600500
Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C
¾” Zoll Anschluss (26mm)
Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.
Ran ans Werk!
ABLAUFSCHLAUCH 758975110 Smeg
11051510
Dichtung zwischen Luftfalle Tank SMEG 754131643 für Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11030840
Luftfallen,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,aa67424d945e471986da8ac740d8bbb1
611853
Türgriffkappe links SMEG 894410355 für Gewerbegerät Geschirrspüler
11029684
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in Gewerbegeschirrspüler
610361
Pumpenschlauch für Klarspüler Smeg 758975264 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Klarspülmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 7 Minuten.
Luftfalle für Tank Smeg 768850087 in Gewerbegerät Geschirrspüler
11029738
Luftfallen
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für Gewerbegeschirrspüler
10104232
Füllschlauch für Klarspüler smeg 758975317 für GewerbegeschirrspülerDieser blaue Schlauch befindet sich am Klarspüler-Tank der Haubenspülmaschine bzw. dem Gewerbe Untertisch-Gläserspüler.
Der Verbindungsschlauch ersetzt unterschiedlich lange Ausführungen.
Filterabdeckung Smeg 762173826 für Geschirrspüler
611849
Filterabdeckung Smeg 762173826 für GeschirrspülerDiese graue Abdeckung ist oben am Pumpentopf bzw. Sumpf in der Gewerbespülmaschine eingebaut.
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für Gewerbegeschirrspüler
10103008
Ablaufpumpe smeg 792970352 KEBS 111/086 für GewerbegeschirrspülerDieser Laugenpumpenmotor bzw. diese Entleerungspumpe mit Schraubenbefestigung ist meist in Untertisch-Gläserspülern bzw. Spülmaschinen eingebaut.
Grobsieb smeg 763410830 für Gewerbe Geschirrspüler
10103001
Grobsieb smeg 763410830 für Gewerbe GeschirrspülerDieses graue Kunststoffsieb bzw. dieser Grobfilter ist im Innenraum der professionellen Spülmaschine eingesetzt.
Filter für Ablaufpumpe SMEG 768416441 in Gewerbe Geschirrspüler Smeg
11051714
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in Gewerbegeschirrspüler
610356
Pumpenschlauch für Reiniger Smeg 758973622 in GewerbegeschirrspülerDas Befüllen der Reinigungsmittelpumpe der Gewerbespülmaschine für den Gastronomiebereich dauert laut Bedienungsanleitung 2 Minuten.
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für Gewerbegeschirrspüler
610290
Füllschlauch für Geschirrreiniger Smeg 758975318 für GewerbegeschirrspülerDieser rote Schlauch befindet sich am Reiniger-Tank der Haubenspülmaschine bzw. der Gewerbespülmaschine.
DICHTUNGKORPUSBELÜFTERVE. 754132197 Smeg
11051511
Spezialschraube SMEG 899371953 für Gewerbe Geschirrspüler
11029685
O-RING BOILERHEIZUNG 754131880 Smeg
11051513
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
LIPPENVENTIL BELÜFTER SMEG 759130608 für Gewerbegerät Smeg
11039574
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
81716149 TEMPERATURFÜHLER
9791641
899371914 SCHRAUBE SELBSTSCHNEIDEND 3.5X16 KUNSTSTOFF T15
979709
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG9
980678
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500
984433
C00318422 482000003940 ENTSTÖRFILTER LBFLC
D398485
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
758974815 SCHLAUCH
G171416
758974815 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
768414736 UNTERE PLATINENABDECKUNG
G172712
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE
016931123 PLATTE RÜCKSEITE
H542802
016931124 VORDERE PLATTE UNTEN
H542803
018291803 KLEMMLEISTEN-BÜGEL
H542849
Lager
018291804 BÜGEL SCHLAUCHPUMPE
H542850
758975150 SAUGSCHLAUCH PUMPE
H545040
761331795 SCHLIESSKUPPLUNG PRF MP
H545159
Flansche
763890738 ÜBERWURFMUTTER VERBINDUNG
H545444
766650815 VERBINDUNG
H545616
792970345 MOTOR-BAUGRUPPE
H545832
818731671 THERMOSTAT
H546135
Thermostate
061331942 STAB SCHARNIER
M556564
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG
760212608 RING
R57865
760212608 RING
Gehäuseteile,Ringe
768415781 RINGMUTTER
R57867
697690358 VERSCHLUSS PM
R589237
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
819130542 RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
816210376 DRUCKSCHALTER PRF CPT 35/19
5252917
754130355 DICHTUNG FÜR THERMOSTAT
5753764
278688 ANTI-ÜBERSTROMVENTIL
6066801
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
Thermostate
00425291 VERSCHLUSS
8392469
00425291 VERSCHLUSS
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL
975770163 VERSTELLBARE FÜSSE
8844009
Gehäuseteile,Fuß
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
C00317428 481990500323 VERSCHLUSSKAPPE
9061935
793106 EINLASSSCHLAUCH
9309229
763450292 BEFESTIGUNG ABLAUFROHR ORZ
9528315
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRÜH.
980217
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
768413600 HALTERUNG SPRÜHARM PRF500
981453
Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
818731325 SICHERUNG THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
691410811 GLÄSERKORB
D939637
693410642 GEWICHT UND FILTERSCHLAUCH
D940136
761410809 BESTECKKORB
D942058
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
819130542 ANTI-ÜBERLAUFVENTIL
F45298
762811010 BOARD SPACER
G171805
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG
758975033 LAV TUBO/RICA.0479 L=5000
G933022
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
WARMWASSERZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
060620066 BOILER 500MP NO P.RINS.
H542922
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
063410834 MIKROFILTER
H542942
064570144 GRUPPE SPRÜHARM
H542962
067610015 SCHNAPPVERSCHLUSS
H543003
754132444 DICHTUNG
H544941
754132444 DICHTUNG
758975152 ABLAUFSCHLAUCH
H545042
758975181 LAV SCHLAUCH/RICA.0480 L=5000
H545055
758975184 SCHLAUCH LAVA RAC/RAC
H545057
761331782 KUPPLUNG
H545158
761331782 KUPPLUNG
Flansche
763253776 BLENDENEINLAGE
H545285
Gehäuseteile,Blenden
764730331 FREIGABEHEBEL SPRÜHARM
H545488
Hebel
792970351 PERISTALTIKDOSIERER 1.5L/H
H545837
806890950 HEIZELEMENT
H545884
806890957 HEIZELEMENT KESSEL
H545888
895550790 BEFESTIGUNGSSTIFT SPRÜHA
H546448
977870288 NTC-FÜHLER
H546635
768850080 LUFTFALLE
H868026
768850080 LUFTFALLE
690074160 GR.KIT BUCHSE+RING PRF
M556552
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
69613A961 KIT PAR.CENTRAL.IRROR.MP5
R57905
Lager
