Ersatzteile für Smeg Sonstige (UK80MFA1)
Smeg
UK80MFA1
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
C00039757 482000073821 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
C00039757 482000073821 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE Dichtungen
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE Anschlussteile,Rohre
895092496 FEDER F.MIKRO SCHALTER
8842832
895092496 FEDER F.MIKRO SCHALTER Federn
762810363 ABSTANDSSTUEK
8843708
762810363 ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810272 ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
762810272 ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
877210290 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
892610248 SCHRAUBENMUTTER F.HAHN
8844289
892610248 SCHRAUBENMUTTER F.HAHN Befestigungsteile
762810210 ABSTANDSSTÜCK
8847498
762810210 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018410309 KLEMMENBLOCKTRAEGER
8849004
018410309 KLEMMENBLOCKTRAEGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
068130015 SPIESS
8850039
068130015 SPIESS Zubehörteile
683490017 RECHTER FLANSCH
8860729
683490017 RECHTER FLANSCH Gehäuseteile
683490018 LINKER FLANSCH
8860730
683490018 LINKER FLANSCH Flansche
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
00626999 HALTER
D963425
00626999 HALTER Stützen
00742652 GITTER
D964022
00742652 GITTER Gehäuseteile
00742667 UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
00742667 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00742670 PLATTE
D964037
00742670 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00627350 VERBINDUNGSTEIL
D988090
00627350 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627379 SCHRAUBE
D988969
00627379 SCHRAUBE Befestigungsteile
00629909 TASTE
F147524
00629909 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
00752777 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00630650 ENERGIEREGLER
F375111
00630650 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
764290017 BRATSPIESS GRIFF
F93615
764290017 BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00753433 LÜFTERMOTOR
1655276
00753433 LÜFTERMOTOR Lüfter
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN Befestigungsteile
MOTOR-VENTILATOR ALTERNATIV FÜR SMEG, WHIRLPOOL,
3157436
MOTOR-VENTILATOR ALTERNATIV FÜR SMEG, WHIRLPOOL, Motoren
00174266 AUFLAGE
3861323
00174266 AUFLAGE
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
079290140 GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
079290140 GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
754010095 GUMMISCHEIBE
5432090
699250029 GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
699250029 GEBLÄSE V220-240 1196 Lüfter
931330250 SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890
5761206
931330250 SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890 Gehäuseteile,Scharniere
50273299003 LASTERKLEMME
7157825
50273299003 LASTERKLEMME Befestigungsteile
977690048 PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
977690048 PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
00425689 VERSCHLUSS
8392503
00425689 VERSCHLUSS Gehäuseteile
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
763870139 KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
763870139 KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
763870160 ROT LINSE D.6
8843087
763870160 ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370893 KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
899370893 KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
760210060 RING
8844112
760210060 RING Gehäuseteile,Ringe
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
873890148 NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
873890148 NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
975770151 REGELBARER FUSS
8848010
975770151 REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
895550501 HALTESTIFT ABLEITER
8850583
685970027 LINKER ROLLENHALTER
8853214
685970027 LINKER ROLLENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
818730625 SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
818730625 SICHERHEITS THERMOSTAT Thermostate
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
683650010 SEITENGABEL
8858993
683650010 SEITENGABEL Gehäuseteile
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTUCK Gehäuseteile
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
931330249 RECHTES SCHARNIER F.TÜR
8864364
931330249 RECHTES SCHARNIER F.TÜR Gehäuseteile,Scharniere
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
812750026 ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
795210359 DREHSPIESSMOTOR
8869898
795210359 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
690370315 BACKBLECH SA708X
8876941
690370315 BACKBLECH SA708X Zubehörteile,Backofenbleche
3073/21 811730118 WAHLSCHALTER BACKOFEN CB65MF
8877719
3073/21 811730118 WAHLSCHALTER BACKOFEN CB65MF Schalter / Taster
55.19052.890 818731128 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2
8877772
55.19052.890 818731128 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2 Thermostate
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
844090495 BACKOFENROST SA20XMF
8880511
844090495 BACKOFENROST SA20XMF Zubehörteile,Roste
806890438 HEIZWIDERSTAND GRILL OBEN S990XR
8880632
806890438 HEIZWIDERSTAND GRILL OBEN S990XR Heiz und Kühlelemente
818730269 OFEN THERMOSTAT
8883038
818730269 OFEN THERMOSTAT Thermostate
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
754131959 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
754131959 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
806890580 HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
806890580 HEIZUNG UNTEN 1750W Heiz und Kühlelemente
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
018413718 HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
039290137 GEBLÄSE
981478
039290137 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
818731476 THERMOSTAT 140°C
D262250
818731476 THERMOSTAT 140°C Thermostate
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
00626997 MUTTER
D963423
00626997 MUTTER Befestigungsteile
00626998 HALTER
D963424
00626998 HALTER Stützen
00659849 LÜFTERRAD
D963694
00659849 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00742666 DICHTUNG
D964034
00742666 DICHTUNG Dichtungen
00626995 MOTOR
D987885
00626995 MOTOR Motoren
00627349 LINSE
D988089
00627349 LINSE Gehäuseteile
00626992 GRIFF
D988941
00626992 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00747397 BACKBLECH
F153253
00747397 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
480370587 FETTPFANNE
F478835
480370587 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
212691066 DEFLEKTOR
F750933
212691066 DEFLEKTOR Gehäuseteile
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
12006239 RINGHEIZUNG
G154015
12006239 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
818731550 THERMOSTAT 160°C
G173701
818731550 THERMOSTAT 160°C Thermostate
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
OBERHITZE
G947775
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959 Dichtungen
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
846970091 WOKREDUZIERSTUECK GITTER
M188765
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
764976758 TIMERDREHKNOPF
M509293
764976758 TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
816292759 ZEITSCHALTER
M555569
816292759 ZEITSCHALTER Schalter / Taster
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
806891191 CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
806891191 CIRCULAR HEATER 2000W Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
