Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Dieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt.
Brennerkopf
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Thermoelement 550 mm für Ofen Smeg 948650109 Heizungsregler
11027152
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
Heizkörper für Ofen Smeg 875730369 Thermoelement
11013903
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
Brennerkreuz 1-flammig links für Smeg Ofen 694091057 Kochfeld-Komponente
11014043
11010007
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Thermoelement Hilfbrenner 210mm für Ofen Smeg 948650123 SER60SX
11013971
11014820
11013852
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde.
Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut.
Düsen
Gummifuß für Smeg Ofen 754010138 Rost
11014819
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Temperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds.
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Brennerkreuz 1-flammig rechts für Smeg Ofen 694091056 Kochfeld
11041772
Ofen,Kochfeld
11016297
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 4fach mit Kabel smeg 694490711 für Gaskochfeld
10103924
Diese 4 rotbraunen verbundenen Zündschalter sind an den Gashähnen der Gaskochmulde eingebaut.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten.
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Knopf für Smeg Ofen 764976202 Herdregler
11018730
Knebelbuchse für Smeg Ofen 760570387 Backofen
11011720
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
Befestigungsteile,Platten
011090765 UNTERE MULDE
8865587
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
768411991 HALTERUNG FÜR MULDE
8845009
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878411782 HALTERUNG FÜR SCHNELLROHR
8847171
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
688972393 ULTRASCHNELLBRENNER ROHR
8861379
688972399 HILFSBRENNERROHR
8871050
691291382 FEDERKABEL
G169297
878415658 HALTERUNG ROHR VNTU AUS SRV NW
U540376
