Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (UG401DMS)
Smeg
UG401DMS
Sonstige
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist.  Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.     Über das Produkt Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C ¾” Zoll Anschluss (26mm)   Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.  Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!   Schlauch,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCH 758975110 Smeg
11051510
ABLAUFSCHLAUCH 758975110 Smeg Schlauch
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in GeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002 Dichtungen
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg Dichtungen,Luftfallen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler Sondersortiment
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten. Schlauch
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für GeschirrspülerDieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine. Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
PRESSURE TRANSMITTER 816210374 Thermostat
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in GeschirrspülerDieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel. Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut. Sieb
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut. Pumpe
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine. Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen. Schlauch
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg Pumpe
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg Geschirrspüler
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler Sondersortiment
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg Heizelement
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler Schlauch
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg Geschirrspüler
49002905 NIVEAUSCHLAUCH
7509278
49002905 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
81716149 TEMPERATURFÜHLER
9791641
81716149 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
899371914 SCHRAUBE SELBSTSCHNEIDEND 3.5X16 KUNSTSTOFF T15
979709
899371914 SCHRAUBE SELBSTSCHNEIDEND 3.5X16 KUNSTSTOFF T15 Befestigungsteile
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500
984433
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500 Anschlussteile
C00318422 482000003940 ENTSTÖRFILTER LBFLC
D398485
C00318422 482000003940 ENTSTÖRFILTER LBFLC Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
754132060 DICHTRING
D941646
754132060 DICHTRING Dichtungen
97849B644 PLATTE
D946172
97849B644 PLATTE Befestigungsteile,Platten
758974815 SCHLAUCH
G171416
758974815 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
763890650 NUTMUTTER KABELVERSCHRAUBUNG
G172147
763890650 NUTMUTTER KABELVERSCHRAUBUNG Gehäuseteile,Ringe
766570018 KABELBEFESTIGER PG13.5
G172510
768414736 UNTERE PLATINENABDECKUNG
G172712
768414736 UNTERE PLATINENABDECKUNG Gehäuseteile
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE Befestigungsteile
758975109 PUMPENSCHLAUCH
H545013
758975109 PUMPENSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
758975130 SCHLAUCH L=450
H545024
758975130 SCHLAUCH L=450 Anschlussteile,Schlauch
763253739 BLENDENEINLAGE
H545272
763253739 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
763890738 ÜBERWURFMUTTER VERBINDUNG
H545444
763890738 ÜBERWURFMUTTER VERBINDUNG Befestigungsteile
766650815 VERBINDUNG
H545616
766650815 VERBINDUNG Befestigungsteile
818731671 THERMOSTAT
H546135
818731671 THERMOSTAT Thermostate
821291519 VERSORGUNGSKABEL
H546311
821291519 VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG Dichtungen
760212608 RING
R57865
760212608 RING Gehäuseteile,Ringe
768415781 RINGMUTTER
R57867
768415781 RINGMUTTER Befestigungsteile
697690358 VERSCHLUSS PM
R589237
697690358 VERSCHLUSS PM Befestigungsteile
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFIL L
3095676
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFIL L Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
819130542 RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
819130542 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
816210376 DRUCKSCHALTER PRF CPT 35/19
5252917
816210376 DRUCKSCHALTER PRF CPT 35/19 Schalter / Taster
754130355 DICHTUNG FÜR THERMOSTAT
5753764
754130355 DICHTUNG FÜR THERMOSTAT Dichtungen
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
278688 ANTI-ÜBERSTROMVENTIL
6066801
278688 ANTI-ÜBERSTROMVENTIL Ventile,Rückschlagventile
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
C00318592 481221078011 THERMOSTAT Thermostate
00425291 VERSCHLUSS
8392469
00425291 VERSCHLUSS Stopfen
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL Stopfen
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758972238 SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALTER
8849312
758972238 SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALTER Anschlussteile,Schlauch
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
C00317428 481990500323 VERSCHLUSSKAPPE
9061935
C00317428 481990500323 VERSCHLUSSKAPPE Stopfen
C00340513 481290508689 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER
9270218
C00340513 481290508689 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER Anschlussteile
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
790024 DICHTRING
9307662
790024 DICHTRING Dichtungen
793106 EINLASSSCHLAUCH
9309229
793106 EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
81713182 DICHTUNGSRING
9796371
81713182 DICHTUNGSRING Dichtungen
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH. Dichtungen
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500 Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL Thermostate
195454 TRICHTER FÜR SALZ
9877531
195454 TRICHTER FÜR SALZ Zubehörteile
758973622 SCHLAUCH FÜR PUMPE FÜR REIN
988326
758973622 SCHLAUCH FÜR PUMPE FÜR REIN Anschlussteile,Schlauch
692650072 ENTKAKLER PRF500
992587
692650072 ENTKAKLER PRF500 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING Dichtungen
761410809 BESTECKKORB
D942058
761410809 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS Gehäuseteile,Fuß
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
894931300 HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
763890586 RING FÜR WASSERENTHÄRTER
F44549
763890586 RING FÜR WASSERENTHÄRTER Anschlussteile
754130914 DICHTUNGSRING
F45235
754130914 DICHTUNGSRING Dichtungen
764250041 TRICHTER FÜR SALZ
F45265
764250041 TRICHTER FÜR SALZ Zubehörteile
819130542 ANTI-ÜBERLAUFVENTIL
F45298
819130542 ANTI-ÜBERLAUFVENTIL Ventile,Rückschlagventile
762811010 BOARD SPACER
G171805
762811010 BOARD SPACER Befestigungsteile
768452450 KAPPE FÜR ENTHÄRTER
G172726
768452450 KAPPE FÜR ENTHÄRTER Stopfen
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG Gehäuseteile
758975033 LAV TUBO/RICA.0479 L=5000
G933022
758975033 LAV TUBO/RICA.0479 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER Ventile,Dosiermittelgeber
WARMWASSERZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSERZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
063410834 MIKROFILTER
H542942
063410834 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
067610015 SCHNAPPVERSCHLUSS
H543003
067610015 SCHNAPPVERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
693050289 DOPPEL-MAGNETVENTIL
H544098
693050289 DOPPEL-MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
754132418 DICHTUNG
H544929
754132418 DICHTUNG Dichtungen
754132419 MEMBRAN RÜCKSCHLAGVENTIL
H544930
754132419 MEMBRAN RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile
758975177 LAV SCHA/RICA.0481 L=5000
H545052
758975177 LAV SCHA/RICA.0481 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
758975181 LAV SCHLAUCH/RICA.0480 L=5000
H545055
758975181 LAV SCHLAUCH/RICA.0480 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
759130647 RÜCKSCHLAGVENTIL
H545081
759130647 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
761331782 KUPPLUNG
H545158
761331782 KUPPLUNG Flansche
764730331 FREIGABEHEBEL SPRÜHARM
H545488
764730331 FREIGABEHEBEL SPRÜHARM Hebel
768452567 STOPFEN
H545707
768452567 STOPFEN Stopfen
792970337 MOTOR-BAUGRUPPE
H545826
792970337 MOTOR-BAUGRUPPE Motoren
792970351 PERISTALTIKDOSIERER 1.5L/H
H545837
792970351 PERISTALTIKDOSIERER 1.5L/H Ventile,Dosiermittelgeber
806890948 HEIZELEMENT KESSEL
H545882
806890948 HEIZELEMENT KESSEL Heiz und Kühlelemente
806890950 HEIZELEMENT
H545884
806890950 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
813050287 3-WEGE-MAGNETVENTIL
H546007
813050287 3-WEGE-MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
895550790 BEFESTIGUNGSSTIFT SPRÜHA
H546448
895550790 BEFESTIGUNGSSTIFT SPRÜHA Achsen
977870288 NTC-FÜHLER
H546635
977870288 NTC-FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
758975433 ABLUFTROHR
M187599
758975433 ABLUFTROHR Anschlussteile,Rohre
806890985 HEIZELEMENT KESSEL
M188275
806890985 HEIZELEMENT KESSEL Heiz und Kühlelemente
690074160 GR.KIT BUCHSE+RING PRF
M556552
690074160 GR.KIT BUCHSE+RING PRF Anschlussteile
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
064570168 GR.SPRÜHARM+KAPPEN
R60489
064570168 GR.SPRÜHARM+KAPPEN Sprühteile/ Düsen
761941968 SALZBEHÄLTER MIT REED 400MP
U851410
761941968 SALZBEHÄLTER MIT REED 400MP Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
