Ersatzteile für Smeg SPS43K
Smeg
SPS43K
Sonstige
Mutter links für Lüfterrad smeg 902610397 in Backofen
10102524
Mit dieser Metallmutter M5x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Ventilator des Herds befestigt. Halterung,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10102544
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
10102603
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Diese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt. Zubehör
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Türdichtung smeg 754131883 rundum 4Haken für Gewerbebackofen
10102778
Diese dunkelgraue Türgummidichtung wird mit 4 Halteklammern in den Türrahmen des Gewerbeherds aus dem Gastronomiebereich eingehangen. Dichtung
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
692532493 INNERES TÜRGLAS
5250776
692532493 INNERES TÜRGLAS Gehäuseteile
OFEN
D938893
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
D939133
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHALTERBLENDE
D945576
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF
5247554
764852332 SCHUTZLEISTE F.HANDGRIFF Gehäuseteile
817620013 AKUSTISCHER SIGNALGEBER
5260152
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
895092828 FEDER F.KUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370514 SCHRAUBE 4,2X9,5
8842479
899370514 SCHRAUBE 4,2X9,5 Befestigungsteile
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760570187 BUCHSE FÜR SCHARNIER
8843361
760570187 BUCHSE FÜR SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
691290690 GRUPPE ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT
9530349
818731311 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
069290182 GEBLÄSE
D938598
069290182 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE
D945212
897210510 SCHEIBE F.GEBLÄSE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
695210961 MOTOR
G170327
695210961 MOTOR Lüfter
931331685 TÜRSCHARNIERE
G174557
931331685 TÜRSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546357
848591144 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591145 LINKER RAHMEN SCHIENE
H546358
848591145 LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
072691173 ABLEITBLECH
Q364136
072691173 ABLEITBLECH Gehäuseteile
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE
R588894
694932040 HANDGRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
REST VNLA 2900W ALFA43K
U533378
REST VNLA 2900W ALFA43K Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
