Ersatzteile für Smeg SR572MB (370148)
Smeg
SR572MB
Herd/Ofen/Kochfeld
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brenner,Brennerkopf
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
899371000 SCHRAUBE
8842673
899371000 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
018250497 BÜGEL
8843957
018250497 BÜGEL Befestigungsteile
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
760570137 BUCHSE SCHWARZ
7843855
760570137 BUCHSE SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
768450190 GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
768450190 GUMMI DECKEL SCHWARZ Gehäuseteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
764972382 KNEBEL
8846482
764972382 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411782 HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
878411782 HALTERUNG F. SCHNELL ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596 Dichtungen
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
816410564 ZUNDUNGKNOPF
8851959
816410564 ZUNDUNGKNOPF Schalter / Taster
846970032 VERMINDERUNGSSTUECK
8864567
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
8869089
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
351050816 ÄUSSERER DECKEL,SCHWARZ
G648777
351050816 ÄUSSERER DECKEL,SCHWARZ Stopfen
351050818 INNERER DECKEL, SCHWARZ
G648779
351050818 INNERER DECKEL, SCHWARZ Stopfen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
