Ersatzteile für Smeg SWT260-1
Smeg
SWT260-1
Sonstige
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Dieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317 Türschloss
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
154290
611853
Mutter für oberen Sprüharm smeg 892610115 in Geschirrspüler
10102493
Diese untere M5 Rändelmutter ist am Sprüharm oben in der Spülmaschine eingebaut.
Die Metallmutter ist u.a. auch passend wie gorenje 790823 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00158116 Sprüharm
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 685550838 in Geschirrspüler
10102514
Vorderer grauer Stopper für den oberen Geschirrkorb der Professional Spülmaschine bzw. dem Gewerbespüler. Laufschienen
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Grobsieb smeg 693410961 für Gewerbegeschirrspüler
10102952
Dieses weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter für den Innenraum der Spülmaschine und ist meist in Gewerbespülmaschinen bzw. Gläserspülmaschinen eingesetzt. Sieb
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Korbrollenachse für Unterkorb smeg 175550538 in Geschirrspüler
10102841
Korbrollenachse für Unterkorb Smeg 175550538 in Geschirrspüler
Diese runde Achse bzw. dieser Bolzen mit 4mm Innensechskant und 6mm Innengewinde Ø ist an den seitlichen Rollen außen verbaut. Diese befinden sich in der Spülmaschine sowie in dem Gewerbe Desinfektionsgerät unten am unteren Geschirrkorb. Korbrollen
Durchflussmengenmesser Smeg 769290113 für Geschirrspüler
610299
Häufig sind 2 Stück von diesem weißen Strömungsmesser in einer Spülmaschine eingebaut. Diese befinden sich direkt an den beiden Magnetventilen.
Der Durchflussmelder ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00211469 481290508631 , gorenje 135357 Sondersortiment
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ smeg 813050254 für Geschirrspüler
10102810
Elektroventil mit 3/4" Zulaufanschluss und 1 x 11,5 mm Auslauf-Ø für den Wasserzulauf der Spülmaschine.
Die Metallbefestigung ist in 90°-Schritten verstellbar (am Besten mit Zange lösen - sitzt sehr fest). Magnetventil
Dichtung Set für Umwälzpumpe smeg 694130079 in Geschirrspüler
10102878
Dichtung Set für Umwälzpumpe Smeg 694130079 in Geschirrspüler
Dieses Set mit 1 x schwarz/weißem Dichtring und 1 x silbergrauem Feder-Dichtungsring ist im Inneren der Umwälzpumpe bzw. dem Motor der Spülmaschine eingebaut.
Das Dichtungsprofilset ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00573004 481990500003 , gorenje 398607 Dichtungen,Pumpe
Kondensator 8µF 450V Smeg 811770036 für Geschirrspüler
610403
Dieser 8 ±5% Mikrofarad Betriebskondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 398908 Kondensator
Ablaufabdeckung smeg 762170832 für Gewerbegeschirrspüler
10102758
Diese weiße Kunststoffabdeckung mit einem inneren Loch-Ø von 45 mm ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00321771
Die Abdeckung ist meist in Gewerbespülmaschinen bzw. Gläserspülmaschinen eingebaut. Gehäuseteile
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
