Ersatzteile für Smeg SR573X.1 (370273)
Smeg
SR573X.1
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Smeg Ofen Zündkerze-Dichtung 754130989 Thermoelement
11041741
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Es sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt. Drehknopf
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
11010007
Mikroschalter 4 Kochstellen für Smeg Ofen 694490440 SRV574X1
11013999
11014820
11013852
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
10100521
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Stopfen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
11016297
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Halter 00181743
285199
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
Brennerkreuz 2-flammig links für Smeg Ofen 694092107 Links, 2 Flammen
11018708
899371834 SCHRAUBE 5MAX14 TSE INOX 2B
3931593
899371834 SCHRAUBE 5MAX14 TSE INOX 2B Befestigungsteile
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
957330325 HAHN BRENNER D.0,33
8863146
957330325 HAHN BRENNER D.0,33 Anschlussteile
011090765 UNTERE MULDE
8865587
011090765 UNTERE MULDE Gehäuseteile
694092110 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
G170098
694092111 BRENNERKREUZ MITTIG
G170099
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
754130991 DICHTUNG ZÜNDK-THERMOF.
8842810
754130991 DICHTUNG ZÜNDK-THERMOF. Dichtungen
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW
8842961
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW Gehäuseteile
768411991 HALTERUNG FÜR MULDE
8845009
768411991 HALTERUNG FÜR MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576
8845525
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411781 HALTERUNG FÜR MITTELSCHNELLROHR
8847170
878411781 HALTERUNG FÜR MITTELSCHNELLROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411782 HALTERUNG FÜR SCHNELLROHR
8847171
878411782 HALTERUNG FÜR SCHNELLROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596 Dichtungen
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
