600500
Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C
¾” Zoll Anschluss (26mm)
Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.
Ran ans Werk!
ABLAUFSCHLAUCH 758975110 Smeg
11051510
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Luftfallen,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
611853
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe Geschirrspüler
10102504
Halter für Sprüharm unten smeg 763890671 in Gewerbe GeschirrspülerSchwarzer runder Haltering bzw. Befestigungsring für den unteren Sprüharm der Gewerbespülmaschine.
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler
11029738
Luftfallen
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe Geschirrspüler
611859
Ablaufpumpenfilter Smeg 768416176 für Gewerbe GeschirrspülerDieses blaue Kunststoffsieb mit vielen Löchern ersetzt ggfs. die eingebaute graue Kappenausführung mit nur einem großen Loch.
Dieser Kunststoffeinsatz befindet sich unten im Sumpf an der Entleerungspumpe von der Gewerbespülmaschine.
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für Geschirrspüler
619026
Mutter für oberen Sprüharm Smeg 764410373 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Kunststoffmutter (auch Gleitlager genannt) ist unten am Sprüharm oben in der Gewerbe Spülmaschine oder in dem Gläserspüler eingebaut.
Zubehör,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in Geschirrspüler
610391
Mutter für Sprüharm oben Smeg 763890549 in GeschirrspülerDiese schwarzgraue Kunststoffmutter ist über dem oberen Sprüharm in der Gewerbe Spülmaschine eingebaut.
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen.
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ smeg 813050254 für Geschirrspüler
10102810
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ smeg 813050254 für GeschirrspülerElektroventil mit 3/4" Zulaufanschluss und 1 x 11,5 mm Auslauf-Ø für den Wasserzulauf der Spülmaschine.
Die Metallbefestigung ist in 90°-Schritten verstellbar (am Besten mit Zange lösen - sitzt sehr fest).
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut.
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten.
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut.
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für Gewerbegeschirrspüler
10102807
Türdichtung 3seitig smeg 754132422 für GewerbegeschirrspülerDiese schwarze Gummidichtung dichtet links , oben sowie rechts die Türe der Professional Spülmaschine ab.
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe Geschirrspüler
611850
Türfeder Untertisch Smeg 894091757 für Gewerbe GeschirrspülerSilbergraue Metallfeder für die Gewerbespülmaschine.
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten.
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
EINSATZ SPRITZSCHUTZ R 766331242 Smeg
11051517
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
BUCHSE TUERBOLZEN PRF 760570316 Smeg
11051508
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
BUSHING 760570315
611851
BUSHING 760570315
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
EINSATZ SPRITZSCHUTZ L 766331243 Smeg
11051518
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen. Befestigung in 90°-Schritten verstellbar. Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
ABLAUFSCHLAUCH INNEN 758975439 Smeg
11051516
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
