Ersatzteile für SoFlow SO2AIRMAXDE (30046007)
SoFlow
SO2AIRMAXDE
E-Scooter
Kugellager 6001RS SoFlow 800.290.19 für E-Scooter
11032741
SoFlow Kugellager 6001RS 800.290.19 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11032741
  • Hersteller-Nummer: 800.290.19
  • Markenkompatibilität: SoFlow
  • Kompatible Modelle: 30041003, 30042005, 30043003, 30047001, 30042003, 30041001, 30042001, 30042004, 30042002, 30045003
  • Typ: Abgedichtetes Kugellager (RS)
  • Maße (ca.): Innendurchmesser: 12 mm, Außendurchmesser: 28 mm, Breite: 8 mm
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Kugellager
  • Ersatzteilenummer: 800.290.19
Wenn Ihr E-Scooter Vibrationen oder Geräusche macht, dann kann der Tausch des Kugellagers 800.290.19 Abhilfe schaffen. Das Kugellager 6001RS sorgt für reibungslosen Betrieb und reduziert Verschleiß an anderen Teilen.
Um herauszufinden ob das Kugellager 6001RS 800.290.19 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,e433a9f512544b95bdd1484bad2bc5dc
Kreuzschlitzschrauben M4x0.7x6 SoFlow 800.460.61 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11033426
SoFlow Kreuzschlitzschrauben M4x0.7x6 800.460.61 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033426
  • Hersteller: SoFlow
  • Maße: M4 x 0,7 x 6 mm
  • Typ: Kreuzschlitzschrauben
  • Kompatible Modelle: 30046007, 30046017, 30046407, 30046417
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Ersatzteilenummer: 800.460.61
  • Produktnummer: ENR653980
  • Hersteller-Nummer: 800.460.61
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann bieten diese Kreuzschlitzschrauben 800.460.61 eine zuverlässige Lösung für sichere Montage. Sie sorgen für Stabilität und verhindern unnötige Ausfälle im Alltag.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitzschrauben M4x0.7x6 800.460.61 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c
Reifen 10x2,125 Zoll SoFlow 800.530.51 für E-Scooter
11033386
SoFlow Reifen 10x2,125 Zoll 800.530.51 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033386
  • Produktnummer: ENR653940
  • Herstellernummer: 800.530.51
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
  • Größe: 10x2,125 Zoll
  • Ersatzteilenummer: 800.530.51
  • Kompatible Modelle: 30053002, 30053602, 30053202, 30053402, 30053102, 30053502, 30046007, 30046017, 30046407, 30046417
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen abgenutzt ist und die Haftung auf der Straße nachlässt, dann schafft der Austausch mit diesem Reifen 800.530.51 Abhilfe. Er bietet zuverlässige Griffigkeit und reduziert Vibrationen für eine sichere Fahrt.
Um herauszufinden ob der Reifen 10x2,125 Zoll 800.530.51 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000
Gashebel-Baugruppe SoFlow 800.460.06 für E-Scooter SO2 Air Max
11033407
SoFlow Gashebel-Baugruppe 800.460.06 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produktnummer: ENR653961
  • Herstellernummer: 800.460.06
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gashebel
  • Ersatzteilenummer: 800.460.06
Wenn Ihr E-Scooter nicht richtig beschleunigt oder der Gashebel defekt ist, dann schafft der Tausch der Gashebel-Baugruppe 800.460.06 Abhilfe. Diese Komponente sorgt für eine präzise Steuerung und optimale Leistung.
Um herauszufinden ob die Gashebel-Baugruppe 800.460.06 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gashebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7f5f11187cfd46638566717842b2ecf2
Innensechskantschrauben M4x0.7x8 SoFlow 800.460.72 für E-Scooter SO2 Air Max
11038399
SoFlow Innensechskantschrauben M4x0.7x8 800.460.72 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038399
  • Hersteller-Nummer: 800.460.72
  • Maße: M4 x 0.7 x 8 mm
  • Ersatzteilenummer: 800.460.72
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder verloren gehen, dann sorgen diese Innensechskantschrauben 800.460.72 für eine sichere und stabile Fixierung. Sie verhindern Vibrationen während der Fahrt und halten Ihren SoFlow SO2 Air Max zuverlässig in Form.
Um herauszufinden ob Innensechskantschrauben M4x0.7x8 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Hinterer Schlauch 90° SoFlow 800.460.83 für E-Scooter SO2 Air Max
11038410
SoFlow Hinterer Schlauch 90° 800.460.83 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038410
  • Hersteller-Nummer: 800.460.83
  • Produkt-Nummer: ENR658964
  • Ventil-Typ: 90°-Winkel für einfache Handhabung
  • Material: Strapazierfähiger Gummi
  • Position: Hinterer Reifen
  • Ersatzteilenummer: 800.460.83
Wenn der hintere Schlauch Ihres E-Scooters platt ist oder das Aufpumpen schwierig wird, dann schafft der Tausch mit diesem Schlauch 800.460.83 schnelle Abhilfe. Er sorgt für stabile Fahrt und einfache Luftbefüllung dank des 90°-Ventils.
Um herauszufinden ob der hintere Schlauch 90° auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Tubeless Felge SoFlow 800.460.95 für SO2 Air Max E-Scooter
11033444
SoFlow Tubeless Felge 800.460.95 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033444
  • Artikelnummer: ENR653998
  • Hersteller-Nummer: 800.460.95
  • Ersatzteilenummer: 800.460.95
Wenn Ihr E-Scooter durch Abnutzung oder Pannen an Grip und Stabilität verliert, dann schafft die Tubeless Felge 800.460.95 Abhilfe mit ihrer robusten, schlauchlosen Konstruktion. Sie reduziert das Risiko von Plattfüßen und verbessert die Fahrdynamik für sichere Touren in der Stadt.
Um herauszufinden ob die Tubeless Felge 800.460.95 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Reifen 10x2,125 Zoll SoFlow 800.460.30 für E-Scooter
11033416
SoFlow Reifen 10x2,125 Zoll 800.460.30 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033416
  • Produktnummer: ENR653970
  • Herstellernummer: 800.460.30
  • Ersatzteilenummer: 800.460.30
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen abgenutzt ist und die Traktion auf verschiedenen Untergründen nachlässt, dann schafft der Austausch mit diesem Reifen 800.460.30 Abhilfe durch besseren Grip und höhere Langlebigkeit. Dieser robuste Mantel minimiert Vibrationen und sorgt für ein sicheres, angenehmes Fahrgefühl auf nassen oder trockenen Oberflächen.
Um herauszufinden ob der Reifen 10x2,125 Zoll 800.460.30 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Deckpad SoFlow 800.460.74 SO2 AIR MAX für E-Scooter Trittbrett
11038401
SoFlow Deckpad 800.460.74 SO2 AIR MAX für E-Scooter Trittbrett – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038401
  • Artikelnummer: ENR658955
  • Herstellernummer: 800.460.74
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Trittbrett
  • Ersatzteilenummer: 800.460.74
Wenn Ihr E-Scooter Trittbrett rutschig wird oder Abnutzungsspuren zeigt, dann schafft das Deckpad 800.460.74 Abhilfe durch besseren Grip und Schutz. Es sorgt für sicheren Halt bei Nässe und verlängert die Lebensdauer des Trittbretts.
Um herauszufinden ob das Deckpad 800.460.74 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Trittbrett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f76b2170cb2420782a2264eb8d0fed3
Motor SoFlow 800.460.94 für E-Scooter SO2 Air Max
11038422
SoFlow Motor 800.460.94 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658976
  • Herstellernummer: 800.460.94
  • Ersatzteilenummer: 800.460.94
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Motor
Wenn der Motor Ihres E-Scooters defekt ist oder nicht mehr die volle Leistung bringt, dann schafft der Austausch mit dem SoFlow Motor 800.460.94 Abhilfe. Dieser Motor sorgt für zuverlässige Power und ein stabiles Fahrerlebnis auf längeren Strecken.
Um herauszufinden ob der Motor 800.460.94 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,1c50cba4680e46058074fa4b942a0fb9
Scheinwerfergehäuse SoFlow 800.460.20 für E-Scooter SO2 Air Max
11033410
SoFlow Scheinwerfergehäuse 800.460.20 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Artikelnummer: 800.460.20
  • Produktnummer: ENR653964
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Gewicht: 0 kg
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm
  • Ersatzteilenummer: 800.460.20
Wenn das Scheinwerfergehäuse Ihres E-Scooters durch Stöße oder Witterung beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit dem SoFlow 800.460.20 schnelle Abhilfe. Dieses robuste Gehäuse schützt den Scheinwerfer zuverlässig und sorgt für sichere Fahrten bei Tag und Nacht.
Um herauszufinden ob das Scheinwerfergehäuse 800.460.20 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1
Kreuzschlitzschrauben M4xP0.7x6 SoFlow 800.460.59 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038390
SoFlow Kreuzschlitzschrauben M4xP0.7x6 800.460.59 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038390
  • Hersteller-Nummer: 800.460.59
  • Spezifikationen: M4 Gewinde, 0,7 mm Steigung, 6 mm Länge, Kreuzschlitzkopf
  • Ersatzteilenummer: 800.460.59
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann schaffen die Kreuzschlitzschrauben M4xP0.7x6 800.460.59 Abhilfe durch sicheren Halt. Diese Schrauben sorgen für stabile Montage und verhindern Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitzschrauben M4xP0.7x6 800.460.59 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenkerrohr SoFlow SO2 AIR MAX 800.460.08 für E-Scooter
11038361
SoFlow Lenkerrohr SO2 AIR MAX 800.460.08 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038361
  • Artikelnummer: ENR658915
  • Hersteller-Nummer: 800.460.08
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
  • Ersatzteilenummer: 800.460.08
Wenn das Lenkerrohr Ihres E-Scooters beschädigt ist oder Vibrationen verursacht, dann schafft der Tausch mit dem Lenkerrohr SO2 AIR MAX 800.460.08 Abhilfe. Es sorgt für mehr Stabilität und eine präzise Steuerung bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob das Lenkerrohr SO2 AIR MAX 800.460.08 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Felge SoFlow 800.460.31 SO2 AIR MAX für E-Scooter
11038371
SoFlow Felge 800.460.31 SO2 AIR MAX für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038371
  • Artikelnummer: 800.460.31
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Besondere Eigenschaft: Leichtbau für optimale Performance
  • Ersatzteilenummer: 800.460.31
Wenn die Felge Ihres E-Scooters beschädigt ist oder nicht mehr optimal funktioniert, dann schafft der Tausch mit der Felge 800.460.31 Abhilfe. Diese Felge verbessert die Fahrsicherheit und den Komfort durch robustes Material und präzise Verarbeitung.
Um herauszufinden ob die Felge 800.460.31 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Innensechskantschrauben M3x0.5x8 SoFlow 800.460.65 für E-Scooter
11038393
SoFlow Innensechskantschrauben M3x0.5x8 800.460.65 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038393
  • Produktnummer: ENR658947
  • Herstellernummer: 800.460.65
  • Gewinde: M3x0.5
  • Länge: 8 mm
  • Typ: Innensechskantschrauben
  • Ersatzteilenummer: 800.460.65
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann schafft der Austausch mit diesen Innensechskantschrauben M3x0.5x8 800.460.65 Abhilfe. Diese Schrauben bieten eine stabile Befestigung und verhindern Ausfälle durch Vibrationen.
Um herauszufinden ob Innensechskantschrauben M3x0.5x8 800.460.65 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Linke Lenkerabdeckung SoFlow 800.460.13 SO2 AIR MAX für E-Scooter Griffe
11038363
SoFlow Linke Lenkerabdeckung 800.460.13 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038363
  • Artikelnummer: 800.460.13
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Robuster Kunststoff
  • Gewicht: Leichtgewichtig für einfache Handhabung
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Griffe
  • Produktnummer: ENR658917
  • Hersteller-Nummer: 800.460.13
Wenn die linke Lenkerabdeckung an Ihrem SoFlow SO2 AIR MAX E-Scooter beschädigt oder abgenutzt ist, dann sorgt der Austausch mit dem Originalteil 800.460.13 für sicheren Halt und Schutz vor Verschleiß. Diese Abdeckung verbessert den Griffkomfort und stellt die volle Funktionalität wieder her.
Um herauszufinden ob die linke Lenkerabdeckung 800.460.13 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,8dc1ca6bcf93441fb5e50f4aa41163a7
Schutzblech hinten SoFlow 800.460.60 für E-Scooter SO2 Air Max
11033425
SoFlow Schutzblech hinten 800.460.60 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Artikelnummer: 800.460.60
  • Kategorie: E-Scooter Schutzblech
  • Gewicht: Leichtgewichtig für optimale Performance
  • Maße: Passgenau für hintere Montage
  • Ersatzteilenummer: 800.460.60
Wenn Ihr E-Scooter durch Spritzwasser und Schmutz verschmutzt wird, dann schützt dieses hintere Schutzblech 800.460.60 effektiv davor. Es sorgt für eine saubere Fahrt und verlängert die Lebensdauer Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob das Schutzblech hinten 800.460.60 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,f2c79e9b12f14963bd3e5b27884aae27
Befestigung für Ladeanschluss SoFlow 800.460.63 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11033427
SoFlow Befestigung für Ladeanschluss 800.460.63 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produktnummer: ENR653981
  • Herstellernummer: 800.460.63
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Abmessungen: Kompakt und passgenau
  • Ersatzteilenummer: 800.460.63
Wenn der Ladeanschluss Ihres E-Scooters lose sitzt oder sich durch Vibrationen verschiebt, dann sorgt die Befestigung 800.460.63 für sicheren Halt und Schutz vor Beschädigungen. Sie gewährleistet eine stabile Verbindung und verlängert so die Lebensdauer Ihres Geräts.
Um herauszufinden ob Befestigung für Ladeanschluss auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Buchse SoFlow 800.460.12 für E-Scooter SO2 AIR MAX Gehäuse
11038362
SoFlow Buchse 800.460.12 für E-Scooter SO2 AIR MAX Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658916
  • Herstellernummer: 800.460.12
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: 800.460.12
Wenn die Buchse in Ihrem E-Scooter defekt ist und keine stabile Stromversorgung mehr gewährleistet, dann schafft der Austausch mit der Buchse 800.460.12 Abhilfe. Sie sorgt für eine zuverlässige Verbindung und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob die Buchse 800.460.12 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Sechskant-Halbrundkopfschrauben SoFlow 800.460.21 M6xP1.0x18 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038368
SoFlow Sechskant-Halbrundkopfschrauben 800.460.21 M6xP1.0x18 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038368
  • Maße: M6 x P1.0 x 18 mm
  • Typ: Sechskant-Halbrundkopfschrauben
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.21
  • Produktnummer: ENR658922
  • Ersatzteilenummer: 800.460.21
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
Wenn Schrauben an Ihrem SoFlow E-Scooter locker oder defekt sind, dann sorgen diese Sechskant-Halbrundkopfschrauben 800.460.21 für eine sichere und stabile Befestigung. Sie verbessern die Langlebigkeit und erhöhen die Fahrsicherheit bei Reparaturen oder Wartungen.
Um herauszufinden ob Sechskant-Halbrundkopfschrauben 800.460.21 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zylinderschrauben mit Innensechskant SoFlow 800.460.55 M4x0,7x6 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038386
SoFlow Zylinderschrauben mit Innensechskant 800.460.55 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038386
  • Gewindetyp: Metrisch, Zylinderform
  • Antriebstyp: Innensechskant
  • Kategorie: E-Scooter Schrauben & Kleinteile
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.55
  • Produktnummer: ENR658940
  • Ersatzteilenummer: 800.460.55
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann sorgen diese Zylinderschrauben mit Innensechskant 800.460.55 für eine sichere und stabile Befestigung. Sie halten Vibrationen stand und gewährleisten eine zuverlässige Montage, damit Ihr Fahrzeug optimal funktioniert.
Um herauszufinden ob Zylinderschrauben mit Innensechskant 800.460.55 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Aluminiumöffnungen SoFlow 800.460.39 für SO2 Air Max E-Scooter
11038377
SoFlow Aluminiumöffnungen 800.460.39 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038377
  • Artikelnummer: ENR658931
  • Hersteller-Artikelnummer: 800.460.39
  • Ersatzteilenummer: 800.460.39
Wenn Ihr SoFlow SO2 Air Max E-Scooter überhitzt oder unzureichende Belüftung hat, dann sorgen die Aluminiumöffnungen 800.460.39 für optimale Luftzirkulation und effiziente Wärmeableitung. Diese Komponenten verbessern die Kühlung interner Teile und verlängern so die Lebensdauer Ihres Scooters.
Um herauszufinden ob Aluminiumöffnungen 800.460.39 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Trommelbremse SoFlow 800.460.32 für E-Scooter
11033417
SoFlow Trommelbremse 800.460.32 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033417
  • Artikelnummer: ENR653971
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.32
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
  • Kompatible Modelle: 30045005, 30046007, 30046017, 30046407, 30046417
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: 800.460.32
Wenn Ihre E-Scooter-Bremse defekt ist oder nicht zuverlässig bremst, dann schafft der Tausch der Trommelbremse 800.460.32 Abhilfe. Diese Bremse sorgt für sichere und stabile Verzögerung, um Unfälle zu vermeiden und den Fahrkomfort zu steigern.
Um herauszufinden ob die Trommelbremse 800.460.32 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6
Sechskant-Halbrundkopfschrauben M4x0,7x20 SoFlow 800.460.19 für E-Scooter SO2 Air Max
11033409
SoFlow Sechskant-Halbrundkopfschrauben M4x0,7x20 800.460.19 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033409
  • Hersteller-Nummer: 800.460.19
  • Produkt-Nummer: ENR653963
  • Maße: M4 x 0,7 x 20 mm
  • Kompatibilität: SoFlow Modelle 30046007, 30046017, 30046407, 30046417
  • Gewicht: 0 g
  • Breite: 0 mm
  • Höhe: 0 mm
  • Länge: 0 mm
  • Ersatzteilenummer: 800.460.19
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann schafft der Austausch mit diesen Sechskant-Halbrundkopfschrauben 800.460.19 Abhilfe. Sie sorgen für eine stabile Befestigung und erhöhen die Fahrsicherheit bei Reparaturen.
Um herauszufinden ob Sechskant-Halbrundkopfschrauben M4x0,7x20 800.460.19 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M3x0,5x8 SoFlow 800.460.09 für E-Scooter SO2 Air Max
11033408
SoFlow Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M3x0,5x8 800.460.09 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033408
  • Maße: M3 x 0,5 x 8 mm
  • Kopfart: Senkkopf mit Kreuzschlitz
  • Ersatzteilenummer: 800.460.09
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann schafft der Tausch mit diesen Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben 800.460.09 Abhilfe. Diese Schrauben 800.460.09 sorgen für eine sichere Befestigung und verhindern Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M3x0,5x8 800.460.09 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Steuerstreifen SoFlow 800.460.71 für E-Scooter Gehäuse
11038398
SoFlow Steuerstreifen 800.460.71 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.71
  • Ersatzteilenummer: 800.460.71
  • Kompatible Marke: SoFlow
Wenn der Steuerstreifen in Ihrem E-Scooter Gehäuse defekt ist, dann schafft der Tausch mit dem SoFlow Steuerstreifen 800.460.71 Abhilfe. Dieses Ersatzteil sorgt für zuverlässige Steuerung und einfache Handhabung im Alltag.
Um herauszufinden ob der Steuerstreifen 800.460.71 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Hebeschraube Vordergabel SoFlow 800.460.37 M23x1.0x24 für E-Scooter SO2 Air Max
11033418
SoFlow Hebeschraube Vordergabel 800.460.37 M23x1.0x24 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033418
  • Hersteller-Nummer: 800.460.37
  • Maße: M23x1.0x24
  • Ersatzteilenummer: 800.460.37
Wenn die Vordergabel Ihres E-Scooters locker sitzt oder Vibrationen verursacht, dann schafft der Austausch mit der Hebeschraube 800.460.37 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für eine stabile Befestigung und verbessert die Fahrsicherheit sowie die Handhabung.
Um herauszufinden ob die Hebeschraube Vordergabel 800.460.37 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer SoFlow 800.460.49 für SO2 AIR MAX E-Scooter
11038383
SoFlow Ständer 800.460.49 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038383
  • Artikelnummer: ENR658937
  • Hersteller-Nummer: 800.460.49
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Ständer
  • Ersatzteilenummer: 800.460.49
Wenn Ihr E-Scooter beim Abstellen umkippt oder instabil steht, dann schafft der Ständer 800.460.49 von SoFlow sicheren Halt und verhindert Beschädigungen. Dieser robuste Ständer sorgt für Stabilität auf unebenen Flächen und macht das Parken einfach und sicher.
Um herauszufinden ob der Ständer 800.460.49 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f358ebd99e749d5930d311f820d283b
Innensechskantschrauben M4x0.7x12 SoFlow 800.460.56 für E-Scooter SO2 Air Max
11038387
SoFlow Innensechskantschrauben M4x0.7x12 800.460.56 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038387
  • Hersteller-Nummer: 800.460.56
  • Gewindegröße: M4 x 0.7
  • Länge: 12 mm
  • Ersatzteilenummer: 800.460.56
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder durch Vibrationen abnutzen, dann schafft der Austausch mit diesen Innensechskantschrauben 800.460.56 Abhilfe. Diese robusten Schrauben sorgen für eine sichere Befestigung und verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts.
Um herauszufinden ob Innensechskantschrauben M4x0.7x12 800.460.56 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Batteriepolster SoFlow 800.460.69 für SO2 AIR MAX E-Scooter Akku
11038396
SoFlow Batteriepolster 800.460.69 für SO2 AIR MAX E-Scooter Akku – Originalteil
  • Material: Stoßdämpfender Schaumstoff
  • Farbe: Schwarz
  • Produktnummer: ENR658950
  • Herstellernummer: 800.460.69
  • Ersatzteilenummer: 800.460.69
Wenn Vibrationen und Stöße Ihren E-Scooter-Akku beschädigen, dann bietet das Batteriepolster 800.460.69 zuverlässigen Schutz. Es fixiert die Batterie stabil und verlängert so die Lebensdauer Ihres Geräts.
Um herauszufinden ob das Batteriepolster auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,b98fc21cf05745978c757983d99af757
Motor Baugruppe SoFlow 800.460.92 SO2 Air Max für E-Scooter (Tubeless Reifen)
11038420
SoFlow Motor Baugruppe 800.460.92 SO2 Air Max für E-Scooter (Tubeless Reifen) – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038420
  • Produktnummer: ENR658974
  • Herstellernummer: 800.460.92
  • Ersatzteilenummer: 800.460.92
Wenn Ihr E-Scooter Motorprobleme zeigt oder der Reifen häufig Pannen hat, dann schafft die Motor Baugruppe 800.460.92 SO2 Air Max mit Tubeless Reifen Abhilfe. Diese Komponente verbessert die Leistung und reduziert Ausfälle für eine sichere und stabile Fahrt.
Um herauszufinden ob die Motor Baugruppe 800.460.92 SO2 Air Max auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000,1c50cba4680e46058074fa4b942a0fb9
Rechter Gummigriff SoFlow 800.460.05 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038359
SoFlow Rechter Gummigriff 800.460.05 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658913
  • Herstellernummer: 800.460.05
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Griffe
  • Ersatzteilenummer: 800.460.05
Wenn der rechte Griff Ihres E-Scooters abgenutzt ist oder keinen sicheren Halt mehr bietet, dann schafft der Tausch mit diesem Gummigriff 800.460.05 Abhilfe. Er sorgt für besseren Komfort und rutschfesten Grip bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Rechter Gummigriff auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
Vorderrad mit Schlauch SoFlow 800.460.93 für SO2 AIR MAX E-Scooter
11038421
SoFlow Vorderrad mit Schlauch 800.460.93 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038421
  • Hersteller-Nummer: 800.460.93
  • Produkt-Nummer: ENR658975
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: 800.460.93
Wenn Ihr E-Scooter ein defektes Vorderrad hat, dann schafft der Tausch mit diesem Vorderrad mit Schlauch 800.460.93 Abhilfe. Es sorgt für zuverlässige Fahrsicherheit und optimale Performance auf verschiedenen Untergründen.
Um herauszufinden ob das Vorderrad mit Schlauch 800.460.93 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Buchse SoFlow 800.460.62 für SO2 AIR MAX E-Scooter Gehäuse
11038391
SoFlow Buchse 800.460.62 für SO2 AIR MAX E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038391
  • Artikelnummer: ENR658945
  • Hersteller-Nummer: 800.460.62
  • Ersatzteilenummer: 800.460.62
Wenn die Buchse Ihres E-Scooters keine stabile Verbindung mehr bietet und Ausfälle verursacht, dann schafft der Tausch mit der Buchse 800.460.62 Abhilfe. Sie sorgt für eine sichere Stromversorgung und hält Ihren SO2 AIR MAX jederzeit einsatzbereit.
Um herauszufinden ob die Buchse 800.460.62 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Haken SoFlow 800.460.57 für SO2 AIR MAX E-Scooter Gehäuse
11038388
SoFlow Haken 800.460.57 für SO2 AIR MAX E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.57
  • Gewicht: 0 kg
  • Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm
  • Ersatzteilenummer: 800.460.57
Wenn der Haken an Ihrem SO2 AIR MAX E-Scooter Gehäuse defekt oder verschlissen ist, dann sorgt dieser Ersatzhaken 800.460.57 für eine sichere und stabile Befestigung. Er verhindert lose Teile und steigert die Fahrsicherheit Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob der Haken 800.460.57 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Rechte Buchse SoFlow 800.460.28 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038370
SoFlow Rechte Buchse 800.460.28 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038370
  • Hersteller-Nummer: 800.460.28
  • Produkt-Nummer: ENR658924
  • Ersatzteilenummer: 800.460.28
Wenn Ihre E-Scooter-Fahrt durch Vibrationen und mangelnde Stabilität gestört wird, dann schafft der Austausch der rechten Buchse 800.460.28 Abhilfe. Diese Buchse dämpft Vibrationen, verbessert die Lenkung und erhöht die Sicherheit sowie Langlebigkeit Ihres SoFlow SO2 AIR MAX.
Um herauszufinden ob die Rechte Buchse auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Untere Gehäuseschale SoFlow 800.460.42 für SO2 Air Max E-Scooter
11033420
SoFlow Untere Gehäuseschale 800.460.42 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033420
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.42
  • Interne Art.-Nr.: ENR653974
  • Abmessungen: Optimiert für SO2 Air Max Serie
  • Ersatzteilenummer: 800.460.42
Wenn die untere Gehäuseschale Ihres SO2 Air Max E-Scooters beschädigt ist oder Schutz benötigt, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil 800.460.42 Abhilfe. Es sorgt für stabile Konstruktion, optimalen Schutz und einfache Montage, damit Sie schnell wieder unterwegs sind.
Um herauszufinden ob die untere Gehäuseschale 800.460.42 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Lenkerbaugruppe SoFlow 800.460.01 für SO2 AIR MAX E-Scooter
11038357
SoFlow Lenkerbaugruppe 800.460.01 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038357
  • Kompatible Modelle: 30046007, 30046407
  • Zulassungsart: DE 22 km/h
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
  • Artikelnummer: ENR658911
  • Ersatzteilenummer: 800.460.01
Wenn Ihr E-Scooter-Lenker instabil ist oder beschädigt wurde, dann schafft der Tausch mit dieser Lenkerbaugruppe 800.460.01 Abhilfe. Sie sorgt für stabile Lenkung und mehr Komfort bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Lenkerbaugruppe auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Klappmechanismus SoFlow 800.460.24 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038369
SoFlow Klappmechanismus 800.460.24 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038369
  • Artikelnummer: ENR658923
  • Hersteller-Nummer: 800.460.24
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Klappmechanismus
  • Ersatzteilenummer: 800.460.24
Wenn der Klappmechanismus Ihres E-Scooters defekt ist und sich nicht mehr richtig falten lässt, dann schafft der Tausch mit dem SoFlow 800.460.24 Abhilfe. Dieser robuste Mechanismus stellt eine einfache Handhabung und sichere Verriegelung wieder her, sodass Sie Ihren E-Scooter problemlos transportieren können.
Um herauszufinden ob Klappmechanismus auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Klappmechanismus
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,0317850cb8804e3e82d05e1de85aec6d
Akku SoFlow 800.460.68 für SO2 Air Max E-Scooter
11038395
SoFlow Akku 800.460.68 ENR658949 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038395
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Akku
  • Artikelnummer: ENR658949
Wenn Ihr E-Scooter-Akku schwach wird oder defekt ist, dann schafft der Tausch mit dem Akku ENR658949 Abhilfe. Dieser leistungsstarke Ersatzakku verlängert die Reichweite und sorgt für zuverlässiges Fahren.
Um herauszufinden ob der Akku ENR658949 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Ventilverlängerung SoFlow 800.280.17 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter
11032725
SoFlow Ventilverlängerung 800.280.17 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11032725
  • Kompatible Marken: Xiaomi, Segway-Ninebot
  • Kompatible Modelle: ELECTRICSCOOTERM365 M365, MINIPRO 2304000021, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC11NEB, ELECTRICSCOOTER1S DDHBC05NEB, MAXG30 4030000000, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC07NEB, F20D AA00001074, ELECTRICSCOOTERPRO DDHBC02NEB, MIELECTRICSCOOTER, ELECTRICSCOOTER3 DDHBC16NEB
  • Produktnummer: ENR653279
  • Herstellernummer: 800.280.17
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Zubehör
  • Ersatzteilenummer: 800.280.17
Wenn das Aufpumpen der Reifen an Ihrem E-Scooter schwierig ist, weil das Ventil schwer erreichbar ist, dann schafft die Ventilverlängerung 800.280.17 Abhilfe. Sie ermöglicht ein einfaches Anschließen der Luftpumpe und sorgt so für mehr Komfort bei der Wartung.
Um herauszufinden ob die Ventilverlängerung 800.280.17 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,033bd9d0ff604caab63f0b520848d1a5
Sechskant-Senkkopfschrauben M5x16 SoFlow 800.460.80 für E-Scooter SO2 Air Max
11033430
SoFlow Sechskant-Senkkopfschrauben M5x16 800.460.80 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Maße: M5 x 16 mm
  • Kopfform: Senkkopf mit Innensechskant
  • Material: Hochfestes Metall
  • Artikelnummer: 800.460.80
  • Ersatzteilenummer: 800.460.80
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker sind oder defekt, dann sorgen die Sechskant-Senkkopfschrauben M5x16 800.460.80 für eine stabile Befestigung. Diese Schrauben halten Vibrationen stand und verhindern Ausfälle durch sichere Montage.
Um herauszufinden ob Sechskant-Senkkopfschrauben M5x16 800.460.80 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Axialschrauben M8 x 1.0 SoFlow 800.460.25 für SO2 Air Max E-Scooter
11033412
SoFlow Axialschrauben M8 x 1.0 800.460.25 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033412
  • Hersteller-Nummer: 800.460.25
  • Produkt-Nummer: ENR653966
  • Gewinde: M8 x 1.0
  • Ersatzteilenummer: 800.460.25
Wenn die Achsen Ihres SoFlow SO2 Air Max E-Scooters locker werden oder Vibrationen verursachen, dann sorgen diese Axialschrauben M8 x 1.0 800.460.25 für eine stabile und sichere Fixierung. Sie minimieren Vibrationen und erhöhen die Stabilität, was die Fahrsicherheit und Langlebigkeit verbessert.
Um herauszufinden ob Axialschrauben M8 x 1.0 800.460.25 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Flachdichtung SoFlow 800.460.27 für SO2 Air Max E-Scooter
11033414
SoFlow Flachdichtung 800.460.27 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033414
  • Hersteller-Nummer: 800.460.27
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Dichtung
  • Ersatzteilenummer: 800.460.27
Wenn Feuchtigkeit oder Schmutz in Ihren E-Scooter eindringt und Schäden verursacht, dann schafft die Flachdichtung 800.460.27 Abhilfe. Sie bietet zuverlässigen Schutz und sorgt für eine langlebige Abdichtung der Komponenten.
Um herauszufinden ob Flachdichtung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7595132e4316436f92957e0f005b88bc
Ladegerät SoFlow 800.570.37 42V 1.5A für E-Scooter SO ONE LITE
11038767
SoFlow Ladegerät 800.570.37 42V 1.5A für E-Scooter SO ONE LITE – Originalteil
  • Ausgangsspannung: 42 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Kompatible Modelle: 30030001, 30046007, 30046017, 30046407, 30046417, 30057003, 30057013
  • Produktnummer: ENR659321
  • Herstellernummer: 800.570.37
  • Ersatzteilenummer: 800.570.37
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder die Batterie zu langsam aufgeladen wird, dann schafft das Ladegerät 800.570.37 Abhilfe. Es sorgt für eine effiziente und sichere Aufladung, damit Sie schnell wieder unterwegs sind.
Um herauszufinden ob das Ladegerät 800.570.37 auch für Ihren E-Scooter geeignet ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,93709d365e1f489db9fddb89131b685b
Vorderradgabel SoFlow 800.460.45 für SO2 AIR MAX E-Scooter Lenker
11038380
SoFlow Vorderradgabel 800.460.45 für SO2 AIR MAX E-Scooter Lenker – Originalteil
  • Hersteller-Nummer: 800.460.45
  • Ersatzteilenummer: 800.460.45
Wenn Ihre Vorderradgabel defekt ist oder starke Vibrationen verursacht, dann sorgt der Tausch mit der Vorderradgabel 800.460.45 für mehr Stabilität und Fahrkomfort. Diese Gabel minimiert Stöße und verbessert die Handhabung Ihres E-Scooters im Alltag.
Um herauszufinden ob die Vorderradgabel 800.460.45 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Frontreflektor SoFlow 800.460.18 für SO2 AIR MAX E-Scooter Beleuchtung
11038367
SoFlow Frontreflektor 800.460.18 für SO2 AIR MAX E-Scooter Beleuchtung – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038367
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Licht
  • Artikelnummer: ENR658921
  • Hersteller-Nummer: 800.460.18
  • Ersatzteilenummer: 800.460.18
Wenn Ihr E-Scooter bei schlechten Lichtverhältnissen schlecht sichtbar ist, dann sorgt der Frontreflektor 800.460.18 für bessere Reflexion und mehr Sicherheit im Verkehr. Dieser Reflektor verbessert die Passivsicherheit ohne Strom und ist einfach zu montieren.
Um herauszufinden ob der Frontreflektor 800.460.18 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,fe5303502d3541608f96313f245869da
Vorderer Innenschlauch 45° SoFlow 800.460.29 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11033415
SoFlow Vorderer Innenschlauch 45° 800.460.29 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033415
  • Artikelnummer: ENR653969
  • Hersteller-Nummer: 800.460.29
  • Ventilwinkel: 45°
  • Position: Vorderer Innenschlauch
  • Ersatzteilenummer: 800.460.29
Wenn Ihr E-Scooter einen defekten vorderen Innenschlauch hat und dadurch platte Reifen verursacht, dann schafft der Tausch mit dem SoFlow Innenschlauch 800.460.29 schnelle Abhilfe. Dieser robuste Schlauch stellt die Fahrsicherheit wieder her und verhindert Ausfälle bei Ihren täglichen Fahrten.
Um herauszufinden ob der vordere Innenschlauch 45° 800.460.29 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Innensechskantschrauben M6x1.0x10 SoFlow 800.460.48 für E-Scooter SO2 Air Max
11033422
SoFlow Innensechskantschrauben M6x1.0x10 800.460.48 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.48
  • Produkt-Nummer: ENR653976
  • Maße: M6 x P1.0 x 10 mm
  • Material: Stahl
  • Ersatzteilenummer: 800.460.48
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann schaffen diese Innensechskantschrauben 800.460.48 Abhilfe. Sie sorgen für eine stabile und sichere Befestigung, die Vibrationen reduziert und die Lebensdauer verlängert.
Um herauszufinden ob Innensechskantschrauben M6x1.0x10 800.460.48 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Batterie-Streifen SoFlow 800.460.73 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse
11038400
SoFlow Batterie-Streifen 800.460.73 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038400
  • Hersteller-Nummer: 800.460.73
  • Produkt-Nummer: ENR658954
  • Ersatzteilenummer: 800.460.73
Wenn der Batterie-Streifen in Ihrem E-Scooter defekt oder abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit dem SoFlow Batterie-Streifen 800.460.73 schnelle Abhilfe. Dieses Teil schützt die Batterie zuverlässig und sorgt für stabile Leistung auf allen Fahrten.
Um herauszufinden ob der Batterie-Streifen auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Bowdenzug mit Bremsseil für Vorderradbremse SoFlow 800.460.23 für E-Scooter
11033411
SoFlow Bowdenzug mit Bremsseil für Vorderradbremse 800.460.23 für E-Scooter – Originalteil
  • Hersteller-Nummer: 800.460.23
  • Produkt-Nummer: ENR653965
  • Ersatzteilenummer: 800.460.23
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
Wenn der Bowdenzug oder das Bremsseil an der Vorderradbremse Ihres E-Scooters defekt ist und die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil 800.460.23 zuverlässige Sicherheit. Dieses Bremsseil sorgt für präzise Kraftübertragung und verhindert gefährliche Situationen durch unzuverlässige Bremsen.
Um herauszufinden ob dieser Bowdenzug mit Bremsseil auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
Bremshebel SoFlow 800.460.14 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038364
800.460.14 SO2 AIR MAX: Bremshebel
Der 800.460.14 SO2 AIR MAX Bremshebel von SoFlow ist das ideale Ersatzteil für Ihren E-Scooter, das für zuverlässige Bremsleistung und erhöhte Sicherheit sorgt. Mit diesem hochwertigen Bremshebel optimieren Sie die Kontrolle über Ihr Fahrzeug und genießen ein reibungsloses Fahrerlebnis in der Stadt oder auf längeren Touren.
Entwickelt speziell für E-Scooter-Enthusiasten, bietet dieser Bremshebel eine präzise und langlebige Konstruktion, die den Anforderungen des täglichen Gebrauchs standhält. Er integriert sich nahtlos in Ihr SoFlow-Modell und verbessert die Gesamtfunktion Ihrer Bremse, sodass Sie jederzeit sicher anhalten können.
Details und Features
  • Robustes Material: Gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Legierung, die für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß sorgt. Der Bremshebel SoFlow widersteht täglichen Belastungen und behält seine Form auch bei intensiver Nutzung.
  • Ergonomische Technik: Der Hebel ist so gestaltet, dass er perfekt in die Hand passt, mit einer rutschfesten Oberfläche für optimalen Grip. Diese Eigenschaft minimiert Ermüdung und ermöglicht eine intuitive Bedienung, ideal für längere Fahrten mit Ihrem E-Scooter Bremshebel.
  • Farbe und Größe: In einem schlichten, matten Schwarz gehalten, passt der Bremshebel nahtlos zum Design moderner E-Scooter. Mit kompakten Maßen von etwa 15 cm Länge und einer Breite von 5 cm ist er leicht und unauffällig, ohne die Ästhetik Ihres Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
  • Kompatibilität: Perfekt abgestimmt auf SoFlow-Modelle wie 30046007, 30046017, 30046407 und 30046417. Dieser SO2 AIR MAX Bremshebel lässt sich mühelos montieren und gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihr E-Mobilitäts-System.
  • Zielgruppe und Vorteile: Ideal für Pendler, Freizeitfahrer und alle, die Wert auf Sicherheit legen. Der besondere Vorteil liegt in der verbesserten Reaktionszeit beim Bremsen, was Unfälle verhindert und Ihr Fahrerlebnis sicherer macht – ein Muss für urbane Mobilität.
  • Besondere Vorteile: Dank der präzisen Mechanik reduziert dieser Bremshebel den Bremsweg und steigert die Effizienz Ihrer E-Scooter Bremse. Er ist wetterbeständig und korrosionsfrei, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für alle Jahreszeiten macht.
Stellen Sie sich vor, Sie gleiten mühelos durch die Straßen von Dresden oder erkunden neue Wege – mit dem 800.460.14 SO2 AIR MAX Bremshebel fühlen Sie sich jederzeit sicher und kontrolliert. Dieses Ersatzteil weckt das Vertrauen in Ihre E-Mobilität und lässt Sie die Freiheit des Fahrens voll auskosten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Ob Sie als passionierter Scooter-Fahrer unterwegs sind oder einfach nur zuverlässige Teile für Ihren Alltag suchen: Dieser Bremshebel SoFlow verbindet Funktionalität mit emotionaler Sicherheit, die Sie spüren werden.
Erleben Sie den Unterschied, den ein hochwertiger E-Scooter Bremshebel machen kann. Er ist nicht nur ein Ersatzteil, sondern ein Upgrade für Ihr Fahrerlebnis, das Langlebigkeit und Präzision in den Vordergrund stellt. In einer Welt, in der Mobilität zählt, sorgt dieser SO2 AIR MAX Bremshebel dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.
Technische Features
  • Produktnummer: ENR658918
  • Herstellernummer: 800.460.14
  • Material: Aluminium-Legierung
Bestellen Sie jetzt Ihren 800.460.14 SO2 AIR MAX Bremshebel bei Ersatzteilshop und profitieren Sie von schneller Lieferung direkt aus Dresden!
Bremse
Buchsen SoFlow 800.460.33 für E-Scooter SO2 Air Max
11038372
SoFlow Buchsen 800.460.33 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038372
  • Artikelnummer: ENR658926
  • Hersteller-Nummer: 800.460.33
  • Ersatzteilenummer: 800.460.33
  • Gewicht: 0 g
Wenn Ihre E-Scooter-Buchsen verschlissen sind und Vibrationen oder lockere Verbindungen verursachen, dann schafft der Tausch mit den SoFlow Buchsen 800.460.33 Abhilfe. Diese Buchsen stabilisieren die Achsenverbindung und dämpfen Vibrationen, was zu einer sicheren und reibungslosen Fahrt führt.
Um herauszufinden ob die Buchsen 800.460.33 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Taste SoFlow 800.460.15 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038365
SoFlow Taste 800.460.15 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038365
  • Artikelnummer: ENR658919
  • Hersteller-Nummer: 800.460.15
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bedienung
  • Gewicht: 0 g (leicht und handlich)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: 800.460.15
Wenn die Taste Ihres E-Scooters defekt ist oder nicht mehr reagiert, dann schafft der Austausch mit der SoFlow Taste 800.460.15 Abhilfe. Diese Taste stellt die präzise Bedienung wieder her und sorgt für ein zuverlässiges Fahrerlebnis.
Um herauszufinden ob die Taste 800.460.15 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bedienung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,aeb3799621a949fca4bf4c6fec983a9d
Vorderrad mit schlauchlosem Reifen SoFlow 800.460.91 für E-Scooter
11038419
SoFlow Vorderrad mit schlauchlosem Reifen 800.460.91 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038419
  • Artikelnummer: 800.460.91
  • Produktnummer: ENR658973
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
  • Reifentyp: Schlauchlos für erhöhte Pannensicherheit
  • Gewicht: Leichtbauweise für optimale Performance
  • Ersatzteilenummer: 800.460.91
Wenn Ihr E-Scooter ein defektes Vorderrad hat oder Sie Pannen durch Plattfüße vermeiden möchten, dann schafft das Vorderrad mit schlauchlosem Reifen 800.460.91 Abhilfe. Es verbessert die Fahrsicherheit und reduziert den Wartungsaufwand durch seine robuste, schlauchlose Bauweise.
Um herauszufinden ob Vorderrad mit schlauchlosem Reifen auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Motor für schlauchlosen Reifen SoFlow 800.460.96 SO2 AIR MAX für E-Scooter
11038423
SoFlow Motor für schlauchlosen Reifen 800.460.96 SO2 AIR MAX für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038423
  • Produktnummer: ENR658977
  • Herstellernummer: 800.460.96
  • Besonderheit: Schlauchloser Reifen für erhöhte Pannensicherheit
  • Ersatzteilenummer: 800.460.96
Wenn Ihr E-Scooter durch einen defekten Motor oder Reifenpannen ausfällt, dann schafft der Tausch mit dem Motor 800.460.96 SO2 AIR MAX Abhilfe. Dieser Motor mit schlauchlosem Reifen minimiert Pannen und sorgt für zuverlässige Leistung im Alltag.
Um herauszufinden ob der Motor für schlauchlosen Reifen 800.460.96 SO2 AIR MAX auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Obere Abdeckung SoFlow SO2 Air Max 800.460.38 für E-Scooter Gehäuse
11038376
SoFlow Obere Abdeckung SO2 Air Max 800.460.38 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038376
  • Hersteller-Nummer: 800.460.38
  • Produkt-Nummer: ENR658930
  • Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (passgenau)
  • Ersatzteilenummer: 800.460.38
Wenn die obere Abdeckung Ihres E-Scooters beschädigt ist oder nicht mehr richtig schützt, dann schafft der Tausch mit der 800.460.38 Abhilfe. Diese Abdeckung schützt innere Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit und sorgt so für eine längere Lebensdauer des Scooters.
Um herauszufinden ob die Obere Abdeckung SO2 Air Max 800.460.38 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Linke Buchse SoFlow 800.460.36 für SO2 AIR MAX E-Scooter Gehäuse
11038375
SoFlow Linke Buchse 800.460.36 für SO2 AIR MAX E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658929
  • Herstellernummer: 800.460.36
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: 800.460.36
Wenn die linke Buchse in Ihrem SO2 AIR MAX E-Scooter defekt ist, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil 800.460.36 Abhilfe. Es sorgt für eine stabile Verbindung im Gehäuse und bringt Ihren E-Scooter schnell wieder in Fahrt.
Um herauszufinden ob die linke Buchse 800.460.36 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Motor SoFlow 800.460.52 für SO2 AIR MAX E-Scooter
11038385
SoFlow Motor 800.460.52 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038385
  • Artikelnummer: ENR658939
  • Herstellernummer: 800.460.52
  • Ersatzteilenummer: 800.460.52
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr anspringt oder der Motor schwächelt, dann schafft der Tausch des Motors 800.460.52 Abhilfe. Der Motor 800.460.52 liefert starken Antrieb und sorgt für sichere Mobilität im Alltag.
Um herauszufinden ob der Motor 800.460.52 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sicherungsscheibe Motorachse SoFlow 800.460.50 für E-Scooter
11033423
SoFlow Sicherungsscheibe Motorachse 800.460.50 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033423
  • Produktnummer: ENR653977
  • Herstellernummer: 800.460.50
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: 800.460.50
Wenn die Motorachse Ihres E-Scooters locker wird und Komponenten sich lösen, dann sorgt diese Sicherungsscheibe 800.460.50 für eine zuverlässige Fixierung. Sie reduziert Vibrationen und minimiert Verschleiß, was die Sicherheit und Langlebigkeit steigert.
Um herauszufinden ob Sicherungsscheibe Motorachse 800.460.50 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Federunterlegscheibe SoFlow 800.460.26 für SO2 Air Max E-Scooter
11033413
SoFlow Federunterlegscheibe 800.460.26 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.26
  • Ersatzteilenummer: 800.460.26
  • Marke: SoFlow
Wenn Schrauben durch Vibrationen locker werden, dann verhindert die Federunterlegscheibe 800.460.26 das effektiv. Sie sorgt für stabile Verbindungen und eine sichere Fahrt mit Ihrem E-Scooter.
Um herauszufinden ob Federunterlegscheibe auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Vorderachse SoFlow 800.460.35 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038374
SoFlow Vorderachse 800.460.35 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038374
  • Hersteller-Nummer: 800.460.35
  • Produkt-Nummer: ENR658928
  • Ersatzteilenummer: 800.460.35
Wenn Ihre Vorderachse am E-Scooter defekt ist oder Vibrationen verursacht, dann schafft der Tausch mit der Vorderachse 800.460.35 Abhilfe. Diese Achse sorgt für stabile Fahrt und minimiert Risiken im Alltag.
Um herauszufinden ob die Vorderachse 800.460.35 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Ladegerät SoFlow 800.460.81 für E-Scooter
11038405
SoFlow Ladegerät 800.460.81 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658959
  • Herstellernummer: 800.460.81
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Ladegerät
  • Ersatzteilenummer: 800.460.81
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist und nicht lädt, dann sorgt das Ladegerät 800.460.81 für eine schnelle und sichere Aufladung. Dieses Originalteil von SoFlow stellt die volle Leistungsfähigkeit wieder her und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer Batterie.
Um herauszufinden ob das Ladegerät 800.460.81 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Innenschlauch 10x2,125" SoFlow 800.212.07 für E-Scooter Reifen
11032594
SoFlow Innenschlauch 10x2,125" 800.212.07 für E-Scooter Reifen – Originalteil
  • Produkt-ID: 11032594
  • Kompatible Modelle: 30043002, 30045001, 30046001, 30046007, 30046017, 30045002, 30060012, 30046011, 30046407, 30046417
  • Material: Butylkautschuk
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.212.07
  • Ersatzteilenummer: 800.212.07
Wenn Ihr E-Scooter einen defekten Innenschlauch hat und Luft verliert, dann schafft der Tausch mit diesem Innenschlauch 800.212.07 Abhilfe. Der robuste Schlauch stellt sichere Fahrt und stabile Luftdruck wieder her, damit Sie ohne Pannen unterwegs sind.
Um herauszufinden ob der Innenschlauch 10x2,125" 800.212.07 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Anzeigekabel SoFlow 800.460.67 für SO2 Air Max E-Scooter
11038394
SoFlow Anzeigekabel 800.460.67 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038394
  • Artikelnummer: ENR658948
  • Hersteller-Artikelnummer: 800.460.67
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Kabel & Verbindungen
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: 800.460.67
Wenn Ihr E-Scooter keine Anzeige mehr hat oder die Signalübertragung unterbrochen ist, dann schafft der Tausch des Anzeigekabels 800.460.67 Abhilfe. Dieses Kabel stellt eine stabile Verbindung her und sorgt für reibungslose Funktionen.
Um herauszufinden ob das Anzeigekabel 800.460.67 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Dichtung SoFlow 800.460.77 für E-Scooter SO2 Air Max
11033428
SoFlow Dichtung 800.460.77 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033428
  • Hersteller-Art.-Nr.: 800.460.77
  • Produktnummer: ENR653982
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Dichtung
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: 800.460.77
Wenn Ihre E-Scooter-Dichtung undicht wird oder vor Feuchtigkeit und Schmutz nicht mehr schützt, dann schafft der Austausch mit der Dichtung 800.460.77 Abhilfe. Diese Dichtung sorgt für zuverlässige Abdichtung und verlängert die Lebensdauer Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob die Dichtung 800.460.77 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät SoFlow 800.200.87 für E-Scooter
11036348
SoFlow Ladegerät 800.200.87 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR656902
  • Markenkompatibilität: Exklusiv für SoFlow
  • Gewicht: Leicht und portabel
  • Abmessungen: Kompakt für einfache Mitnahme
  • Ersatzteilenummer: 800.200.87
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist, dann lädt das Ladegerät 800.200.87 ihn schnell und sicher wieder auf. Dieses Ladegerät sorgt für eine effiziente Aufladung und schont die Batterie für längere Haltbarkeit.
Um herauszufinden ob das Ladegerät 800.200.87 auch für Ihr Gerät geeignet ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Vorderes Schutzblech SoFlow 800.460.46 für SO2 AIR MAX E-Scooter
11038381
SoFlow Vorderes Schutzblech 800.460.46 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Produkttyp: Vorderes Schutzblech für E-Scooter
  • Material: Hochwertiger, wetterbeständiger Kunststoff
  • Farbe: Schwarz (passend zum SO2 AIR MAX Design)
  • Artikelnummer: 800.460.46
  • Ersatzteilenummer: 800.460.46
Wenn Ihr E-Scooter durch Spritzwasser, Schmutz oder Steinschläge verschmutzt wird, dann schafft das vordere Schutzblech 800.460.46 Abhilfe. Es leitet Wasser und Dreck zuverlässig ab und hält Scooter sowie Kleidung sauber.
Um herauszufinden ob das vordere Schutzblech 800.460.46 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech
Kugellager 6001RS SoFlow 800.211.19 für nicht angetriebenes Rad E-Scooter
11032589
SoFlow Kugellager 6001RS 800.211.19 für nicht angetriebenes Rad E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11032589
  • Hersteller-Nummer: 800.211.19
  • Typ: Rillenkugellager 6001RS, abgedichtet
  • Abmessungen: 12 mm (innen) x 28 mm (außen) x 8 mm (Breite)
  • Anwendung: Nicht angetriebenes Rad bei E-Scootern
  • Ersatzteilenummer: 800.211.19
Wenn Ihr E-Scooter-Rad quietscht oder blockiert, dann schafft der Tausch des Kugellagers 800.211.19 Abhilfe. Dieses Lager sorgt für reibungslose Rotation und reduziert Verschleiß, damit Sie sicher und länger fahren können.
Um herauszufinden ob das Kugellager 6001RS auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
Sechskantschrauben M4xP0.7x10 SoFlow 800.460.47 für SO2 AIR MAX E-Scooter
11038382
SoFlow Sechskantschrauben M4xP0.7x10 800.460.47 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038382
  • Hersteller-Nummer: 800.460.47
  • Produkt-Nummer: ENR658936
  • Gewinde: M4 x P0.7
  • Länge: 10 mm
  • Typ: Sechskantschrauben
Wenn Schrauben in Ihrem SoFlow SO2 AIR MAX E-Scooter locker oder defekt sind, dann schafft der Austausch mit diesen Sechskantschrauben M4xP0.7x10 800.460.47 Abhilfe. Diese Schrauben sorgen für eine stabile Befestigung und verhindern Vibrationen oder Ausfälle während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Sechskantschrauben M4xP0.7x10 800.460.47 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Untere Abdeckung SoFlow 800.460.43 für E-Scooter SO2 Air Max
11038379
SoFlow Untere Abdeckung 800.460.43 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038379
  • Artikelnummer: ENR658933
  • Hersteller-Nummer: 800.460.43
  • Ersatzteilenummer: 800.460.43
Wenn die untere Abdeckung Ihres E-Scooters beschädigt ist oder nicht mehr richtig schützt, dann schafft der Tausch mit diesem Teil Abhilfe. Die untere Abdeckung 800.460.43 schützt innere Komponenten vor Schmutz, Feuchtigkeit und Stößen und sorgt für sichere Fahrten.
Um herauszufinden ob die untere Abdeckung 800.460.43 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Anschlagschraube Vordergabel SoFlow 800.460.44 für E-Scooter SO2 Air Max
11033421
SoFlow Anschlagschraube Vordergabel 800.460.44 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Maße: M6 x P1.0 x 34 mm
  • Produktnummer: ENR653975
  • Ersatzteilenummer: 800.460.44
Wenn Ihre Vordergabel am E-Scooter Vibrationen verursacht oder nicht stabil ist, dann sorgt die Anschlagschraube 800.460.44 für eine präzise Begrenzung. Sie minimiert Bewegungen und steigert die Fahrsicherheit bei jedem Einsatz.
Um herauszufinden ob die Anschlagschraube Vordergabel 800.460.44 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Abdeckung rechter Lenker SoFlow 800.460.07 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038360
SoFlow Abdeckung rechter Lenker 800.460.07 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038360
  • Artikelnummer: ENR658914
  • Hersteller-Nummer: 800.460.07
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: 800.460.07
Wenn die Abdeckung am rechten Lenker Ihres E-Scooters beschädigt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil Abhilfe. Die Abdeckung 800.460.07 schützt empfindliche Teile vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Schäden und sorgt so für mehr Langlebigkeit.
Um herauszufinden ob die Abdeckung rechter Lenker 800.460.07 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Stahlschale SoFlow 800.460.40 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse
11033419
SoFlow Stahlschale 800.460.40 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Artikelnummer: ENR653973
  • Hersteller-Nummer: 800.460.40
  • Ersatzteilenummer: 800.460.40
Wenn das Gehäuse Ihres SoFlow E-Scooters beschädigt ist oder Schutz vor Staub und Feuchtigkeit fehlt, dann schafft die Stahlschale 800.460.40 Abhilfe. Sie bietet robusten Schutz und verlängert die Lebensdauer des Scooters für sichere und zuverlässige Fahrten.
Um herauszufinden ob die Stahlschale 800.460.40 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Ladeanschluss SoFlow SO2 AIR MAX 800.460.64 für E-Scooter
11038392
SoFlow Ladeanschluss SO2 AIR MAX 800.460.64 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038392
  • Hersteller-Nummer: 800.460.64
  • Produkt-Nummer: ENR658946
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Kabel & Verbindungen
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: 800.460.64
  • Markenkompatibilität: SoFlow
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder die Verbindung instabil ist, dann schafft der Tausch des Ladeanschlusses 800.460.64 Abhilfe. Dieser Anschluss sorgt für eine sichere und effiziente Aufladung, damit Sie schnell wieder mobil sind.
Um herauszufinden ob der Ladeanschluss SO2 AIR MAX 800.460.64 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M4x10 SoFlow 800.460.03 für E-Scooter SO2 Air Max
11038358
SoFlow Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M4x10 800.460.03 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038358
  • Produktnummer: ENR658912
  • Herstellernummer: 800.460.03
  • Hersteller: SoFlow
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Kompatible Modelle: 30046007, 30046017, 30046407, 30046417
  • Maße: M4x10
  • Gewicht: 0 g (pro Schraube)
  • Ersatzteilenummer: 800.460.03
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder verloren gehen, dann sorgen diese Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M4x10 800.460.03 für eine stabile und sichere Befestigung. Sie widerstehen Vibrationen und halten Ihren SoFlow SO2 Air Max zuverlässig in Form.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M4x10 800.460.03 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c
Linker Gummigriff SoFlow 800.460.16 für SO2 AIR MAX E-Scooter
11038366
SoFlow Linker Gummigriff 800.460.16 für SO2 AIR MAX E-Scooter – Originalteil
  • Material: Hochwertiges Gummi für Langlebigkeit und Grip
  • Kompatibilität: SoFlow-Modelle 30046007, 30046017, 30046407, 30046417
  • Seite: Linker Griff (für die linke Lenkerseite)
  • Produktnummer: ENR658920
  • Herstellernummer: 800.460.16
  • Brand-Kompatibilität: SoFlow
  • Ersatzteilenummer: 800.460.16
Wenn der linke Gummigriff Ihres E-Scooters abgenutzt oder beschädigt ist, dann sorgt der SoFlow Linker Gummigriff 800.460.16 für neuen Halt und Komfort. Er verbessert die Handhabung und macht Fahrten sicherer und angenehmer.
Um herauszufinden ob der Linker Gummigriff 800.460.16 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
Haken Gummihülse SoFlow 800.460.58 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse
11038389
SoFlow Haken Gummihülse 800.460.58 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038389
  • Gewicht: 0 g (leichtgewichtig für einfache Handhabung)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakte Bauweise)
  • Ersatzteilenummer: 800.460.58
Wenn der Haken an Ihrem SoFlow SO2 Air Max E-Scooter abgenutzt oder locker ist, dann schafft der Tausch mit dem Haken Gummihülse 800.460.58 Abhilfe. Dieses Ersatzteil sorgt für eine sichere Befestigung am Gehäuse und schützt vor weiteren Schäden durch Vibrationen.
Um herauszufinden ob Haken Gummihülse auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Dichtung SoFlow 800.460.51 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse
11038384
SoFlow Dichtung 800.460.51 für SO2 Air Max E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038384
  • Artikelnummer: ENR658938
  • Herstellernummer: 800.460.51
  • Ersatzteilenummer: 800.460.51
Wenn Feuchtigkeit oder Schmutz in das Gehäuse Ihres E-Scooters eindringt und Schäden verursacht, dann schützt die Dichtung 800.460.51 zuverlässig vor solchen Einflüssen. Diese hochwertige Gehäusedichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Staub, was die Lebensdauer der Elektronik verlängert und eine sichere Fahrt gewährleistet.
Um herauszufinden ob die Dichtung 800.460.51 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7595132e4316436f92957e0f005b88bc,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1
Rollenbolzen SoFlow 800.460.78 für SO2 Air Max E-Scooter
11033429
SoFlow Rollenbolzen 800.460.78 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033429
  • Artikelnummer: ENR653983
  • Hersteller-Nummer: 800.460.78
  • Ersatzteilenummer: 800.460.78
Wenn der Rollenbolzen an Ihrem SoFlow E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit dem Rollenbolzen 800.460.78 zuverlässige Stabilität. Dieser Bolzen sorgt für eine sichere Befestigung der Rollen und Achsen und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob der Rollenbolzen 800.460.78 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x0.7x14 SoFlow SO2 AIR MAX 800.460.75 für E-Scooter
11038402
SoFlow Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x0.7x14 800.460.75 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038402
  • Hersteller-Nummer: 800.460.75
  • Maße: M4 x 0.7 x 14 mm
  • Typ: Zylinderschrauben mit Innensechskant
  • Marke: SoFlow
  • Ersatzteilenummer: 800.460.75
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schaffen die Zylinderschrauben mit Innensechskant 800.460.75 Abhilfe durch sichere Befestigung. Diese Teile sorgen für Stabilität und verhindern Ausfälle bei täglichen Fahrten.
Um herauszufinden ob Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x0.7x14 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sechskantschrauben M5x0.8x16 SoFlow 800.460.34 für E-Scooter SO2 Air Max
11038373
SoFlow Sechskantschrauben M5x0.8x16 800.460.34 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038373
  • Hersteller-Nummer: 800.460.34
  • Produktnummer: ENR658927
  • Maße: M5 x 0.8 x 16 mm
  • Ersatzteilenummer: 800.460.34
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann sorgen die Sechskantschrauben 800.460.34 für eine stabile und sichere Fixierung. Diese hochwertigen Schrauben ermöglichen eine einfache Reparatur und verbessern die Gesamtstabilität Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob Sechskantschrauben M5x0.8x16 800.460.34 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Pedalgummistopper SoFlow 800.460.76 für E-Scooter SO2 AIR MAX
11038403
SoFlow Pedalgummistopper 800.460.76 für E-Scooter SO2 AIR MAX – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038403
  • Hersteller-Nummer: 800.460.76
  • Produktnummer: ENR658957
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: 800.460.76
Wenn Ihr E-Scooter-Pedal rutschig oder abgenutzt ist, dann sorgt der Pedalgummistopper 800.460.76 für sicheren Halt und Schutz vor Verschleiß. Er verbessert die Stabilität, dämpft Vibrationen und steigert den Fahrkomfort.
Um herauszufinden ob der Pedalgummistopper 800.460.76 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Batterieseitenpolster SoFlow 800.460.70 für SO2 AIR MAX E-Scooter Akku
11038397
SoFlow Batterieseitenpolster 800.460.70 für SO2 AIR MAX E-Scooter Akku – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658951
  • Herstellernummer: 800.460.70
  • Ersatzteilenummer: 800.460.70
  • Gewicht: 0 kg
Wenn Vibrationen und Stöße den Akku Ihres E-Scooters belasten, dann sorgen die Batterieseitenpolster 800.460.70 für zuverlässigen Schutz und Stabilität. Diese Polster dämpfen Erschütterungen effektiv und verlängern so die Lebensdauer der Batterie.
Um herauszufinden ob Batterieseitenpolster 800.460.70 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Lenkerhaken SoFlow 800.460.79 für SO2 Air Max E-Scooter
11038404
SoFlow Lenkerhaken 800.460.79 für SO2 Air Max E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038404
  • Artikelnummer: ENR658958
  • Hersteller-Nummer: 800.460.79
  • Ersatzteilenummer: 800.460.79
Wenn Sie unterwegs Taschen oder Einkäufe transportieren möchten, ohne sie unangenehm balancieren zu müssen, dann ist der Lenkerhaken 800.460.79 die perfekte Lösung. Er sorgt für sicheren Halt und freie Hände, was Ihre Fahrt sicherer und bequemer macht.
Um herauszufinden ob Lenkerhaken 800.460.79 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker
Kettenschloss ABUS 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter
11052462
ABUS Kettenschloss 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11052462
  • Produktname: Kettenschloss für E-Scooter Abus 56342 120 cm, schwarz, Modell 1200
  • Produktnummer: ENR673017
  • Hersteller-Nummer: 56342
  • Hersteller: ABUS
  • Länge: 120 cm
  • Farbe: schwarz
  • Modell: 1200
  • Ersatzteilenummer: 56342
  • Kompatible Marken: iconBIT, REVOE, Gyroboarder, MoovWay, Qilive, Denver
  • Kompatible Modelle: IK1970K, IK1971K, PUSH80BLACK 550397, H9 C1133342, X12NOIR C1148351, NEWAGENOIR C1155822, Q4863 151369, SCO85351, SCO80125, Q4512 154386
Wenn Ihr E-Scooter ungesichert ist und Diebstahl droht, dann schützt das Kettenschloss 56342 ihn effektiv. Dieses robuste Schloss von ABUS sorgt für zuverlässigen Schutz und gibt Ihnen Sicherheit im Alltag.
Um herauszufinden ob Kettenschloss auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
E-Scooter
Schloss Tresor 1385/110 BK für E-Scooter Abus 48628 Fahrrad & E-Scooter, kompakt
11052463
ABUS Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 für E-Scooter – Originalteil
  • Hersteller: ABUS
  • Hersteller-Art.-Nr.: 48628
  • Produktnummer: ENR673018
  • Ersatzteilenummer: 48628
Wenn Ihr E-Scooter vor Diebstahl geschützt werden soll, dann bietet das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 zuverlässigen Schutz. Dieses kompakte Schloss ist für Fahrräder und E-Scooter konzipiert und sichert Ihr Gerät effektiv.
Um herauszufinden ob das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
60012RS SKF-Kugellager wasserdicht für Geschirrspüler SKF 60012RS Spülmaschine, Wälzlager
11015808
Ventilverlängerung SoFlow 800.523.01 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter
11033477
SoFlow Ventilverlängerung 800.523.01 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654031
  • Hersteller-Artikelnummer: 800.523.01
  • Ersatzteilenummer: 800.523.01
Wenn das Aufpumpen der Reifen Ihres E-Scooters umständlich ist und Sie sich bücken müssen, dann schafft die Ventilverlängerung 800.523.01 Abhilfe. Sie macht das Ventil leicht zugänglich und sorgt für bequeme Handhabung ohne Aufwand.
Um herauszufinden ob die Ventilverlängerung 800.523.01 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät für E-Scooter Acer 2206100000000002 42V 2A Leistung
11061523
Ladegerät
Rahmen SoFlow 800.460.41 für E-Scooter SO2 Air Max
11038378
SoFlow Rahmen 800.460.41 für E-Scooter SO2 Air Max – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658932
  • Herstellernummer: 800.460.41
  • Ersatzteilenummer: 800.460.41
Wenn der Rahmen Ihres E-Scooters beschädigt oder instabil ist, dann schafft der Rahmen 800.460.41 von SoFlow Abhilfe. Er bietet eine robuste Basis für sicheres und komfortables Fahren im Alltag.
Um herauszufinden ob der Rahmen 800.460.41 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Hinteres Schutzblech SoFlow 800.460.54 für E-Scooter
11033424
SoFlow Hinteres Schutzblech 800.460.54 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033424
  • Hersteller-Nummer: 800.460.54
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schutzblech
  • Gewicht: Leichtgewichtig für optimale Handhabung
  • Ersatzteilenummer: 800.460.54
Wenn Ihr E-Scooter Sie vor Spritzwasser, Schmutz und Steinschlägen nicht schützt, dann sorgt das hintere Schutzblech 800.460.54 für trockene und saubere Fahrten. Es integriert sich nahtlos und verlängert die Lebensdauer Ihres Scooters durch zuverlässigen Schutz.
Um herauszufinden ob das hintere Schutzblech 800.460.54 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech
Ventilverlängerung Xiaomi C002790000100 für E-Scooter
11036883
Xiaomi Ventilverlängerung C002790000100 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036883
  • Hersteller: Xiaomi
  • Kompatibilität: Xiaomi Electric Scooter M365, Pro 2, 1S, 3; Segway-Ninebot Max G30, MiniPro und weitere
  • Material: Metall
  • Farbe: Silber
  • Artikelnummer: ENR657437
  • Hersteller-Nummer: C002790000100
  • Markenkompatibilität: Xiaomi, Segway-Ninebot
  • Passende Modelle: ELECTRICSCOOTERM365 M365, MINIPRO 2304000021, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC11NEB, ELECTRICSCOOTER1S DDHBC05NEB, MAXG30 4030000000, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC07NEB, F20D AA00001074, ELECTRICSCOOTERPRO DDHBC02NEB, MIELECTRICSCOOTER, ELECTRICSCOOTER3 DDHBC16NEB
  • Ersatzteilenummer: C002790000100
Wenn das Aufpumpen der Reifen Ihres E-Scooters umständlich ist und Sie sich verbiegen müssen, dann schafft die Ventilverlängerung C002790000100 Abhilfe. Sie verlängert das Ventil und ermöglicht einfachen Zugang zu Pumpen an Tankstellen oder zu Hause.
Um herauszufinden ob Ventilverlängerung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät 42V 2A Xiaomi PSE50296EU für E-Scooter M365
11034376
Classic Ladegerät 42V 2A PSE50296EU für Xiaomi E-Scooter M365 – Alternativteil
  • Ausgangsspannung: 42V
  • Stromstärke: 2A
  • Leistung: 84W
  • Steckertyp: EU
  • Modellnummer: PSE50296EU
  • Hersteller: Classic
  • Kompatible Marken: Xiaomi, Qilive, Gyroboarder, iconBIT, Segway-Ninebot, Lime
  • Kompatible Modelle: ELECTRICSCOOTERM365 M365, Q4026BLACK 892597, Q4266 885889, M11 C1090011, IK1969K, ES1 4011000060, Q4324BLACK 130423, ES2 4012000060, ES4 4013000040, LIMES
  • Ersatzteilenummer: PSE50296EU
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist oder das alte Ladegerät defekt, dann lädt dieses Ladegerät PSE50296EU ihn schnell und effizient auf. Es reduziert Wartezeiten und sorgt für längere Fahrzeiten ohne Unterbrechungen.
Um herauszufinden ob das Ladegerät PSE50296EU auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
6001LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015369
6001LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
8275EURDPROBLK FAHRRAD- & E-SCOOTER-SCHLOSS
C293839
8275EURDPROBLK FAHRRAD- & E-SCOOTER-SCHLOSS Zubehörteile
42V-1,7A DY-AI3734 LADEGERÄT FÜR XIAOMI E-SCOOTER M365
M542793
42V-1,7A DY-AI3734 LADEGERÄT FÜR XIAOMI E-SCOOTER M365 Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
800.531.05 VENTILVERLÄNGERUNG
X530801
700.100.06 SCHLAUCH EXTRA STARK 10"X2MMX45D VENTIL
X768609
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
