Smeg
Ersatzteile für Smeg SPV577X.1 Herd/Ofen/Kochfeld (370239)
Smeg
SPV577X.1
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version. Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an GaskochfeldEs sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt. Drehknopf
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
Thermoelement 550 mm für Ofen Smeg 948650109 Heizungsregler
11027152
11010007
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
Thermoelement Hilfbrenner 210mm für Ofen Smeg 948650123 SER60SX
11013971
Topfträgerrost für Ofen Smeg 844091000 2 Kochstellen, seitlich
11062245
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Zündungsknopf für Ofen Smeg 816410564 Bedienknopf
11056364
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
11013852
11014820
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für GaskochfeldButangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969 Dichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019 Zündung,Zündung
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Brennerdichtung für Smeg Ofen 754131580 Herd-Brenner
11014821
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich Passend auch wie SMEG 763210129 Naturfarbene Kabelbinder für den Innenbereich: Witterungsbeständig in normalem Klima. - Einsatzbereich von -40° C bis +85° C - absolut sicherer Verschluss - hochgestellte Binderspitze: dadurch leichtes Einführen des Binders in die Öse - hohe Zugfestigkeit - resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette Kabelbinder,Sondersortiment
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für GaskochfeldTemperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds. Thermostat
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
11016297
Mikroschalter 6fach für Zündschalter Smeg 694490653 in Gaskochfeld
610400
Mikroschalter 6fach für Zündschalter Smeg 694490653 in Gaskochfeld6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Schalter
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für GaskochfeldDieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für GaskochfeldDieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für GasherdDieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Befestigungsset smeg 698290402 für GaskochfeldDieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für GaskochfeldDieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für GaskochfeldIn der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für GaskochfeldMeist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde. Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für GaskochfeldDiese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für GaskochfeldDieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt. Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten. Thermostat
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für GaskochfeldJe nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301 Topfträger
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303 Topfträger
Brennerkopf 123mmØ Smeg 882410177 für Gaskochfeld
610328
Brennerkopf 123mmØ Smeg 882410177 für GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den UltraRapid Blitzbrenner befindet sich meistens hinten links auf der Gaskochmulde des Gasherds. Bitte beachten: Wenn in Ihrem Kochfeld der Brennerkopf mit integriertem inneren kleinen Deckel verwendet ist, benötigen Sie zusätzlich den inneren Brennerdeckel smeg 351050808 sowie den Brennerring außen smeg 351050807 Brennerkopf
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER Befestigungsteile
018250497 BÜGEL
8843957
018250497 BÜGEL Befestigungsteile
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
011090765 UNTERE MULDE
8865587
011090765 UNTERE MULDE Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
768450190 GUMMIDECKEL SCHWARZ
8842391
768450190 GUMMIDECKEL SCHWARZ Gehäuseteile
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW
8842961
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW Gehäuseteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
875730373 FIXIERPLATTE ZÜNDUNG UND THERMOSICHERUNG
8844873
875730373 FIXIERPLATTE ZÜNDUNG UND THERMOSICHERUNG Befestigungsteile,Platten
768411991 HALTERUNG FÜR MULDE
8845009
768411991 HALTERUNG FÜR MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576
8845525
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411781 HALTERUNG FÜR MITTELSCHNELLROHR
8847170
878411781 HALTERUNG FÜR MITTELSCHNELLROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411782 HALTERUNG FÜR SCHNELLROHR
8847171
878411782 HALTERUNG FÜR SCHNELLROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
844091002 TOPFTRÄGERROST OVALKOCHSTELLE MITTE SPV577X
8876194
844091002 TOPFTRÄGERROST OVALKOCHSTELLE MITTE SPV577X Zubehörteile,Roste
957330308 BRENNERHAHN D. 0,37
8876773
957330308 BRENNERHAHN D. 0,37 Anschlussteile,Armaturen
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Mi Schi vor 2 Wochen
