Smeg
Ersatzteile für Smeg UG415DSUK-1 Sonstige
Smeg
UG415DSUK-1
Sonstige
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist.  Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.     Über das Produkt Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C ¾” Zoll Anschluss (26mm)   Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.  Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!   Schlauch,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCH 758975110 Smeg
11051510
ABLAUFSCHLAUCH 758975110 Smeg Schlauch
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg Dichtungen,Luftfallen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler Dichtungen
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in GeschirrspülerDieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt. Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine. Gehäuseteile
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler Sondersortiment
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten. Schlauch
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für GeschirrspülerDieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine. Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten. Schlauch
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
PRESSURE TRANSMITTER 816210374 Thermostat
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in GeschirrspülerDiese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe GeschirrspülerDieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch. Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine. Sieb
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut. Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut. Sieb
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut. Pumpe
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg Pumpe
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg Geschirrspüler
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler Sondersortiment
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg Heizelement
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315 Sondersortiment
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler Schlauch
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg Geschirrspüler
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
