Ersatzteile für Smeg STA120
Smeg
STA120
Sonstige
00260485 HALTER 768411380
1608641
00260485 HALTER 768411380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00619259 SCHELLE
5081417
00619259 SCHELLE Befestigungsteile
00619260 SCHELLE
5081426
00619260 SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00619262 BEFESTIGUNG
5081428
00619262 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
972490039 VORDERES KUGELLAGER
7205923
972490039 VORDERES KUGELLAGER Lager
00425252 KLEMMSTÜCK
7741863
00425252 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
00425241 WASSER STANDSR
7741942
00425241 WASSER STANDSR Schalter / Taster
00425063 DICHTUNG
7803752
00425063 DICHTUNG Dichtungen
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00425082 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
7803769
00425082 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
00439864 EINSPUELSCHALENUNTERTEIL
7805816
00439864 EINSPUELSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00494072 SCHLAUCH
7808131
00494072 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00425687 DECKEL
8392501
00425687 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00440209 SOCKELBLENDE
8392735
00440209 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00473430 DECKEL
8392955
00473430 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
899371494 SCHRAUBE 7P X 32 TC.ZN.
8842511
899371494 SCHRAUBE 7P X 32 TC.ZN. Befestigungsteile
754130591 DICHTUNG ZUR HEIZUNG
8843050
754130591 DICHTUNG ZUR HEIZUNG Dichtungen
760570108 SCHEIBE
8843058
760570108 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
892610177 MUTTER
8843394
892610177 MUTTER Befestigungsteile
763450079 KABELBEFESTIGUNG
8843474
763450079 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
763450080 FASTEX BEFESTIGUNG
8843475
763450080 FASTEX BEFESTIGUNG Befestigungsteile
769370890 SCHRAUBE
8843535
769370890 SCHRAUBE Befestigungsteile
893210058 SCHLAUCHKLEMME
8843999
893210058 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
766330379 SCHLAUCHSCHUTZ
8844147
766330379 SCHLAUCHSCHUTZ Anschlussteile,Schlauch
768411379 ROHR- U. KABELTRAEGER
8844454
768411379 ROHR- U. KABELTRAEGER Anschlussteile,Rohre
758450095 PFROPFEN
8845610
758450095 PFROPFEN Stopfen
763850089 ANKUPPELN FUR FRONTPLATTE
8845633
763850089 ANKUPPELN FUR FRONTPLATTE Befestigungsteile,Platten
892610078 MUTTER
8846602
892610078 MUTTER Befestigungsteile
754890868 ABLAUF ROHR BEHÄLTER WM
8847712
754890868 ABLAUF ROHR BEHÄLTER WM Anschlussteile,Schlauch
012810441 MOTORSABSTANDSTUECK
8848173
012810441 MOTORSABSTANDSTUECK Motoren
018412876 MOTOR HALTEBÜGEL
8857829
018412876 MOTOR HALTEBÜGEL Motoren
758850028 LUFTFALLE
8861696
758850028 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
691290430 KLEMME+KABEL
8861763
691290430 KLEMME+KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
018935479 QUERTLEISTE OBEN WM 2003
8862537
018935479 QUERTLEISTE OBEN WM 2003 Gehäuseteile
012172008 METALLDECKEL W.M. EINBAU
8871273
012172008 METALLDECKEL W.M. EINBAU Befestigungsteile,Platten
016930520 RÜCKSEITE
8872312
016930520 RÜCKSEITE Gehäuseteile
971970099 GEGENGEWICHT WA 2003
8882270
513130046 FRONTSEITE KURZ EINBAU
8884848
513130046 FRONTSEITE KURZ EINBAU Gehäuseteile
878412077 HALTERUNG TROMMEL 1200 TOUREN 2 LAGER
8884904
878412077 HALTERUNG TROMMEL 1200 TOUREN 2 LAGER Lager
00425723 SCHLAUCH-GEBERANLAGE
8936158
00425723 SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
00426530 KAPPE
8936799
00426530 KAPPE Gehäuseteile
00440210 TRÄGER
8939576
00440210 TRÄGER
00473439 RÜCKWAND
8949201
00473439 RÜCKWAND Gehäuseteile
00473449 STIRNBODEN
8949202
00473449 STIRNBODEN Gehäuseteile
00475774 ABDECKPLATTE
8950576
00475774 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
C00318058 481240118671 KLEMME
9056664
C00318058 481240118671 KLEMME Befestigungsteile
81716149 TEMPERATUR. FÜHLER
9791641
81716149 TEMPERATUR. FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
C00318422 482000003940 ENTSTOERFILTER LBFLC
D398485
C00318422 482000003940 ENTSTOERFILTER LBFLC Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
C00336351 480113100242 STOSSDÄMPFER LA08
3040500
C00336351 480113100242 STOSSDÄMPFER LA08 Stossdämpfer
758973909 ABLAUFSCHLAUCH
5247599
758973909 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z
5432374
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z Lager
00615053 KOHLEBÜRSTE
574880
00615053 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
750210183 DICHTUNGSRING A60N
5761677
750210183 DICHTUNGSRING A60N Gehäuseteile,Ringe
00645725 HEIZKÖRPER
590224
00645725 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
977690048 PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
977690048 PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
C00318592 481221078011 THERMOSTAT Thermostate
HEIZUNG
7746205
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00425080 AUSLÖSER
7803767
00425080 AUSLÖSER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00425081 BOWDENZUG
7803768
00425081 BOWDENZUG
00439849 STOSSDÄMPFER
7805804
00439849 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
00439863 EINFUELLSCHLAUCH
7805815
00439863 EINFUELLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00425251 TASTENKAPPE
8392467
00425251 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00425291 VERSCHLUSS
8392469
00425291 VERSCHLUSS Stopfen
00425294 HEBER
8392471
00425294 HEBER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00425295 SCHIEBER
8392472
00425295 SCHIEBER Befestigungsteile,Platten
00425688 HALTER
8392502
00425688 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00425689 VERSCHLUSS
8392503
00425689 VERSCHLUSS Gehäuseteile
00425692 DAUERMAGNET
8392505
00439866 EINSPÜLSCHALE
8392712
00439866 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
897210169 SCHEIBE
8842656
897210169 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760570115 BUCHSE F.FEDER
8842702
760570115 BUCHSE F.FEDER Befestigungsteile
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL Stopfen
766411750 ÖFFNUNGSTASTE BULLAUGE
8843919
766411750 ÖFFNUNGSTASTE BULLAUGE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
763450081 BEFESTIGUNG
8844253
763450081 BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768411380 HALTERUNG FUR KLAPPE
8844455
768411380 HALTERUNG FUR KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763450078 KABELBEFESTIGUNG
8844699
763450078 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
764170338 FÜHRUNG FÜR METALLDRAHT M
8844823
764170338 FÜHRUNG FÜR METALLDRAHT M Führung/ Schiene
768411482 MAGNET. SCHLOSSHALT.
8844853
768450208 DECKEL
8844860
768450208 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768411481 VERSCHLUSS.HALTERUNG
8845386
754130656 SONDENDICHTUNG
8846041
754130656 SONDENDICHTUNG Dichtungen
768450178 STÖPSEL
8846575
768450178 STÖPSEL Stopfen
893210134 ABLAUFMANSCHETTE
8846605
893210134 ABLAUFMANSCHETTE Befestigungsteile
018290645 BÜGEL FÜR BULLAUGENKNOPF
8846665
018290645 BÜGEL FÜR BULLAUGENKNOPF Befestigungsteile
768530013 EINSATZ
8846986
768530013 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
766411749 TASTEN-TASTENSATZ 5 WEISS
8847825
766411749 TASTEN-TASTENSATZ 5 WEISS Schalter / Taster
893210346 BEFESTIGUNGSRING
8847999
893210346 BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
899371339 SCHRAUBE F. MOTORSBEFEST.
8848520
899371339 SCHRAUBE F. MOTORSBEFEST. Befestigungsteile
893210135 BEFESTIGUNGSBLENDE
8848790
893210135 BEFESTIGUNGSBLENDE Gehäuseteile,Ringe
754130920 DICHTUNG FUR KLAPPEN
8849021
754130920 DICHTUNG FUR KLAPPEN Dichtungen
975770287 FUSS
8850038
975770287 FUSS Gehäuseteile,Fuß
758972671 ABLAUFSCHLAUCH TÜRMANSCHETTE PUMPE
8850516
758972671 ABLAUFSCHLAUCH TÜRMANSCHETTE PUMPE Anschlussteile,Schlauch
760070101 SCHLAGER
8850987
760070101 SCHLAGER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
758971128 ENTLUEFTUNGSROHR
8857780
758971128 ENTLUEFTUNGSROHR Ventile
970170031 STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG
8857859
970170031 STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG Stossdämpfer
769450456 VORDERER SOCKEL
8858437
769450456 VORDERER SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
758972672 EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03
8860684
758972672 EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03 Anschlussteile,Schlauch
751610069 ANTRIEBSRIEMEN
8864503
751610069 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
977690114 MAGNET.SCHLOSS
8864703
814490538 TÜRSCHLOSS/VERRIEGELUNG
8867612
814490538 TÜRSCHLOSS/VERRIEGELUNG Schalter / Taster
816210339 DRUCKSCHALTER 1N(50-22)B1
8868255
816210339 DRUCKSCHALTER 1N(50-22)B1 Schalter / Taster
876370036 RIEMEN 1200 G+ 2 KISSEN
8869581
876370036 RIEMEN 1200 G+ 2 KISSEN Rad/Rollen
691913525 GR.KOHLEBÜRSTE MOTOR CESET
8870199
691913525 GR.KOHLEBÜRSTE MOTOR CESET Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KONTROLLBLENDE STA 120
8871861
KONTROLLBLENDE STA 120 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
754131303 FALTENBALG BULLAUGE 300
8876435
754131303 FALTENBALG BULLAUGE 300 Dichtungen
693050109 MAGNETVENTIL 3 WMT600N2
8879054
693050109 MAGNETVENTIL 3 WMT600N2 Ventile,Magnetventile
EBS 018AC 792970179 ABLAUFPUMPE
8881983
EBS 018AC 792970179 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
758972630 ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP
8884073
758972630 ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00425691 HALTER
8936139
00425691 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00440243 ABLAUFSCHLAUCH
8939581
00440243 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00494415 ANTRIEBSRIEMEN
8952595
00494415 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
00606068 SCHARNIER
8974870
00606068 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00641434 DICHTUNG
8976605
00641434 DICHTUNG Dichtungen
C00317428 481990500323 VERSCHLUSSKAPPE
9061935
C00317428 481990500323 VERSCHLUSSKAPPE Stopfen
C00196554 482000023016 BÜRSTE KOLL.MOTOR EAME 6170 A 3577_2PCS
9520912
C00196554 482000023016 BÜRSTE KOLL.MOTOR EAME 6170 A 3577_2PCS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
681331093 SCHARNIER HETTICH
9525590
681331093 SCHARNIER HETTICH Gehäuseteile,Scharniere
691170414 WASCHMITTELSCHUBLADE
9525903
691170414 WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
691331085 SCHARNIERE F.B. 2005
9525971
691331085 SCHARNIERE F.B. 2005 Gehäuseteile,Scharniere
697450383 SCHARNIER HETTICH WDI1640E
9527243
697450383 SCHARNIER HETTICH WDI1640E Gehäuseteile,Scharniere
715040111 SCHABLONE TÜRBEFESTIG.LB
9527478
715040111 SCHABLONE TÜRBEFESTIG.LB Schablonen
754131515 DICHTUNG F. WANNESDECKEL
9527566
754131515 DICHTUNG F. WANNESDECKEL Dichtungen
878413342 TROMMEL ASSEMBLAT LB 5/10
9530784
878413342 TROMMEL ASSEMBLAT LB 5/10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
806890644 HEIZELEMENT CEBI TF81 ND
987408
806890644 HEIZELEMENT CEBI TF81 ND Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
