 DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
1764120102 C00867497 SEITENWAND LINKS
F310223
1764120102 C00867497 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
1764120202 C00867342 SEITENWAND RECHTS
F310224
1764120202 C00867342 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
AS0027985 TAUCHSIEDER
F356937
AS0027985 TAUCHSIEDER Heiz und Kühlelemente
1740161400 C00912521 ABLAUFSCHLAUCH 2080mm
F419939
1740161400 C00912521 ABLAUFSCHLAUCH 2080mm Anschlussteile,Schlauch
1731640100 C00884948 WIDE HEADED SCREW
F42961
1731640100 C00884948 WIDE HEADED SCREW Befestigungsteile
1782980200 C00868057 VERBINDER MÖBELTÜR LINKS
F42977
1782980200 C00868057 VERBINDER MÖBELTÜR LINKS Befestigungsteile
806890548 HEATING ELEM.BLK D32
F45293
806890548 HEATING ELEM.BLK D32 Heiz und Kühlelemente
1764900100 C00865261 ENTHAERTER
F46299
1764900100 C00865261 ENTHAERTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1764950100 C00866214 VENTIL REGENERATION SNAP FIT
F46300
1764950100 C00866214 VENTIL REGENERATION SNAP FIT Ventile
1783030201 C00865396 SCHARNIER RECHTS
F522364
1783030201 C00865396 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1783030101 C00865395 SCHARNIER LINKS
F522365
1783030101 C00865395 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
1783300100 C00865792 VENTILATORGRUPPE
F522377
1783300100 C00865792 VENTILATORGRUPPE Lüfter
DD81-01094B HEATER-ASSY,DMM770,AC230V-1800W,M2-PJT
F585005
DD81-01094B HEATER-ASSY,DMM770,AC230V-1800W,M2-PJT Heiz und Kühlelemente
ANKASTRE ON OFF TUSU STROKE 2.5MM
F599580
ANKASTRE ON OFF TUSU STROKE 2.5MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1783160300 C00912656 FEDER ZU SCHARNIER
F687520
1783160300 C00912656 FEDER ZU SCHARNIER Federn
1786790100 C00871367 FILTER ZU SUMPF
G539258
1786790100 C00871367 FILTER ZU SUMPF Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1760980100 C00864998 HALTERUNG ZU VERRIEGELUNG
G598291
1760980100 C00864998 HALTERUNG ZU VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1737380300 C00865450 INNER DOOR BITUMEN GRD
G938380
1737380300 C00865450 INNER DOOR BITUMEN GRD Gehäuseteile
1783900400 C00865690 PASSEND FÜR QUADRO ZIRKULATION PUMPE GRUPPE
H264233
1783900400 C00865690 PASSEND FÜR QUADRO ZIRKULATION PUMPE GRUPPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DURCHLAUFERHITZER, 1800W, ALTERNATIV FÜR CANDY 49025127
H266296
DURCHLAUFERHITZER, 1800W, ALTERNATIV FÜR CANDY 49025127 Heiz und Kühlelemente
1898900400 C00912504 TRUEBHEITSSENSOR
H505847
DW-0001-364 258210000119 HEIZUNG
M536529
DW-0001-364 258210000119 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1007441 BEFESTIGUNG UMLENKROLLE UNTEN
N006191
1007441 BEFESTIGUNG UMLENKROLLE UNTEN Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1007623 UMLENKROLLE SEILZUG
N006340
1007623 UMLENKROLLE SEILZUG Rad/Rollen
1007659 TÜRDICHTUNG UNTEN
N006373
1007659 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
1010181 TÜRDICHTUNGEN
N025474
1010181 TÜRDICHTUNGEN Dichtungen
1030197 THERMOFÜHLER NTC 50°C 17KOHM
N914457
1030197 THERMOFÜHLER NTC 50°C 17KOHM Thermostate,Temperaturfühler
81782892 HEIZUNG ELEMENT DW 452 S
Q27982
81782892 HEIZUNG ELEMENT DW 452 S Heiz und Kühlelemente
81785089 HIDDEN HEATING ELEMENT LX2 710 INOX
Q33570
81785089 HIDDEN HEATING ELEMENT LX2 710 INOX Heiz und Kühlelemente
81782049 HEATING ELEMENT DW7-57 FI
Q53752
81782049 HEATING ELEMENT DW7-57 FI Heiz und Kühlelemente
1764790100 C00865707 SPRUEHARM UNTEN RAL7037 #N 1764790200
Q828124
1764790100 C00865707 SPRUEHARM UNTEN RAL7037 #N 1764790200 Sprühteile/ Düsen
32038751 HEATER CAS FLOW THROUGH/HEATWELL 1800W-2
Q828977
32038751 HEATER CAS FLOW THROUGH/HEATWELL 1800W-2 Heiz und Kühlelemente
1764790200 C00865709 SPRUEHARM UNTEN RAL7016
R60814
1764790200 C00865709 SPRUEHARM UNTEN RAL7016 Sprühteile/ Düsen
HW-RSY 194A 17476000007436 HEIZUNG 1800W
R617251
HW-RSY 194A 17476000007436 HEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
1510600400 C00914058 TUERSCHLOSS #N 1510600300
U256247
1510600400 C00914058 TUERSCHLOSS #N 1510600300 Schalter / Taster
1760900400 C00912682 COUNTER GROUP
W185086
1760900400 C00912682 COUNTER GROUP Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
