Ersatzteile für Smeg UG515DSL-1
Smeg
UG515DSL-1
Sonstige
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
ABLAUFSCHLAUCH 758975110 Smeg
11051510
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
611853
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Luftfallen,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Schwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine. Gehäuseteile
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Das Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten. Schlauch
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Das Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten. Schlauch
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Dieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch.
Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine. Sieb
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Diese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler
11029738
Luftfallen
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Diese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut. Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Deckel für Salzbehälter Smeg 768452178 in Geschirrspüler
611848
Graue Kappe bzw. Deckel für den Enthärter / den Salzbehälter in der Spülmaschine. Salzbehälter
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Dieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Dieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut. Pumpe
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Diese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut. Sieb
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Silbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine. Türfeder
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Dieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Dichtung Salzbehälter Smeg 754132238 für Geschirrspüler
611857
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
ABLAUFSCHLAUCH INNEN 758975439 Smeg
11051516
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
